Ставим датчики света/дождя + электрохроматическое зеркало
Сообщение #1  30 авг 2013, 21:55
Так, поскольку моя эпопея по этому поводу закончилась, можно и отчет выложить.
Поставил на этой неделе датчики. Не без гемороя, но все равно fun :D
Все шаги расписывать не буду, слишком большое сочинение получится, опишу ключевые.
Значит что нам нужно, чтобы заменить базовое зеркало и поставить датчики:
- само электрохроматическое зеркало, без системы предотвращения столкновения FINIS 5156408 [купил вместе с крышками что ниже на ebay за $30 с эскейпа]
- две половинки крышки к зеркалу, что будут закрывать датчики и проводку FINIS 5199195 и 5199196
- крепления зеркала (круглое) и датчика дождя/света. К зеркалу финис есть, а вот крепление датчиков идет только в комплекте с новым лобовым. Поэтому берем пассатижи/плоскогубцы и идем на свалку к ОД где валяются битые стекла. Выковыриваем оба крепления оттуда.
- проводка. Вот тут такая история, что подсоединять проводку в потолке будет некуда. Чтобы было куда - нужно менять жгут, идущий к потолку целиком. Поэтому берем 4 проводка, сматываем их в длинную косу, такую чтобы можно было проложить эту косу до пола. И покупаем в магазине торгующем электроникой гнезда BLS-1.
Добавлено в FAQ по К2. СВЕТ и ЭЛЕКТРИКА
My3bIKAHT
Заслуженная репутация: 82
Благодарил (а): 60 раз.
Re: Ставим датчики света/дождя + электрохроматическое зеркал
Сообщение #2  30 авг 2013, 22:01
Сорри, нажал Отправить :) в предыдущем сообщении
продолжаем:
- сам датчик дождя/света FINIS 1778360
- зажим датчика металлический, который будет прижимать его к стеклу FINIS 1708163
- нужно будет сделать шаблон декоративный из оракала, но о нем позже
- клей для крепления зеркала
из того, что еще нужно:
- Спиртосодержащее вещество для обезжиривания
- сухие салфетки
- небольшой резиновый шпатель
- брызгалка-пульверизатор с водой
Это полный комплект.
Теперь выбираем удачный день и начинаем развлекаться.
Для начала снимаем штатное зеркало. Я уже и забыл точно как получилось, как-то как в этом ролике:
http://www.youtube.com/watch?v=F63xzHmD0qA
Последний раз редактировалось My3bIKAHT 30 авг 2013, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
My3bIKAHT
Сообщение #3  30 авг 2013, 22:10
От штатного зеркала на стекле остается крепеж, который нам не подходит:
люди убирают его по-разному, кто-то третьей струной от гитары просовывает и спиливает, кто-то греет клей феном и потом проворачивает. Третьей струны у меня не оказалось, только четвертая, а греть я видел какие могут быть последствия для стекла. Поэтому аккуратно тупым концом лезвия за 40 минут выковырял весь клей:
Результат вот такой в итоге:
Теперь про крепеж:
После выламывания крепежей вид у них крайне неприглядный:
Поэтому аккуратно удаляем стекло с клеем и зачищаем:
My3bIKAHT
Сообщение #4  30 авг 2013, 22:27
Итак, теперь про шаблон из оракала. Это не обязательно должен быть оракал. Люди делали и праймером (черным грунтом), и у меня была идея такая. Но оракал показал себя вполне хорошо.
Первоначальный эскиз шаблона я сделал совсем неправильным:
Ошибка была в том, что я предполагал клеить крепеж датчика дождя к лобовому стеклу. А как сделать прилегание красивым - не продумал. Следующий вариант я уже исправил - крепеж клеится прямо к оракалу. Цена - 30 рублей за плоттерную резку в рекламной конторе. Т.е. нарисовал шаблон в иллюстраторе, закинули они его себе с флешки и через 15 минут отдали нарезаную пленку. Если что - потом шаблон выложу, хотя он тоже с небольшим косячком, о чем позднее.
Когда шаблон готов и зеркало спилено, обезжириваем поверхность до скрипа и обильно смачиваем водой лобовик изнутри и клей на оракале. Рекомендуется использовать мыльную воду и шампунь джонсонс беби, но у нас такой мелкий кусок, что можно и водой. В шаблоне у меня уже была дырка под круглое крепление зеркала, которое крепится ровно на то же место, на котором было прямоугольное. Поэтому выставить с 3 раза получилось. Затем включаем печку на 5 минут и обогрев лобового чтобы хоть как-то просохло. Потом берем резиновый шпатель и выгоняем все пузырьки воды на ровных местах, там же где штатная шелкография вы ничем оттуда не выгоните. В шаблоне у вас должна быть дырка под зеркало, чтобы приклеить его прямо к стеклу.
Специальным клеем клеим крепежку зеркала к лобовику. Простите что фоток мало, вот оно на стадии "приклеено"
На фотографии видно косячок шаблона вокруг крепления зеркала. Надеюсь у вас получится лучше. После этого таймаут сутки под солнцем, чтобы вода под пленкой окончательно испарилась. Ездить можно уже с зеркалом, с этим специальным клеем схватывание всего 15 минут.
Последний раз редактировалось My3bIKAHT 30 авг 2013, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
My3bIKAHT
Сообщение #5  30 авг 2013, 22:32
На следующий день берем какой-нибудь клей, зашлифовываем и обезжириваем крепеж датчика и клеим. Я ступил и приклеил на прозрачный момент, в связи с чем потерял еще 8 часов на схватывание. Получается что-то такое:
А вот я уже засунул датчик дождя/света и прижал его зажимом из списка выше:
Вот тут второй косяк шаблона. Я дырку под датчики сделал ровно такую же, как просвет внутри крепежа. А по факту она еще Уже, чтобы только контактную зону датчика было видно. А у меня получается достаточно большая зона неприлегания, что видно на следующей фотографии:
С физической точки зрения на этом все, осталось проработать программную и электрическую части подключения.
My3bIKAHT
Сообщение #6  30 авг 2013, 22:59
Подключение.
Датчик дождя/света, как и зеркало подключаются по схеме FF3.
1 контакт ДД - питание, по схеме берется с C4-17 в ГЕМе (колодка С4, пин номер 17)
2 контакт ДД - земля, можно к болту в крыше прицепить
3 контакт ДД - LIN, информационный, подключается к C4-13 в ГЕМе.
1 контакт зеркала - питание, по схеме С4-16
2 контакт зеркала - земля
3 контакт зеркала - сигнал заднего хода, чтобы выключить автозатемнение, С8-11
Берем проводки, зачищаем и обжимаем под гнезда BLS-1 с одной стороны. С другой я землю прикрепил к болту в крыше (для этого надо снять консоль с подочечником, снимается выниманием центральной вставки с сенсорами сигналки, а потом по периметру рамку, отгибая защелки изнутри). Тянем провода под крышей, по стойке справа вниз, к бардачку.
Вот тут я развлекался и сплел косу:
Удобнее всего снять бардачек. Для этого открываем его и выкручиваем три винта под звезду TORX 25 кажется. После этого просто тянем бардачок на себя, он выдергивается. Получаем комфортабельный доступ к ГЕМу. Отсоединяем колодку C4, разбираем ее, обжимаем нужные концы опять же теми же BLS-1, но только металлические наконечники, без пластика, и вставляем вместе со штатными проводами в нужные пины в колодке. Собираем, подключаем, вуаля! Фоток нет, сорри.
Датчик дождя требует изменения конфигурации, так что вам нужно найти кого-нибудь с UCDS.
Датчик света изменения не требует, но его еще надо включить. Для этого открываем вот эту статью: http://ffclub.ru/topic/328008/
и срезаем перемычку в переключателе света. Да, ВОТ ТАК, микросхема одна и та же, вся разница в отсутствии иконки на переключателе света и 2x пластиковых выступах внутри, которые не дают включить 4ю позицию!
Вот что получается после вырезания двух этих элементов:
Датчик работает. Цена вопроса:
$40 (проверил, все-таки 40) зеркало с двумя крышками
$10 клей
$35 доставка
2232 рубля датчик
135 рублей зажим
350 рублей куча шаблонов из оракала
100 рублей провода и крепления
$85 + 2817 рублей = 5650 рублей за электрохроматическое зеркало + датчики дождя и света. Все.
My3bIKAHT
Сообщение #7  26 ноя 2013, 10:53
My3bIKAHTДоброго времени суток. Подскажи где брал датчик дождя.
Yuriyevtin
Прошлое авто: HONDA CR-V 2
Сообщение #8  26 ноя 2013, 11:05
Yuriyevtin
заказывал. Я обычно открываю сайт форда (там раздел запчасти, у меня скидка небольшая есть от ОД), emex.ru, exist.ru, autodoc.ru и выбираю где дешевле и быстрее.
My3bIKAHT
Сообщение #9  26 ноя 2013, 11:53
а что куга 2 идет без датчиков света и дождя?
Al89e
Прошлое авто: mercury mariner
Сообщение #10  27 ноя 2013, 10:02
Al89e писал(а):а что куга 2 идет без датчиков света и дождя?
эмм, как и на всех нынешних фордах, датчики стоят начиная с титаниума
My3bIKAHT
Сообщение #11  27 июн 2014, 11:41
МуЗЫКАНТ
Добрый день! Хотел уточнить один нуюанс. Перед датчиком стоит силиконовый уплотнитель, он по цене приближается к самому датчику. Вы его ставили? Или как-то обошли?
yuz123
Сообщение #12  27 июн 2014, 11:55
С новым датчиком он будет в комплекте идти.
My3bIKAHT
Сообщение #13  27 июн 2014, 12:22
Супер! Спасибо
yuz123
Сообщение #14  02 июл 2014, 12:24
Еще маленький вопросик. Если крепление не удается найти, на сколько сложно его реализовать? 3D принтер, литье, может просто выточка. Сложная конструкция? Он аналогичен FF3? Спасибо!
yuz123
Сообщение #15  02 июл 2014, 13:51
Честно - не знаю. У меня получилось найти с первого раза ) Дошел до ОД рядом, попросил разрешения пройти на свалку битых стекол.
Да, крепежка та же что на ФФ3, я обдирал с лобового ФФ3
My3bIKAHT
Сообщение #16  19 янв 2015, 13:59
Бойтесь мрачного жнеца. MC SA
ART159
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #17  13 июл 2015, 22:17
как простым способом закрить дачик света? чтобы на режиме авто всегда зажигался ближний свет :)
thomux
Сообщение #18  13 июл 2015, 22:26
thomux
Заклеить винилом.
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Сообщение #19  20 июл 2015, 19:48
ne sovsem ponial :) na steklo klejit vinil? a kak dvorniki :)?
thomux
Сообщение #20  20 июл 2015, 20:14
thomux
При чем тут стекло?
Датчик заклей и будет тебе счастье :D
Кузя060
