Замена, тюнинг тормозной системы [K2]
Re: Замена, тюнинг тормозной системы [K2]
Сообщение #41  30 ноя 2015, 23:15
sergey35
А подскажите я правильно понял, этот апгрейд задних тормозилок и на к1 подойдет?
Silver_Age
Благодарил (а): 57 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 sedan
Сообщение #42  01 дек 2015, 00:01
sergey35
Нам уже апгрейдить нечего. У нас уже предел. Можно только какие нибудь крутые диски с калодками зафигачить.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #43  02 дек 2015, 23:42
и на К1 и на К2 у JBT есть комплект задний. невентилируемый диск на 320 и переходник для штатной скобы.
Дамир А.
Моя машина: Ferrari
Сообщение #44  02 дек 2015, 23:52
Silver_Age
И как на ФФ RS :D
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1111 раз.
Re: Тюнинг тормозной системы К1
Сообщение #45  29 дек 2016, 11:43
Так как более глубоких тормозных размышлений по к2 я не нашел, то поделюсь сдесь. Не удовлетворенность тормозами заключалась в неинформотивности, а именно, с начала педаль тормоза при нажатии тонет как в болото и вроде-бы происходит торможение но стоит приложить усилие как машина тут же клюёт носом, то есть обратной связи на педали тормоза просто нет, такие ощущения я испытываю когда в рабочую машину загружаю 500-700 кг, отсюда сделал вывод что эфективности тормозной системы к массе куги нехватает. По бороздить просторы интернета начал собирать набор для хирургического вмешательства: задние тормозные диски Rotinger t5 302 мм ( забрал у друга после продажи Куга1) 5000р., задние скобы мазда5 16+ (C2Y6-26-28XA) нашел единственную на разборе в Дмитрове 5000р.( новые цена-конь 10000р, экзист 16000р застрелиться с рогатки))), суппорта передние brembo BMW E38, колодки TRW вкруг 4000р. На сегодня под вопросом 1 ремкомплект суппортов и переборка, 2 очистка покраска суппортов и скоб. 3 планшайбы для установки суппортов, 3 тормозные шланги ( может армированные но цена 9000 примерно), 4 тормозная жидкость ATE SL.6 DOT 4 или Motul RBF600. 5 передние тормозные диски? Зимерманы сверленые 10000р, Rotinger t5 16000р, DBA 12000-21000р.
Задние Rotinger t5
Alekspioner
Моя группа: Крым
Сообщение #46  24 фев 2017, 12:31
Alekspioner писал(а):Так как более глубоких тормозных размышлений по к2 я не нашел
Из свеженького. Есть возможность серьезно прокачать тормоза на Куга2. В европе продаются Комплекты от Фокус 3 RS на 4-х поршневых суппортах Брембо и 347мм дисках. На сегодняшний день уже ставят на прокачанные Focus 3.
На куга 2 и Focus посадочные размеры одинаковые, поэтому на куга 2 встанет без проблем. Так же если подсуетится - В разделе продаж одноклубник продает суппорта из такого комплекта. Есть шикарная возможность сэкономить.
Либо можно взять тормозной диск на 320 мм от СТ и как сделал я - и Приколхозить через подобный переходник Изображение суппорта от какой то третей машины...
-andros-
Сообщение #47  24 фев 2017, 17:24
Вот продают комплектом, цена в районе 60ты₽
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 334 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #48  25 фев 2017, 00:47
Водитель самолета
да их в польше много продают))))
но только задние нам не подойдут))) зачем за них переплачивать? ))
Silver_Age
Сообщение #49  24 июн 2017, 13:16
Поделюсь своим апгрейдом тормозов.
В меру того, что моя работа в некоторой степени связана с тормозными системами, скопилось у меня несколько комплектов различных суппортов и в какой то момент я решил прикрутить что то из них себе на кугу. Сразу скажу что нужды улучшать тормоза не было, все делалось ради развлечения и для меня было условно бесплатно.
Начал с суппортов ap racing CP5555 шестипоршневые, очень офигенные суппорта, но они отпали, так как были без пыльников и под толстый диск, да и широкие они очень. Далее были JBT шестипоршневые, кстати полный аналог упомянутых ап рейсинг, только с пыльниками и поуже, но тут я подумал, что шестипоршневые в принципе перебор, отказался и от них.
Далее были стоптех ст40, четырех поршневые, всем хороши но очень жирные, а ставить огромную проставку не очень хотелось. Потом прикидывал JBT четырехпошневые под диск 32 мм толщиной, но они были с поршнями 34 мм и я счел этого маловато для передней оси, потом JBT четырехпоршневые но под диски 28 мм толщиной, вот они, встали бы прям на родной диск 320 мм и даже проставка не понадобилась бы для вылета колеса, но они опять же были с поршнями 34 мм, хотя если взять такие же суппорта с поршнями 42 и 38 мм, это бы был идеальный вариант с минимум переделок, только кронштейн выточить и все.
И последний вариант, который и встал на машину, Брембо четырехпоршневые, по каталогу идут как фэмили Б.
У многим известного Антона прома, были заказаны диски с алюминиевой ступицой 330х32 мм и кронштейны
Установка не вызвала никаких трудностей, все встало четко, пришлось только снять пыльники дисков, они мешались, хотя думаю им можно немного подпилить и поставить обратно. Шланги поменяны на армированные длиной 55 см, родных не хватало.
Вот так все это выглядит на машине, чет ума не хватило сделать фото с колесом, но чуть позже, если кому интересно, сделаю.
Колеса у меня 17 дюймов, комплектация титаниум, встали с кольцом 6 мм, зазор между суппортом и спицами 3мм, родных шпилек хватило. Вот тут я понял что суппорта стоптех встали бы так же как и эти брембо, по ширине они примерно одинаковы.
Что сказать по тормозам, тормозят очень хорошо, хоть и проехал на них всего 200 км, просто еще раз повторюсь что все это делалось ради занять себя и раскрыть потенциал этих тормозов мне может и не получится, не езжу я как угорелый. Вот как бы и все. Как прикатаю их полностью, отпишусь об ощущениях.
Parovoz
Сообщение #50  24 июн 2017, 16:16
Parovoz
У тебя там много еще суппортов в загашнике осталось?
Кузя060
Сообщение #51  25 июн 2017, 18:45
Parovoz
А такие диски впоследствии меняются уже без ступицы, только кольцо?
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #52  25 июн 2017, 21:06
Отвечу, если позволите - далее меняется только сам ротор (кольцо), но диски прома ходят довольно долго, так что запариваться особенно не стоит.
Parovoz
Отличная замены передним тормозилкам. Присоединяюсь к вопросу Кузя060, нет ли таких суппортов еще?
drpellot
Заслуженная репутация: 2
Сообщение #53  25 июн 2017, 21:09
brembo конечно круть. )
я на прошлой машине (Mitsubishi Galant IX) менял на второй год владения на PowerStop с керамическими колодками. пробег был примерно 45000. сдал авто по трэйдин в салон через 4 года с пробегом 160000 с теми же дисками и колодками. что бы было понятно, этому авто сейчас уже 10 лет. на прошлой неделе видел машину и поговорил с новым хозяином. колодки он менял уже несколько раз. признался сам, что лопухнулся в начале, и выкинул старые керамические колодки, которые были еще довольно ничего. а новые, которые пытался ставить превращались в пыль через пару тысяч пробега. но суть не в этом. диски выглядят, как новые. нет и признаков потертости и ржавчины. нет канавок и бортиков. и нет пыли на дисках. вообще нет.
makuta
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 120 раз.
Сообщение #54  26 июн 2017, 10:29
Кузя060 писал(а):Parovoz
Из интересного уже ничего нет, остались только JBT, но 4х поршневые довольно маломощные, а шестерки мне есть куда применить. Таких брембо было два комплекта, один теперь у меня стоит, а второй Антон поставил на акуру, у него есть она в блоге на драйве.
На самом деле чтобы собрать подобный комплект много денег не надо, только время и желание, суппорта можно купить в удовлетворительном состоянии на ебей например и сделать им ребилд, манжеты и пыльники есть в Москве, отличные поршня из нержавейки тоже делают на заказ в Москве, диски взять от вольво например 336х32 цельные и еще какие то были 330х32, не помню только от какой машины или отфрезеровать суппорт под более узкий диск.
Пару фактов после замены:
Передняя ось облегчилась примерно на 5 кг и это очень заметно в плане комфорта при проезде выбоин и ям, задумался даже о ковке.
И касательно колес
Родные колеса с вылетом 52.5 встали, как я уже писал, с кольцом 6 мм и задумался я избавится от этих проставок подобрав диски с другим вылетом, так вот пока это не удалось, перемерил пару десятков дисков (не все подряд, а только те что имеют хоть какую то положительную репутацию), даже диски с вылетом 40 встают только с проставкой 3 мм, если смотреть вылет больше то колеса начинают сильно торчать из арок, да и с 40 вылетом они уже торчат, хоть и смотрится хорошо но грязь от них и пескоструй обеспечены.
Parovoz
Сообщение #55  26 июн 2017, 10:46
Parovoz
По поводу 40 вылета могу поспорить, у меня стоят - всё отлично!
Кузя060
Сообщение #56  26 июн 2017, 11:10
Parovoz
У меня вот такие диски https://market.yandex.ru/product/8466504?hid=166068&nid=54461&clid=698 С вылетом 45 налезли с проставкой на 3 мм. Т.е вылет 42 получился в итоге.
А эти, составные тормозные диски под штатные параметры делали? Или высоту колокола меняли?
-andros-
Сообщение #57  26 июн 2017, 11:34
Не, спорить не буду, тебе это из практики известно. Встречу твою машину в городе, обязательно похожу вокруг посмотрю.
Parovoz
Сообщение #58  26 июн 2017, 11:38
-andros- писал(а):Parovoz
Сам ротор своим центром находится на том же месте что и родной, но из за толщины в 32 мм пропорционально сидит как глубже так и наружу.
Мой суппорт на 20 мм выпирает больше чем твой.
Parovoz
Сообщение #59  26 июн 2017, 12:33
Parovoz писал(а):Мой суппорт на 20 мм выпирает больше чем твой.
Что то как то подозрительно много... Если выпирает на 20 больше, то получается сам суппорт больше на 40мм? shok.gif
А есть данные по внешней ширине Этих суппортов? Какие у них внешние габариты? Примерно хоть сравнить.
-andros-
Сообщение #60  26 июн 2017, 12:51
-andros- писал(а): Что то как то подозрительно много... Если выпирает на 20 больше, то получается сам суппорт больше на 40мм? shok.gif
Вроде не ошибаюсь, это твой суппорт
Это мой
Parovoz
