Чистота под капотом и не только [К2]
Re: Чистота под капотом [К2]
Сообщение #61  12 апр 2014, 11:20
Bonez писал(а):Kukasruka
Это 21x15D ? А на что клеил или там самоклейка? Она ж отвалится быстро..
Резина 14х12 мм. (Ш х В) (описание см.выше)
Самоклейка, сидит мертво. Клеил с феном - грел пластик и тут же сажал уплотнитель
Дополнюсь.
На передние двери навесил белый уплотнитель (описание см.57 пост)
В принципе теперь хорошо, грязь не должна лететь. На заднюю дверь он не пойдет! Только если на верхнюю часть. Для задка нужен другой подход.
передняя дверь
Это щель между передней и задней дверями левого борта. Виден уплотнитель
Ну как-то так...
Kukasruka
Благодарил (а): 45 раз.
Прошлое авто: RVR MPV
Re: Чистота под капотом и не только [К2]
Сообщение #62  17 апр 2014, 07:45
Продолжим. :D Ещё осенью, когда началась не пролазная грязь, увидел на противошумке (капота) набрызганный ремнём навесных агрегатов грязный след. Грязь из под правого колёса закидывает на шкив коленвала и ремнём разносится по под капотному пространству. Решил уменьшить окно в подкрылке, поставив дополнительный щиток из пластика. Одел на край подкрылка клипсы под саморезы, из картона подогнал шаблон. По шаблону вырезал щиток из пластика и прикрутил. Сто процентной чистоты конечно не стало, но значительно лучше.
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 825 раз.
Сообщение #63  17 апр 2014, 22:24
Кто-то спрашивал, что за дырочки на внутренней стороне капота. А у меня на паре этих дырочек стоит мини уплотнитель, с завода. Функция - я так понимаю - никакая не герметизация, а просто гашение вибрации и отсутствие соприкосновения капота и кузова. На фото уже наклеен мною хозяйственный уплотнитель по краю всего капота. Поэтому сначала идет хоз уплотнитель, а сверху на него теперь облакачивается тот что штатный.
А это оставшиеся дырочки, на которые не поставили? такие же демпферные резинки.
А я приклеил уплотнитель и по краю капота, и по низу - по фаре, далее с изворотом прямо по выступу, затем по пластмассе (по тому месту куда прилегает штатный - пусть соприкасаются). Первый раз капот закрылся с усилием, а через 2 минуты, уже нормально. А как уж будет держать грязь - посмотрим.
Владимирская Русь. Почти "Золотое кольцо".
parasigor
Заслуженная репутация: 89
Благодарил (а): 151 раз.
Прошлое авто: FF1 FF2
Сообщение #64  18 апр 2014, 06:21
parasigor писал(а):Кто-то спрашивал
Спрашивал я. Мини рудимент стоит у всех. И выше писАл, что у американского Эскейпа точно также в этих дырочках ни чего не стоит, вот и загадочно.
Сообщение #65  18 апр 2014, 08:35
Наклеил уплотнитель на все 4 двери по нижней кромке двери в салон не чего не летело а вот кромка низа двери была периодически грязная :) И спользовал тот же что и под капотом 21_16
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #66  20 окт 2014, 20:54
В преддверии мокрогрязного периода озадачился уплотнителем. То что у петлей капота, просто эксперимент, там присутствуют потертости ЛКП(с права видно).Так как уплотнителя было с достатком...короче дальше фар можно не клеить...
Клеил на капот, потому, что при открытии оного грязь остаётся на нижних частях, где её можно смахнуть тряпочкой. Единственное место- это над решёткой радиатора. Из-за упоров родная резинка кое где имеет просвет через который и происходило неприятное...
Вот с этой штукой решил расстаться
уплотнитель взял её функцию на себя
Andrey34
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 404 раз.
Прошлое авто: FFUSION 1.6 AT Elegans MDust
Сообщение #67  21 окт 2014, 15:12
Andrey34 писал(а):Вот с этой штукой решил расстаться
А вот эта штука похоже штатный демпфер, предназначенный усмирять вибрацию капота. Ну понятно что не работает.
Сообщение #68  21 окт 2014, 23:01
Толяныч из Екб писал(а):А вот эта штука похоже штатный демпфер, предназначенный усмирять вибрацию капота. Ну понятно что не работает.
При ближайшем рассмотрении места контакта(на фаре) заметил незначительные потертости. "Увеличив площадь контакта получим уменьшение сил" - сказано сделано!
Andrey34
Сообщение #69  14 ноя 2014, 13:46
Рассмешил.
Даже на вибростенде капот не вибрирует если правильно отрегулированы резиновые демпферы.
Кусок резинового профиля тоже снял он ничего не прикрывает и нечего не выполняет.
Вместо него повесил штатный который на перед крепится, заказывал в exist 2шт., сверлил по бокам в капоте
с каждой стороны 2 отверстия. Грязи теперь меньше.
Mos98-FK2
Благодарил (а): 117 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #70  15 ноя 2014, 19:15
Mos98-FK2
А что смешного?
А правильно это как? Что бы плотно капот на них упирался? Дак у меня упирается, капот при этом вибрирует. Вибростенд не нужен, просто палец на щёль между крылом и капотом кладёшь и чувствуешь перемещение одного относительно другого. При этом я не пианист, в том смысле что пальцы у меня "привыкли к топорам". :wink:
Сообщение #71  16 ноя 2014, 00:05
Толяныч из Екб писал(а):А правильно это как? Что бы плотно капот на них упирался?
Да, капот должен на них упираться подтягивая замок капота немного вверх.
По твоему методу проверил у знакомых К2, также как на моей, ничего не вибрирует и на холостых и на 4000 об./м.
Может так мотор на определенных оборотах резонирует?
В моём понимании закрытый капот не должен иметь люфт.
Mos98-FK2
Сообщение #72  19 ноя 2014, 23:04
Позаимствовал "промышленное" решение из соседнего форума: два уплотнителя капота finis 5190837 (по 640 руб.), по четыре дополнительных отверстия с каждой стороны, подгонка по длине и перестановка пистонов. Боковые мини-буферы снял. В стыки уплотнителей вставил сложенные вдвое кусочки снятого самоклеющегося уплотнителя. И вот, что в итоге.
Теперь думаю, чем стереть остатки клея от "колхозного" уплотнителя)))
AlexD
Благодарил (а): 129 раз.
Сообщение #73  20 ноя 2014, 01:18
AlexD
Обычный растворитель 666 ну и ластик может пригодиться тоже.
aleks-man
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #74  20 ноя 2014, 09:51
Там на пластике фары след, боюсь я его растворителем... Подсолнечным маслом попробую)))
aleks-man писал(а):AlexD
AlexD
Сообщение #75  24 дек 2014, 18:13
Проверенно: изопропиловый спирт, резиновый ластик, на худой конец тряпка, короче любой обезжириватель (BODI номер не помню,например) подойдет, нейтральный к краске, резине.
Duster ['dʌstə]
Пыльная тряпка; тряпка для пыли; щётка для обметания, чистки.
OxYgen_48
Заслуженная репутация: 44
Благодарил (а): 90 раз.
Прошлое авто: Opel Astra Karavan
Сообщение #76  25 янв 2015, 22:28
Для тех, кто хочет снять самоклеющийся уплотнитель))) Мне оттерли остатки клея на фарах вот такой штукой от 3M, в народе называемой "апельсинкой" (она на цитрусовой основе с запахом апельсина). Эта штука нейтральна к краскам и пластику. Есть и отечественные аналоги.
AlexD
Сообщение #77  26 янв 2015, 07:42
AlexD писал(а):Для тех, кто хочет снять самоклеющийся уплотнитель)))
Я обычным уайт-спиритом стёр (переклеивал). Трудностей и последствий не возникло да же после года эксплуатации.
Если не считать вонь, это точно не цитрус. :D
Сообщение #78  18 май 2015, 10:04
Подсмотрел как у одноклубника наклеен уплотнитель между дверями на машине жены.Мне понравилось.Заказал на обе машины,клеится минут за 10 с перекурами и обезжириванием.Фотки на машинах выложу попозже.
https://www.shtat-msk.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_images.tpl&product_id=350&category_id=7&keyword=%D0%B2+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5&option=com_virtuemart&Itemid=2
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #79  18 май 2015, 13:35
Частота на дверях, примерно то что должно быть установлено с завода (в Америке есть),
Еле касается кромки двери, по идее не должно мешать дренажу.
Брал такую штуку http://ru.aliexpress.com/item/4-Meters-157-26mm-11mm-P-Style-Car-Door-Rubber-Seal-Strip-Weatherstrip-Seals-Hollow/1680800341.html
4 метра Еще и на капот осталось :D
Kroligoff
Сообщение #80  18 май 2015, 13:37
Давно забываю выложить уплотнение нижней кромки дверей:
Установил в конце марта, при всех грязях кромка двери чистая была и соответственно всё что выше good.gif
Брал на али, называется Р-профиль.
Пока пытаюсь придумать уплотнение между задней дверью и крылом, щель сантиметра полтора mad.gif
P.S. Kroligoff мысли сошлись :D
Благодарил (а): 2656 раз.
cron
