Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #1  18 авг 2013, 18:32
Друзья предлагаю обсудить в данной теме варианты подключения видеорегистратора на K2,
Проблема в К2 что при выключения зажигания остается напряжение в прикуривателе,
также мне не охото было тянуть через всю машину провода,
вариантов к сожалению не много в Тренд+, моё предложение
Это подключение к светодиодному плафону, преимущество в данном подключении, то что напряжение отключается автоматически после 15 минут простоя.
Распиновка разъёма (из поста Кугарин Змей):
Последний раз редактировалось Dimaz55 19 май 2018, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Закрепил шапку, обновил фото
Kroligoff
Заслуженная репутация: 89
Re: Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #201  23 мар 2016, 12:59
SKov писал(а): Но я хотел клипсами присоединиться к входным проводам разъема.
А там могут быть проблемы при неаккуратном обращении с проводами при наличии на них напруги.
Тогда скинь аккумулятор, там дел то на 10 секунд открутить клему, но есть проблема-я когда снимал у меня стеклоподъёмники отучились подниматься за одно нажатие, ошибка повисла, пришлось обучать их заново, по книжке от Куги :)
AleksPerm
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 54 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #202  23 мар 2016, 14:14
SKov писал(а):Ну уж "на порядок" ;)
Согласен - тоже надо было кавычки поставить, но суть сообщения была в том, что нельзя бездумно вешать все на эту линию. А радары по 40вт я встречал, а это уже больше 3х ампер
mid_e34
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 89 раз.
Сообщение #203  23 мар 2016, 16:24
mid_e34 писал(а):А радары по 40вт я встречал, а это уже больше 3х ампер
На автомобиле ?? РЛС ближнего действия?
Хм.. Верю, конечно, но ссылка не помешала бы ;)
SKov
Сообщение #204  23 мар 2016, 16:39
SKov писал(а):На автомобиле ?? РЛС ближнего действия?
Ссылку дать не могу, т.к. встречал живьем. 40вт это же не излучаемая, а потребляемая мощность
mid_e34
Сообщение #205  24 апр 2016, 11:01
eaten
Дружище подскажи как с проблемой справился у меня такая же история только предохранители целые
m@k@r
Сообщение #206  02 май 2016, 21:19
AndreyArb писал(а):мне подключили,где блок предохранителей, по двери и под обшивку,всего по времени заняло 35мин и 300р
А можно уточнить, к какому разъему блока предохранителей подключали? И какой блок предохранителей? Тот что под бардачком?
Zhenek1977
Сообщение #207  02 май 2016, 22:58
Zhenek1977 писал(а):А можно уточнить, к какому разъему блока предохранителей подключали? И какой блок предохранителей? Тот что под бардачком?
который под бардачком,а к какому фиг знает,мне сделали,я отдал деньги
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение #208  04 май 2016, 10:40
Подключил регистратор к проводке прикуривателя, но проводку разорвал и повесил реле, управляемое от сигнала "ACC Det" - с моей андроидной головы идет и никак не задействован.
mid_e34
Сообщение #209  08 июл 2016, 18:16
В блоке под бардачкем примерно десяток проводов которые обестачиваются при выключении зажигания вешатся можно на любой, сечение проводов позволяет, кому нужно могу скинуть фото куда я подключил
kr_vad
Прошлое авто: Opel Mokka 1.4 turbo 2WD
Сообщение #210  13 окт 2016, 10:00
Народ, а кто-нить знает - прерывается ли напряжение на время работы стартера на этих предохранителях, к которым подключают регистратор в блоке под бардачком?
Не стал лезть в плафон - поехал к дилеру. Там заявили, что "в плафон - неправильно" и подключили за 500 рублей в блок под бардачком. Все сделали быстро и аккуратно, вопросов нет.
Нажимаешь на кнопку зажигания (без запуска ДВС), появляется напряжение в бортовой сети, запускается регистратор. Все красиво. начинаешь запускать двигатель - в период работы стартера регистратор может обесточится и перезапуститься заново (регистратор - БЕЗ АКБ), а может и продолжать работать (раз на раз не приходится).
С тем вопрос и связан - пропадает ли напруга на этих предах? Если нет, то надо лезть и искать где контакт отходит в момент запуска.
Если вероятность пропадания есть - надо менять регистратор на другой, с АКБ.
SEISHN
Re: Неисправности. Общая тема [К2]
Сообщение #211  07 ноя 2016, 22:06
Всем привет. Господа подскажите, за что отвечают гофры которые находятся между "крышей" и крышкой багажника (с эл приводом).
Интересуюсь в связи будущей установкой второй камеры регистратора (думаю как шнур питания провести).
Извините если не туда написал)
Октавия А4 BFQ +WTS >>> Октавия А5 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 DSG6 4х4 в тотале
перезагрузка...
Форд Куга Титаниум с ксеноном и электоробагажником
MonstR103
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #212  08 ноя 2016, 06:41
MonstR103 писал(а):за что отвечают гофры
За защиту эл. проводки.
Заслуженная репутация: 761
Благодарил (а): 794 раз.
Сообщение #213  08 ноя 2016, 09:43
MonstR103 писал(а):Интересуюсь в связи будущей установкой второй камеры регистратора (думаю как шнур питания провести)
в задней двери полно мест где есть + 12 В при включенном зажигании...
те же габариты или лампы подсвета номера в сабле...
хотя если тянуть и провод видеосигнала можно и через эти гофры...
только там герметик очень грязный, все подробности можно найти в теме про камеру заднего вида или про установку магнитолы на Андроиде...
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Сообщение #214  08 ноя 2016, 10:42
Алекс5 писал(а):в задней двери полно мест где есть + 12 В при включенном зажигании...
У меня регистратор с двумя камерами, где дополнительная подключается к самому регистратору где и берет питание и передает видео сигнал)
За название тем спасибо.
перезагрузка...
MonstR103
Сообщение #215  08 ноя 2016, 14:13
где то видел как снять очечник.
мож ткнёте?
как снять плафон нашел...
а вот очечник... blush.gif нет
Благодарил (а): 2535 раз.
Сообщение #216  08 ноя 2016, 14:35
Собянин писал(а):где то видел как снять очечник.
мож ткнёте?
Долгий путь :D http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=375031#p375031
Короткий :roll: - http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=278125#p278125 :wink:
Trigger
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 185 раз.
Сообщение #217  16 ноя 2016, 18:13
Камрады, огромная просьба ткните пальцем как снять накладку передней стойки, зад потолка, верхнюю обшивку багажника.
Заранее огромное спасибо)
перезагрузка...
MonstR103
Сообщение #218  02 дек 2016, 09:59
переднюю стоюку где лобовое тени за верх край в сторону противополож стойки, по багажнику вначале середину вверх потом боковинки в сторону друг друга, а всю обшивку надо внчале где ручка даа болта и потом с силой ее сдергивать только осторож но не забудь как сдернешь снять фишку с кнопки закрывания багажника
Aobalabin
Сообщение #219  13 дек 2016, 15:18
Ребята подскажите как снять корпус датчиков с лобового стекла...титаниум
Kedr42
Благодарил (а): 532 раз.
Прошлое авто: RAV4
Сообщение #220  13 дек 2016, 16:45
Kedr42 писал(а):Ребята подскажите как снять корпус датчиков с лобового стекла...титаниум
Посмотри как защелки расположены по фото. Пытайся с верху начать разцепить их, потом проще пойдёт.
Alex640
Заслуженная репутация: 58
Прошлое авто: Kuga 2013
