Ставим датчики света/дождя + электрохроматическое зеркало
Re: Ставим датчики света/дождя + электрохроматическое зеркал
Сообщение #121  04 май 2017, 10:21
Ок, всем спасибо. Регистратор, что выше по ссылке, крепиться на любое зеркало или с затемнением?
mid_e34
Заслуженная репутация: 45
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #122  04 май 2017, 16:31
mid_e34 писал(а):Ок, всем спасибо. Регистратор, что выше по ссылке, крепиться на любое зеркало или с затемнением?
Регистратор продается на Ali, устанавливается вместо нижнего штатного кожуха, который закрывает датчик дождя.
Бойтесь мрачного жнеца. MC SA
ART159
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #123  04 май 2017, 18:50
Это я понял. Только кожух такой только у зеркала с затемнением. Тем не менее, как я понял, такой же регистратор выше ставили и с простым зеркалом, или я ошибаюсь?
mid_e34
Сообщение #124  10 май 2017, 06:24
Сегодня поехал в нормальный средний дождик. Все таки какой то косяк есть в системе. Щетки просто перестают работать. Сделают 1-4 взмаха, с разной переодичностью (в зависимости от силы дождя) потом идёт пауза, после чего щетки немного двигаются назад, продвигаются вниз к лобовому и все, больше не двигаются. Помогает лишь переключение на принудительный второй режим работы дворников. После перехода обратно на авто режим все начинается сначала.. Может ещё где то в конфиге ВСМ нужно что-то поменять..
psike
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #125  10 май 2017, 08:33
psike
У меня такая же фигня, что делать не знаю(((
AleksPerm
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 54 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #126  28 июн 2017, 18:52
Неужели вопрос по багам датчика дождя так и не решился?
FK2 2.5 л (150 л.с.) АКП 2WD
Nikolass
Благодарил (а): 75 раз.
Прошлое авто: Kia Sportage KM
Сообщение #127  28 июн 2017, 21:44
psike писал(а):Сегодня поехал в нормальный средний дождик. Все таки какой то косяк есть в системе. Щетки просто перестают работать. Сделают 1-4 взмаха, с разной переодичностью (в зависимости от силы дождя) потом идёт пауза, после чего щетки немного двигаются назад, продвигаются вниз к лобовому и все, больше не двигаются. Помогает лишь переключение на принудительный второй режим работы дворников. После перехода обратно на авто режим все начинается сначала.. Может ещё где то в конфиге ВСМ нужно что-то поменять..
У меня со штатными такая проблема уже 2 раза была - реально там что-то в настройках чувствительности - даже колесико не помогает
Dreikys
Благодарил (а): 183 раз.
Сообщение #128  29 июн 2017, 14:26
Nikolass писал(а):Неужели вопрос по багам датчика дождя так и не решился?
У меня решилась покупкой нормального скотча под датчик от ЗМ (тут на форуме ссылку давали), до этого при установке купил на авторынке квадратик из которого сам вырезал по датчику (типо универсальная штука) из-за него и не работало, теперь всё нормально!
AleksPerm
Сообщение #129  29 июн 2017, 14:58
Что то все пишут про датчики света и дождя, а про работу фотохрома нет отзывов. Мне очень нужно автозатемнение, привык я к нему... если тупо присобачить зеркало, много там сложности с подключением электрики?
Прежде чем пропустить пешехода, посмотри в зеркало заднего вида.
Vovasan
Прошлое авто: 18
Сообщение #130  29 июн 2017, 16:35
Нужно менять и кронштейн зеркала тоже.
Про подключение в начале темы есть:
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=166342#p166342
Nikolass
Сообщение #131  30 июн 2017, 14:54
Столкнулся с тем, в экзисте нет крышек датчика дождя для куги. Но есть для эскейпа. Вот номера: CJ5Z17D550AB {большая) и AA на конце-малая. За обе 900р
Куплю кронштейн датчика
mid_e34
Сообщение #132  06 июл 2017, 21:18
купил на авито - зеркало и обе крышки, всего за 500р. Все как новое. Приступаю к установке. Правда крепежа датчика пока нет. Есть лишняя большая крышка
mid_e34
Сообщение #133  10 июл 2017, 09:23
Всем доброго времени суток.
Устанавливал на свой авто ДД, покупать новый за 7 килорублей жаба душила, взял Б/У, а на нём плёночка отошла. Решил отремонтировать, искал в кулуарах интернета способы ремонта. Стоимость ремонта получалась, приблизительно, как на новый датчик. На одной из страниц инета нашёл старый номер артикула ДД, пробил ценник по интернет-магазинам - самый дешёвый 2335 р. в "skoroto.ru", заказал, привезли.
Может кому пригодится № ДД - 1374370.
chandryu
Благодарил (а): 62 раз.
Прошлое авто: VAZ-2101-30
Сообщение #134  10 июл 2017, 13:47
chandryu писал(а):Может кому пригодится № ДД - 1374370.
Это датчик ФФ2, квадратный
mid_e34
Сообщение #135  10 июл 2017, 22:34
кто делал печать на пленке Оракал - как она жару/холод переносит?
mid_e34
Сообщение #136  11 июл 2017, 00:14
chandryu
Сообщение #137  11 июл 2017, 09:51
chandryu писал(а):У меня 1-я Куга. Уже установил, работает dance3.gif
Но тема про К2.
mid_e34
Сообщение #138  12 июл 2017, 15:34
mid_e34 писал(а):кто делал печать на пленке Оракал - как она жару/холод переносит?
Нормально переносит. Не клей только кольцо для крепления ДД к пленке - оторвется.
По совету так сделал , теперь придется делать все сначала(((
И еще штатный кронштейн зеркала нужно ОЧЕНЬ аккуратно срезать. Я немного перестарался и снял его с кусочком стекла, пришлось клеить новое зеркало немного выше.
ART159
Сообщение #139  12 июл 2017, 16:07
ART159 писал(а): Не клей только кольцо для крепления ДД к пленке - оторвется.
т.е. надо рисовать в трафарете контур для ДД по креплению?
мотор
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #140  12 июл 2017, 18:59
мотор писал(а):т.е. надо рисовать в трафарете контур для ДД по креплению?
так слишком колхозно будет. Может клей подобрать...
Кстати, в Мск на авито несколько датчиков бу в продаже вместе с кольцом- от 1 до 2тр
mid_e34
