Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #1  18 авг 2013, 18:32
Друзья предлагаю обсудить в данной теме варианты подключения видеорегистратора на K2,
Проблема в К2 что при выключения зажигания остается напряжение в прикуривателе,
также мне не охото было тянуть через всю машину провода,
вариантов к сожалению не много в Тренд+, моё предложение
Это подключение к светодиодному плафону, преимущество в данном подключении, то что напряжение отключается автоматически после 15 минут простоя.
Распиновка разъёма (из поста Кугарин Змей):
Последний раз редактировалось Dimaz55 19 май 2018, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Закрепил шапку, обновил фото
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
Re: Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #221  13 дек 2016, 17:21
Kedr42 писал(а):Ребята подскажите как снять корпус датчиков с лобового стекла...титаниум
C верхней части, под потолком, раздвинь
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 168 раз.
Сообщение #222  28 фев 2017, 18:08
Всем доброго времени суток!
ВР+РД подключил по другому, от плафона не устраивало то что он отключается со временем, а как быть если кто то заденет машину разворачиваясь на парковке и уедет (как произошло с моей машиной на парковке около воинской части где служу)?!
Потому сделал иначе: взял питание с розетки 12В (в багажнике) протянул провод (упрятав его под обшивку и ковровое покрытие) под пассажирское сидение, на этот провод припаял тройник, а уже к нему подключил "комбайн" + рацию + дополнительную розетку 12В (самостоятельно установленную в отсеке подлокотника рядом с разъемом AUXа). Конечно же все провода от потребителей к этому тройнику спрятаны под пластиком и ковролином. Под сиденье потому, что там есть ниша где аккуратно размещен тройник, ну и рация (с выносной тангентой Apollo1) спрятана под сиденьем. Таким образом убил Трех зайцев. А вот если что-нибудь надо включить или выключить не лень и руку протянуть к кнопочке ;)
Rinat
Прошлое авто: NISSAN Tiida
Сообщение #223  28 фев 2017, 20:58
Rinat
как то сложно все.....
в блоке предов, под перчаточным ящиком ,можно все прицепить через удлинитель преда, вот такой
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-Mini-Auto-Fuse-Adapter-tap-Dual-Circuit-Adapter-Holder-For-Car-Truck/32630900606.html?spm=2114.13010608.0.0.Q0mL32
подробне тутhttps://www.drive2.ru/l/465435367739228933/
Vladim53
Сообщение #224  01 мар 2017, 14:44
Я когда это затеял, про этот блок не знал :D blush.gif
увидел его в через год эксплуатации, когда лампочку освещения в ногах менял на диод
Rinat
Сообщение #225  07 апр 2017, 12:34
Коллеги, добрый день.
Есть у кого опыт подключения TrendVision TDR-719S ?
Поделитесь плз......
Therapy
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: Focus 2
Сообщение #226  24 апр 2017, 20:47
Therapy писал(а):Коллеги, добрый день.
Куда лучше прилепить gps модуль?
Aвтолюбитель
Прошлое авто: Chevrolet Cruze
Сообщение #227  18 июн 2017, 16:46
Подключил регистратор к плафону освещения в салоне. Благодаря подсказам из этой темы, на всю процедуру ушло минут 15 максимум. От себя добавлю несколько моментов:
Для снятия плафона воспользовался пластиковой карточкой, но сразу процесс не пошел, плафон активно сопротивлялся)) Оказалось, что карточка пролезала не только под корпус плафона, но и под металлическую рамку окантовывающую вырез под плафон в обшивке. Естественно всё на этом и стопарилось. Тогда я немного оттянул корпус плафона от обшивки, для образования возможности визуального контроля куда лезет карточка. И лёгким движением руки брюки превратились....))) Далее снял одно крепление козырька, оттянул как можно больше обшивку крыши со стороны стекла и просунул под обшивку кусок жёсткого провода достаточной длинны, дабы использовать его в качестве протяжки. Всё получилось с первой попытки, так как, засунув кисть руки в отверстие плафона удалось этот провод быстро нащупать.
Для питания регистратора (он у меня 5-ти вольтовый, через mini-USB) заказал у братьев наших меньших, вот такой преобразователь питания
https://ru.aliexpress.com/item/12V-to-5V-3A-15W-MINI-5P-USB-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module/32658847203.html?spm=2114.13010608.0.0.zOaU2Z
К проводам питания подключился при помощи скотч-локов. Очень удобно и практично.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/komponenty_dlya_telefonii_televideniya_kompyuterny/m41_telefonnye_mufty_soediniteli_scotchlok/m4182_soedinitel_scotchlok_ub2a_zhila_0_4_0_9mm_po/
Сам регистратор у меня на присоске.
Всё))
BRV
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #228  08 авг 2017, 19:57
Подключил регик к плафону в салоне по предложению Kroligoff. Снял плафон, правое крепление козырька, "очечечник" почти выскочил, когда потянул на себя потолок. Для питания регика купил вот такой преобразователь Изображение
Serg412
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 262 раз.
Прошлое авто: Ford C-Max
Сообщение #229  15 сен 2017, 16:44
Удобно подключаться вот так:
Называется это вроде бы "колодка-коннектор" в большинстве автомагазинов имеется
ponaehal
Сообщение #230  22 сен 2017, 21:57
Подскажите, а есть в багажном отсеке, у правого крыла постоянный плюс?
sholoiko
Сообщение #231  22 сен 2017, 22:07
sholoiko, там прикуриватель
Заслуженная репутация: 135
Благодарил (а): 642 раз.
Сообщение #232  22 сен 2017, 22:12
не проверял, но вроде как он отключается через 20 минут после закрытия !
sholoiko
Сообщение #233  23 сен 2017, 06:58
sholoiko
Розетки у нас все постоянные.
Благодарил (а): 2637 раз.
Сообщение #234  25 сен 2017, 08:59
Вот тоже озадачился установкой регика на заднее стекло, где там взять + при включении зажигания?
borzoy_boy
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 1.8
Сообщение #235  25 сен 2017, 18:40
borzoy_boy
F34, 37
Сообщение #236  26 сен 2017, 08:12
Спс
borzoy_boy
Сообщение #237  05 окт 2017, 07:02
Хочу подключить регик к блоку предохранителей. Удлинитель предохранителя, преобразователь 12-5В у меня есть. Плюс беру с 87 предохранителя, а куда там минус подцепить?
TechnoGreen
Прошлое авто: peugeot 308
Сообщение #238  05 окт 2017, 10:48
TechnoGreen
Сообщение #239  05 окт 2017, 11:02
TechnoGreen
Любой понравившийся тебе болт, который крепит что-нибудь к кузову рядом с блоком, сойдет за "массу".
Нас дураков много, неумных ещё больше, иногда и на умников ступор находит. Так зачем же ..? huh.gif
Trigger
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #240  05 окт 2017, 12:08
Туда еще не лазил, только готовлюсь
Trigger
А какие там "болты" м4, м5, м6? На провод массы хочу заранее "U" клемму нацепить
TechnoGreen
