Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #1  18 авг 2013, 18:32
Друзья предлагаю обсудить в данной теме варианты подключения видеорегистратора на K2,
Проблема в К2 что при выключения зажигания остается напряжение в прикуривателе,
также мне не охото было тянуть через всю машину провода,
вариантов к сожалению не много в Тренд+, моё предложение
Это подключение к светодиодному плафону, преимущество в данном подключении, то что напряжение отключается автоматически после 15 минут простоя.
Распиновка разъёма (из поста Кугарин Змей):
Последний раз редактировалось Dimaz55 19 май 2018, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Закрепил шапку, обновил фото
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
Re: Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #241  07 окт 2017, 15:40
Вот так подключил массу и плюс
TechnoGreen
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #242  13 окт 2017, 17:03
ponaehal писал(а):Называется это вроде бы "колодка-коннектор
Скотчлок называется, если что. 3М дорого и качественно, КВТ дешево, но сердито.
Valerick
Благодарил (а): 40 раз.
Прошлое авто: Peugeot 308 SW
Сообщение #243  14 окт 2017, 09:26
Привет всем!
Пришло время поменять видеорегистратор, ОД просит 2000 р. честно скажу жаба душит. Старый видеорегистратор ставил ОД провод есть, но разьем не подходит. Видно, что тянули провод за пластиковой накладкой правой стойки, далее под обивкой ближе к стеклу. Вопрос в том, где они обычно прячут штекер от регистратора? Если правильно догадываюсь,то с блока предохранителей тянут + и - , далее на скрутке висит вилка видеорегистратора.
Спасибо.
Дайте до детства плацкартный билет....
rruslan27
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #244  14 окт 2017, 13:13
rruslan27
А вариант Кугарин Змей в этой же теме пост 47 не подойдет? Я так запитывал.
viewtopic.php?f=97&t=3680&start=40
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2551 раз.
Сообщение #245  14 окт 2017, 15:57
Wzglyad
Да ведь все равно, старый провод убирать тогда надо. Проще также подключить.
rruslan27
Сообщение #246  15 ноя 2017, 09:34
Всем здрасти.
Подскажите как полностью снять панель с передней стойки. Клипсы отщелкиваются, но что-то не дает полностью снять. Я так понимаю там на верхней части панели фиксатор для нормального раскрытия боковых шторок безопасности. На предыдущей машине так было.
P.S. Поиск юзал :)
neitrino
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: KIA RIO
Сообщение #247  22 фев 2018, 11:25
прочитал почти все и понял, что я гуманитарий :)
а кто у дилера подключал, в Москве? сколько обошлось удовольствие, а то в Major объявили 6000 руб. shok.gif мне сразу и провод от прикуривателя к регистратору в общем не особо стал мешаться :)
Andrei
Сообщение #248  22 фев 2018, 11:39
Andrei писал(а):а то в Major объявили 6000 руб. shok.gif
у ОД такая сумма и будет +- почти у всех....
есть вариант электики/спецы по сигам...подъехай туда... где сиги ставят... цена в районе 1500-3000р будет.... еще вариант -знакомый, негуманитарий.... с руками.... думаю пузырем обойдется.... только распечатай фото выкладки из темы...
я подключил мин за 20... главное, приготовиться... подключал к плафону, через "розетку прикуриватель - удлинитель" + припаял проводки для надежности и чтоб провода не резать... если регик сломается, можно в розетку в потолке новый воткнуть...
y65
Заслуженная репутация: 98
Благодарил (а): 340 раз.
Сообщение #249  22 фев 2018, 12:35
Еще проще подключиться к блоку предохранителей под бардачком, на 85 или на 84 - не помню уже появляется плюс после запуска движка. Там и БП регика удобно расположить можно. Даже накладку на стойке можно не снимать, засунул под резинку кабель.
Сообщение #250  22 фев 2018, 13:04
думаю куда-нибудь в сервис по фордам обратиться, не официальный. На другой машине у офицалов за 2000 руб. сделали проводку. Сервис Ford вроде не был особо дорогим некогда, а тут конечно заломили цену. Кстати по расположению регистратора, прикрепил вверху справа от зеркала, вроде нормально, не мешает, только накладка датчиков в кадр попадает.
Andrei
Сообщение #251  22 фев 2018, 14:12
Если самому в лом заниматься, можно не только в сервис по фордам - в любой! Там проще простого подключение.
Сообщение #252  20 апр 2018, 14:42
Всем доброго времени суток. Сегодня тоже подключил видерегистратор trendvision tv q5nv к плафону освещения с помощью двух колодок- коннекторов.К сожалению фото не делал, не оказалось телефона под рукой. Сам процесс занял примерно час с перекурами. Снял плафон и частbчно очешник (отстегнул только две передние защелки), просунул провод в имевшееся у меня полуовальное отверстие в торцевой части обшивки потолка (со стороны центрального зеркала заднего вида). Подцепил колодки к двум проводам, плюс и минус соотвественно, единственное, что хотел отметить- довольно короткий запас провода на фишке плафона освещения, сантиметров на 7 всего вытянулся, но все равно этого достаточно, чтобы без особых проблем подключить колодки- коннекторы и запитать видеооегистратор, на очереди радар, думаю от блока предохранителей смудрю питание на него.
no_fx
Заслуженная репутация: 4
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #253  23 апр 2018, 14:09
12 вольтовый Ви-фи регистратор с видеовыходом, на концах проводов предохранители. Просто воткнул провод АСС регистратора вместо 87 предохранителя (написано резервный), провод +12В в 88 вредохранитель (предохранителя не было), - к болтику под бардачком. На 87 напруга поярляется когда включаешь зажигание, на 88 постоянно. Работает. Экрана у регистратора нет, Ви-Фи соединение со смартом пока не настроил. Доставал карту, все пишет, после выключения зажигания дописывает положенную минуту.Когда пишет горит синий и красный индикатор, в режиме ожидания только синий.
Kozyrny
Прошлое авто: Toyota
Сообщение #254  18 май 2018, 15:10
Коллеги, у первого поста пропала картинка. Есть фото крупным планом, к каким проводам на плафоне паять провода от регистратора?
И ещё, какой предохранитель использовать п плюсовом проводе, 2А нормально будет?
matsa24
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Сообщение #255  19 май 2018, 09:19
matsa24
viewtopic.php?p=197030#p197030
2А норм, если есть такой и 1,5 хватит.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #256  26 июн 2018, 22:16
Народ, какой длины кабель нужен от блока под бардачком до примерно датчика света/дождя? Метра 2 хватит?
arv
Сообщение #257  26 июн 2018, 22:24
Да
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #258  14 июл 2018, 21:40
Снимал бардачок на рестайле, так там кроме трех болтов сверху есть два болта снизу.
arv
Подключение Видеорегистратора К2
Сообщение #259  28 сен 2018, 20:40
Самые функциональные видеорегистраторы у Blackview, и большинство без экранов. Думаю они подключаются к смартфонам как раз для настройки.
LimeCiz
Моя машина: Peugeot
Сообщение #260  29 сен 2018, 11:47
У меня телефон Blackview, низачто НЕ куплю что либо этой конторы. nea.gif Есть похожий по названию бренд, но он уже премиум класса BlackVue good.gif
Nikolay1
Прошлое авто: Ford Focus 2R universal 2.0
