Чистота под капотом и не только [К2]
Re: Чистота под капотом и не только [К2]
Сообщение #81  18 май 2015, 13:46
Я делал обычным дверным уплотнителем, но зиму не пережила рацуха - отклеилась, нужно додумывать способ фиксации. Обычный скотч от влаги теряет клейкость.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 136 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #82  29 май 2015, 14:22
Как и обещал фото уплотнителя РКИ 19 на машине.Фоткал на своей К1 ,но и на К2 тоже самое.
Куски ,оставшиеся после оклейки дверного промежутка наклеил на заднюю дверь в месте прилегания к заднему крылу
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #83  08 июл 2015, 13:26
Помыл на днях под капотом. Крышки с двигателя и аккумулятора снимал. Головку сверху (катушки, свечные колодцы) и аккумулятор накрыл полиэтиленом и закрепил малярным скотчем.
Отбил без фанатизма регулируя по месту напор, нанёс активную пену, прошёлся кисточкой и губкой, где чем смог. Смыл.
"Тонкие" места, которые нужно беречь, блок управления под левой фарой над подкрылком, крышку клапанов блока сверху (она двух этажная), аккумулятор и, как ни странно, заднюю верхнюю часть фар. Там находятся вентиляционные клапана и фара может хапнуть влаги, в последствии запотеет.
Если таки запотеет, достаточно снять заглушку (или обе) доступа к лампам, проветривается в хорошую погоду на ветерке быстро.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
Сообщение #84  08 июл 2015, 14:13
Что-то не вижу уплотнителя капота, который клеили в 1-м посте - отвалился?
sandr
Заслуженная репутация: 391
Благодарил (а): 1107 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #85  08 июл 2015, 16:08
Да нет, все на месте, так сказать. Передний, который стоит напротив штатного, в полном порядке, так как плотно прижат. А вот на фарах и уголках бампера концы отваливаются потихоньку. Не их это условия эксплуатации, клеевая лента высохла и трухнет. Либо переклеивать каждый год на новый, либо ставить на капот на подобие штатного. Ну или забить. :D
Сообщение #86  08 июл 2015, 17:56
Все, увидел, на фото не сразу разглядел
sandr
Сообщение #87  30 авг 2015, 09:24
Устал чистить от мусора сетки воздухозаборников под капотом, пылесос даже не помогает... Руки бы .... тому кто это разработал.
Вообщем, в хоз магазине купил двусторонний скотч и сетку полиэтиленовую черную обычную за 20 руб. сантиметров 30 отрезали. Ставится легко и быстро.
Установка: обезжириваем края воздуховодов, по краям приклеиваем скотч, накладываем сетку сверху, отрезаем канцелярским ножом по контуру.
Генри похоже перевернулся в гробу)))
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 651 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #88  30 авг 2015, 10:40
Мне на ТО диллер помыл авто и двигатель, деньги взяли как за обычную технологическую мойку - 220 рублей :)
VladimirL
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 357 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #89  08 сен 2015, 19:55
Я тут усовершенствовал свои воздуховоды вечные во всякой каке :) Взял полостмаски от 6-ой модели жигулей не помню от чего они точно( с болтами с четырех сторон которые я обрезал :) вроде как от заглушек консоли что ли, взял комплект сетки москитной продается в магазине все по 45 руб. :) она идет с липкой лентой с одной стороны и липучкой с другой ,приклеил на полостмаски с другой стороны с другой натинул с легка сеточку и обернул на липучку приклееную с другой стороны, под капот по периметру воздухозаборников наклеил липучку по краям липкой стороной соответственно вниз а липучкой вверх, теперь накладку можно снимать и ставить на место(ну когда почистить надо) :)
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #90  16 май 2016, 15:51
В верхней части фар после первой же мойки кёрхером (без фанатизма мыл :) ), забилась грязь (в центре фотографии хорошо видно, ближе к низу грязь поменьше) и теперь х.з. как её от туда достать и будет ли вообще туда забиваться (я уже пару-тройку раз мыл машину с того раза!)
P.S. Может это антикор и я сразу не заметил! ну тогда ОД надо руки оторвать! mad.gif
Gadzil
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: FF2 2.0
Сообщение #91  16 май 2016, 18:19
Gadzil
Да верно это антикор, вымывается только со снятием фары, используй только те очистители пятен которые не повреждают тонкую плёнку на самом пластике, поверь она есть на этих фирменных фарах в отличии от китайских.
Mos98-FK2
Благодарил (а): 117 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #92  16 май 2016, 19:28
Mos98-FK2
Спасибо за ответ!
И на кой они туда его нафигачили! Или есть смысл?
Gadzil
Сообщение #93  16 май 2016, 19:42
Я тут немножко помыла на скорую руку.
olga-olga
Заслуженная репутация: 248
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #94  16 май 2016, 20:14
Gadzil писал(а):И на кой они туда его нафигачили! Или есть смысл?
Gadzil
Антикор под давлением наносится с помощью пистолета, брызги летят во все щели и на ремень ГРМ тоже. Никто кисточкой не наносит, ручной труд стоит дороже. Вообще антикор в подкрылках не нужен, его основное место это на днище.
Mos98-FK2
Сообщение #95  16 янв 2017, 09:53
Кто-нибудь изучал вопрос установки уплотнителя с рестайла? Какой FINIS и встает ли уплотнитель без переделок?
Evgeny_VS
Прошлое авто: Hyundai Accent
Сообщение #96  16 янв 2017, 10:33
Моей машине 4-год пошел.под капотом не когда не чего не мыл,так как наклеил по всему периметру уплотнитель,повторю не какой грязи нет за 3 с лишнем года(и не было) только пыль но от нее не куда! :) Уплотнитель клеил 12мм продается на строительных рынках(не везде),клеил на капот по краям с 2-ух сторон,и начиная от одной фары и до другой по краю подкапотного пространства.Даже после мойки под капотом нет остатков воды и пены!!!
focus
Сообщение #97  16 янв 2017, 10:51
Тоже сразу после покупки наклеил резиновый уплотнитель для дверей понизу почти по всей длине, между фарами-потоньше(там есть же уплотнитель с завода), поверх фар-потолще(под капотом же изгиб, туда весь уплотнитель и уходит).
Под капотом-чисто, единственная грязь, это что через радиаторы пробивается, ну и пыли чуть-чуть, куда без неё.
AntonKuga
Благодарил (а): 92 раз.
Сообщение #98  23 янв 2017, 11:39
Evgeny_VS писал(а):Кто-нибудь изучал вопрос установки уплотнителя с рестайла?
20.01.17 торчал у ОД, щупал рестайл, в том числе на предмет уплотнителя. В прямую не встанет. Отверстия для пистонов у рестайла находятся на другом расстоянии от края, ближе и их больше. А передняя часть дак вообще смещена на самый край, в соответствии с конструкцией решетки передка. Ну ещё там пара нюансов. Теоретически конечно прилепить можно, но будет ли он выполнять свою функцию, станет понятно только если прилепить.
AntonKuga писал(а):резиновый уплотнитель для дверей понизу почти по всей длине, между фарами-потоньше(там есть же уплотнитель с завода), поверх фар-потолще
Мой уплотнитель, наклеенный на передке в 2013 - ом держится молодцом. А вот на фарах уже третий комплект недавно поставил. Видимо от нагрева ламп клей иссыхает. Метражом сейчас не попадается, пришлось купить "билетов пачку", наклеил всем, кто под руку подвернулся.
Сообщение #99  23 янв 2017, 15:16
Evgeny_VS писал(а):Кто-нибудь изучал вопрос установки уплотнителя с рестайла? Какой FINIS и встает ли уплотнитель без переделок?
Уплотнителя чего? Капота? Он что там лучше чем-то?
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #100  24 янв 2017, 07:05
Dimaz55 писал(а):лучше чем-то?
С ходу фото не найду. Да, он теперь полноценный, сплошной по всем трём краям (по бокам на величину длинны фар) капота.
