Замена, тюнинг тормозной системы [K2]
Re: Замена, тюнинг тормозной системы [K2]
Сообщение #61  26 июн 2017, 12:58
-andros- писал(а):Что то как то подозрительно много... Если выпирает на 20 больше
Ошибся я, относительно посадочных отверстий суппорта выпирает он на 12,3 мм больше твоего
Parovoz
Сообщение #62  26 июн 2017, 13:19
Parovoz
У меня нет таких красивых картинок, как у тебя :wink: Но моего суппорта я на них не опознаю... Мой с ушами. И вот по фотке с тырнета, он имеет другие габариты.
Если им верить и сравнивать по этим данным, то твой выступает от оси диска на 83,8мм мой на 77... Получается 6,8мм разницы.
-andros-
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение #63  24 янв 2018, 09:32
А не было ещё людей кто ставил на перед диски 335мм?
В америке на ст3 ставят такой комплект:
Скоба для суппорта с большим выносом : EJ7Z2B292A 2шт
Диск тормозной 335мм: EJ7Z1125A 2шт
http://www.focusst.org/forum/focus-st-builds/26765-stratified-automotive-controls-presents-hemicouple-s-st-18.html#post822873
nuk nuk
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: skoda yeti
Сообщение #64  24 янв 2018, 09:36
nuk nuk
А смысл ставить это на 1,5/1,6 ? Вот если на 2.0т
Заслуженная репутация: 991
Благодарил (а): 2569 раз.
Сообщение #65  24 янв 2018, 10:29
djwint писал(а):nuk nuk
Когда едешь на груженной машине, то лишних тормозов не бывает :roll:
Кстати такой вариант штатно идёт на близнеце куги lincoln mkc
nuk nuk
Сообщение #66  25 янв 2018, 17:08
nuk nuk
А все остальное штатное остается? Колодка и суппорт? И какой в этом случае колесный диск налезет?
drpellot
Заслуженная репутация: 2
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #67  25 янв 2018, 18:11
drpellot
18"
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 631 раз.
Сообщение #68  29 янв 2018, 13:06
drpellot писал(а):nuk nuk
суппорт и колодки штатные от 4x4
nuk nuk
Сообщение #69  29 янв 2018, 13:08
Большой Макс писал(а):drpellot
18"
17" должны быть. На штатные диски 320 налезает 16"
nuk nuk
Сообщение #70  20 авг 2018, 08:34
Оставлю тут, может кому-то ещё пригодиться:
Итак для перехода с 300-280 на 335-302 необходимо:
Задняя ось
C2Y6-26-28XA 2шт. (Скобы от мазды 5)
SWAG 50930721 2шт. (тормозной диск задний 302мм)
Ford 5 220 857 4шт. (болт суппорта заднего)
Remsa 0842.70 (колодки дисковые задние)
Передняя ось
Суппорта в сборе 2шт. (ford kuga 2 4x4 или ford focus st3)
Ford 1 681 381 4шт. (болт суппорта переднего)
EJ7Z2B292A 2шт (Скоба для суппорта под диск 335мм lincoln mkc, focus st3 usa)
EJ7Z1125A 2шт (Диск тормозной 335мм lincoln mkc)
Remsa 1510.10 (колодки дисковые передние)
Разное
11.0101-5407.2 2шт. набор ATE (2 сальника+ 2 заглушки)
11.8171-0008.1 4шт. набор направляющих пальцев (продают по 2шт.)
Ford 1 847 947 1шт. (тормозная жидкость dot4 lv high performance 1л)
Liqui Moly 7533 (алюминиевый спрей)
Щитки оставляем везде родные.
Передние очень плотно встали.
nuk nuk
