Чистота под капотом и не только [К2]
Re: Чистота под капотом [К2]
Сообщение #41  18 фев 2014, 08:24
sandy99
Перед однозначно буду переделывать на кузов, боковые на капоте оставлю- хорошо ложатся.
питрович
Заслуженная репутация: 40
Благодарил (а): 81 раз.
Прошлое авто: S-max 2.0 TDI FK2 2.0 tdi
Сообщение #42  18 фев 2014, 10:11
питрович
Вот теперь оторвать ее проблема будет, половина клея и резины останется на капоте....
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 232 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #43  18 фев 2014, 17:57
Борис40rus
Не страшно, переделаем.
питрович
Сообщение #44  22 фев 2014, 21:38
питрович писал(а):sandy99
Все таки поставил как и у Вас. Боковые - очень хорошо, но с передней вышел швак, как я и думал.
Лента была примерно 20х15 мм (ширина х высота) - мерял по внешним точкам
И так, на фото видны две резинки- черная - новая, и за ней фордовская. Видна щель около 5-7 мм. Щель есть даже с боков, там где резиновые упоры на капоте упираются нижнюю накладку (тяжело объяснить, фотки нет, надеюсь поймете)
Если взять ленту высотой около 20-23 мм, то щель должна закрыться, и гуано не должно долетать до второй уплотнительной резинки (фордовской)
Обнаружил еще одну проблему, из-за чего часть гуано может попадать под капот - декоративные прорези в решетке. На одной из фоток видна желтая защелка замка капота. Если мы видим, то и гуано может пролетать.
Однозначно буду переделывать передний уплотнитель.
Из вариантов - либо высокий 20мм на кромку капота, либо тонкий на переднюю рамку, куда опускается штатная резинка.
Из минуса нижнего расположения - при открытии замка капота придется больше пачкаться о грязную резинку
Ну как-то так...
Kukasruka
Благодарил (а): 45 раз.
Прошлое авто: RVR MPV
Сообщение #45  23 фев 2014, 14:41
Добрый день! Посмотрев фото на форуме, решил себе сделать что-то подобное. Первый способ хороший, но есть небольшой недостаток - из-под капота видно резинку. Второй способ отбросил сразу по причине того, что резинка, приклеенная по краю капота, бесполезна. Сделал себе вот так: резинка 10-12 мм была двойная, но смялась под "стандартный" уплотнитель. Под капотом теперь чистота. Фото ниже:
Vladimir_T
Заслуженная репутация: 1
Сообщение #46  24 фев 2014, 00:54
Я лично проклеил по фарам и далее спец.профилем из Леруа. Чистота практически полная. Только то ,что из под радиатора долетает. Мизер.
aleks-man
Заслуженная репутация: 130
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #47  13 мар 2014, 09:27
В OKEY попался на глаза уплотнитель, подкупило то что белый :D Не уверен в практичности цвета и размере профиля, но коли авто белый - надо попробовать наклеить :roll:
[url]Изображение[/url]
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #48  13 мар 2014, 10:38
Kukasruka писал(а):Обнаружил еще одну проблему, из-за чего часть гуано может попадать под капот - декоративные прорези в решетке. На одной из фоток видна желтая защелка замка капота. Если мы видим, то и гуано может пролетать.
Эти прорези не декоративные, за ними расположен раструб воздухозаборника, ведущего к воздушному фильтру.
Кстати, у Американского Эскейпа, на капоте над фарами, то же нет уплотнителя. Поэтому, предназначение отверстий остаются загадкой.
Мой
Эскейп
Щель между капотом и фарой пуста.
Заслуженная репутация: 756
Благодарил (а): 785 раз.
Сообщение #49  22 мар 2014, 22:47
Проклеил пороги.
На самом деле там и по дверям надо делать. Такие щели....
Вид сзади на низ передней двери, прилегаемый к уплотнителю
Вид от передней двери под заднюю
Ну как-то так...
Kukasruka
Сообщение #50  25 мар 2014, 21:13
Kukasruka
Размер уплотнителя какой? Сколько получилось по длине на все 4 двери? По одной стороне сплошняком получается наклеить или разрезать надо?
Lesik
Сообщение #51  25 мар 2014, 21:16
Kukasruka
А что за трещина на самой нижней фотографии ?
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #52  25 мар 2014, 21:47
читаю..и думаю,наверное все таки,мне досталась "неправильная" машина :cry: .сегодня делал обычную весеннюю чистку салона и профилактический осмотр.вот под капотом
нет грязи ни на двигателе,ни на фарах:
вся грязь задерживается штатным уплотнителем:
ну ,пыль она и есть пыль,от нее не спрячешься,а ГРЯЗИ - НЕТ!(фото с числом :D ).
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #53  25 мар 2014, 22:27
capitan писал(а):читаю..и думаю,наверное все таки,мне досталась "неправильная" машина :cry: .сегодня делал обычную весеннюю чистку салона и профилактический осмотр.вот под капотом
Подтверждаю, у меня так же чисто. Доп. ничего не делал, все штатно!
Fabiavod
Благодарил (а): 244 раз.
Прошлое авто: VAG
Сообщение #54  26 мар 2014, 08:42
Зачем на форуме собачиться ? Каждый вправе высказать своё мнение, и свои наблюдения, и свои замечания ! По моему он для того и существует !
Полковник
Сообщение #55  26 мар 2014, 08:59
У меня тоже штатный уплотнитель но, тем не менее, есть загрязнения под капотом, так что не мешает дополнительно установить в районе фар уплотнитель. Пытался найти уплотнитель, таких размеров в Кастараме в Леруа нет таких в наличии у нас в Уфе.
Радик
Прошлое авто: Chevrolet Epica
Сообщение #56  26 мар 2014, 09:31
Kukasruka
На двери какой уплотнитель хорошо подходит?
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение #57  27 мар 2014, 20:21
Bonez писал(а):Kukasruka
На дверь купил белый, маленький. Еще не ставил
Размер белого примерно 8-9 мм (ширина) на 5-6 мм (высота)
Профиль типа буквы Р (склеены две ленты)
Но мне кажется, нужно искать чуть повыше, хотя и эти будут закрывать
Так типа можно сделать. Посмотрел, клеить нужно наоборот. Блин, и картинка набок свернута
Shar писал(а):Kukasruka
Не знаю. Вроде это пыль так. В выходные посмотрю.
Lesik писал(а):Kukasruka
По длине - 170 см на одну сторону. Резина 14х12 мм. (Ш х В). По стороне - сплошняком.
К сведению - место под уплотнитель большое, туда бы вошла широкая лента, такая как я клеил под капот (по-моему там ширина была 20 мм). Но здесь я поставил меньше шириной, направляя по низу паза. На фото видно, что резинка почти в половину от паза. Как раз тогда резинка еле еле касается нижнего ребра двери (мож полмиллиметра щелка остается, чтобы вода сверху стекала, а снизу уже не пролетит). Если резинку (такой ширины, как я поставил) параллелить по верху паза, то она к двери закрытой не прилегает, и получается щель.
Задняя и передняя дверь. Видна грязь на боковине.
Клеить нужно уплотнитель на белую полоску на кромке двери, она прям выделяется.
На передней двери слева внизу виден черная пластиковая накладка на дверь- я по ее краю тоже проклеил тонким уплотнителем (сантиметров 15 ушло по длине).
Так резинка видна. Ее размеры 9х6 мм
Ну как-то так...
Kukasruka
Сообщение #58  30 мар 2014, 21:45
Ну вложусь и я.
Вот отчет о состоянии дел.
За часть лета наездил что говорится..
А вот это рукосуйство помогало осенью и зимой.
Буду менять. но пока лень. Жду Мартынова.
Поколение которое заряжало воду у телевизора, не может понять поколение которое ловит покемонов телефоном
60-70-80 - это не номер телефона, это сроки выхода на пенсию в скором будущем
СергейR
Заслуженная репутация: 1170
Фото: 26
Благодарил (а): 1224 раз.
Прошлое авто: Focus 3
Сообщение #59  11 апр 2014, 20:42
Немного не по теме - перейдем от капота к боковине.
На фото видно, что уплотнитель хорошо выполняет свою функцию. Грязь на пороге только от ног
Ну как-то так...
Kukasruka
Сообщение #60  12 апр 2014, 01:47
Kukasruka
Это 21x15D ? А на что клеил или там самоклейка? Она ж отвалится быстро..
Bonez
Фото: 99
Сейчас этот форум просматривают: Alekss71
