Сетка в бампер [K2]
Re: Сетка в бампер [K2]
Сообщение #421  11 ноя 2015, 11:15
кстати, кому нужно, и кого нет времени и места самостоятельно установить сетку в бампер, могу посоветовать мастера (он сам из оф диллера), который за 1300-1500 всё сделает у себя в гараже good.gif гараж в Капотне, сетку привозите вы сами, он снимает бампер, при вас всё делает! ставил у него взамен тех, что поставлены выше на фото (кому нужны, кстати, могу за символическое "спасибо" в размере 500 рубликов отдать (так как б/у) secret.gif
Grom
Сообщение #422  11 ноя 2015, 11:35
focus писал(а):ХИЩНИК
Нижняя решетка трет по краям снизу бампер, с начало потертости потом таже история что и с саблей на задней двери
а что там за история? краска облазит потом?
Заслуженная репутация: 753
Благодарил (а): 2390 раз.
Сообщение #423  11 ноя 2015, 11:39
Да облазит,ну сначало стираестся потихоньку потом дальше больше,я случайно обратил внимания в самом так сказать начале только пошли потертости,снял нижнюю решетку,и с низу по краям приклеил тонкие полоски черного винила,теперь в норм,там просто расстояние между решеткой и бампером очень маленькое,не то что у верхней решетки и вот за счет этого от вибрации или потока воздуха(вообщем натирает) :) Так что или винилом или бронь пленкой :)
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #424  11 ноя 2015, 12:06
focus
Сообщение #425  11 ноя 2015, 12:17
ХИЩНИК писал(а):Сегодня установил сетку, для надежности скобу просверлил и прикрутил на 3 самореза размером 3х20 мм
Почему сетку не поставил, а вставки прилепил? :roll:
Не так уж трудно, если руки и время есть.ВОТ
Заслуженная репутация: 2300
Фото: 33
Благодарил (а): 3647 раз.
Сообщение #426  29 дек 2015, 11:02
Вроде бы щели и небольшие. Учитывая жалюзи.
Sah
Сообщение #427  29 дек 2015, 11:43
Sah писал(а):Вроде бы щели и небольшие. Учитывая жалюзи.
для шипа, вылетающего из под колеса впереди идущего авто большая щель не нужна... на предыдущей машине я менял радиатор из-за пробоины, "удовольствие" недешевое :wink:
Мартынов писал(а):Почему сетку не поставил, а вставки прилепил?
лениво мне было :D
Сообщение #428  31 дек 2015, 00:42
У тебя аккуратный вариант получился. Потому что сам делал. Все ровно. И ты сам отметил - хомутов не видно. Молодец good.gif
Slavche
Заслуженная репутация: 161
Благодарил (а): 389 раз.
Моя машина: Volvo
Сообщение #429  15 янв 2016, 14:26
Slavche писал(а):Мартынов
При выборе хомутов обязательно берите морозостойкие.
Обычные при морозе лопаются.
Считается, что черные более надежные.
olezzzka
Прошлое авто: Peugeot 308
Сообщение #430  15 янв 2016, 22:42
olezzzka
Цвет не имеет значения! Это красители. 2 года ни один белый хомутик не лопнул! :P Не вводи в заблуждение.
Фото: 33
Сообщение #431  16 янв 2016, 09:01
Мартынов писал(а):Цвет не имеет значения!
немного имеет...
но у меня другая проблема не мороз, а ультрафиолет...
а может и мороз тоже добавляет, летом до 20% стяжек обновляю...
много стяжек в моём антенном хозяйстве...
olezzzka писал(а):Считается, что черные более надежные.
+1
черные лучше держатся, до 2 раз дольше...
но может и в производителях проблема...
Алекс5
Заслуженная репутация: 243
Благодарил (а): 1039 раз.
Сообщение #432  16 янв 2016, 09:06
не в цвете разница.
А в составе. Есть нейлоновые, есть полиэтилен.
Нейлон нормально живет на улице
Gloom
Сообщение #433  16 янв 2016, 09:51
Gloom писал(а):не в цвете разница.
как определить?
Алекс5
Сообщение #434  16 янв 2016, 10:27
наверно по написаному составу :wink:
ПЭТ стяжки обычно очень очень дешевый китай.
И черные более стойкие к УФ, благодаря добавлению уголной пыли
Gloom
Сообщение #435  16 янв 2016, 10:41
Gloom писал(а):наверно по написаному составу
это и так понятно...
но не все пишут...
Алекс5
Сообщение #436  16 янв 2016, 10:57
Мартынов писал(а):olezzzka
Я не ввожу. Значит белый ты купил морозостойкий.
Я просто подсказал людям, чтоб работа не прошла напрасно.
На пачке прям должно быть слово "морозостойкий"
olezzzka
Сообщение #437  23 май 2016, 15:13
Ну вот и мне поставили сеточку.
По совету Grom обратился к профессионалу.
Результатом доволен
topy
Сообщение #438  11 июл 2016, 22:37
Еще один довод не в пользу вставных сеток, т.к. нижнее отверстие они не защищают! angry2.gif
Сегодня, по возвращению с юга, в нижней части бампера, в самом нижнем отверстии, куда сетка часто не вставляется, увидел торчащий птичий хвост! rofl.gif
Чтобы освободить, совсем не живую птичку, пришлось чуть отогнуть сеточку и потом поставить ее на место. Фото жаль не делал.
Не будь этой нижней сетки, таранящий воробей влетел бы в радиатор!
Вывод: ставьте сетки и в нижнее отверстие! :wink:
Фото: 33
Сообщение #439  17 июл 2016, 09:04
Ну вот и я созрел до установки сетки. Сетка была куплена году эдак в 2009-2010 ещё на Цивик, но всё как то не складывалось.
В общем хотел я сначала без снятия бампера, демонтировал накладку ГРЗ (кстати ничего сложного), но потом посмотрел и решил всё же снять бампер.
Со снятием тоже проблем никаких для первого раза. (Сейчас думаю минут за 20-30 сдёрну влёгкую).
Чё то у меня фотки не вставляются.
Напишу так: сетку вырезал по размеру окошек, с обратной стороны загнул на вокруг окон и проклеил термоклеем (ставил точки примерно через 5 см), так сделал на верхнем и среднем окне, кстати в среднем отрезал нахрен выступ для клипсы которая крепит рамку ГРЗ, вполне хватит защёлок.
С нижним я уже торопился и сделал малость не аккуратно (сетка чуть погнулась). Технология такая: снял нижнюю накладку под бампером и затем нижний край сетки ею и прижал, сетку ставил с лицевой стороны бампера. Верхний край сетки загнул вовнутрь предварительно сделав вырезы под вертикальные перемычки проёма и этот излишек внутри загнул вверх. Сначала думал притянуть хомутами но посмотрев передумал. И так держится отлично.
Р.С.: Люди подскажите как вставить фото, почему то не видит файлов в папке (файлю ЖПГ, сделаны на тилипон)
МАЙОР
Сообщение #440  18 июл 2016, 19:48
Сегодня наткнулся случайно еще на производителей сетки...
http://www.save96.ru/setka-zashhity-rad ... ga-2-2013/
Канешн пипец уже перебор мне кажется...
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 264 раз.
