Сетка в бампер [K2]
Re: Сетка в бампер [K2]
Сообщение #401  06 авг 2015, 15:31
BerkutS
А точно надо? Я вот после установки подумываю снять её. Щелки у Куги узкие, процент точности попадания камня, думаю, не высок. А если еще и жалюзи стоят - сетка сомнительная затея.
Сам ставил из интереса. Сетка была в наличии, денег не тратил в сервисах - в общем, ничего не терял, кроме времени, а его было достаточно.
Если все же желание иметь сетку имеется, может рассмотреть вариант такого комплекта?
Здесь:
http://avtosclad.ru/products/ramki-zasc ... atora/8224
Ставится легко. Даже во дворе. :D
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2552 раз.
Сообщение #402  07 авг 2015, 11:07
Wzglyad
Спасибо. Отличное решение. На нем и остановлюсь.
Много езжу за городом поэтому сетку хочу от пуха, насегомых ну и камней. Легче ее почистить чем радиатор чистить.
BerkutS
Сообщение #403  11 авг 2015, 13:47
Кузя060 писал(а):Добрался вчера и я до установки сетки на машину жены.По времени со всеми перекурами ушло минут 30.
Соклубники, а подскажите, вчера устанавливал сетку с помощью этого комплекта. Если саморезы крутить в штатные места для них для прикручивания номерной рамки, то болты не вставали в дырочки самой сетки. Так вот, какой длины саморезы можно использовать (за рамкой номера сразу нащупал какое-то резиновое уплотнение, боюсь его проткнуть саморезом побольше)? Качество комплекта как то действительно разочаровало немного(( :(
И еще, нижняя сетка из комплекта прям такая же по размеру как и отверстие в бампере, после установки трется о внутренние окрашенные части бампера.
KeshaKing
Благодарил (а): 29 раз.
Прошлое авто: Opel Astra GTC
Сообщение #404  11 авг 2015, 14:11
после установки трется о внутренние окрашенные части бампера. Так и есть поднатирает, я по краям проклеил винилом (также сделал и с под капотным пространством от натира резинок) теперь все ок! :)
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #405  11 авг 2015, 14:25
KeshaKing
я вообще крепеж установил так
см. стр.6 сообщение 118
Luter
Заслуженная репутация: 22
Сообщение #406  11 авг 2015, 15:00
Luter
А чем ты так крепил, болты, саморезы? меня длина интересует, если 1.5 - 2 см, ничего они не проткнут?)
KeshaKing
Сообщение #407  11 авг 2015, 15:18
KeshaKing
Крепи смело там протыкаться не чему, у меня саморезы 35мм все норм не чего не проткнули :)
focus
Сообщение #408  11 авг 2015, 15:56
У меня тоже длинные были, длину точно не помню, там нет ничего такого, что могло бы беспокоить.
Luter
Сообщение #409  18 авг 2015, 10:20
Вот и мне пацанчики-самоделкины из гаражей, под моим чутким руководством со смартфоном в руках)), установили сетку без снятия бампера.Установка заняла 4 часа.
Спасибо всем кто выкладывал информацию!!! - очень помогло. Ниже небольшой отчет:
имеется алюминиевая крашеная сетка -400 руб. и черные пластиковые хомуты.
важный нюанс! - установить сетку надо так, чтобы воздух направлялся вверх а не вниз (что бы не перегревался двигатель).
очень тяжело снимается накладка номера 10 защелок - 4 сверху, 2 снизу, по 2 по бокам и еще клипса снизу (ее после установки сетки даже не стали ставить).
Из сетки вырезали 2 прямоугольных куска - 1 на верхнее отверстие, 2 на среднее и нижнее отверстие (размеры по месту вырезали с запасом).
- Нижний кусок крепится хомутами снизу за ребра жесткости (в 3-х местах достаточно), сверху за отверстия под номером в бампере. Нюансы: 1.тяжеловато просунуть сетку за датчик температуры внизу для этого когда засунули сетку в центральное отверстие чуть согнули ее полукругом. 2. сделали небольшой вырез сверху - чтобы зашел выступ накладки под номер (куда вставляется клипса).
- Верхний кусок снизу крепится, опять же, за отверстия в бампере. Сверху крепится в проделанные отверстия (5 шт) в пыльнике за бампером. По бокам пыльник мягкий отверстия проткнули отверткой, в центре жесткий - проткнули нагретым паяльником. Для удобства просовывания хомутов через пыльник, сняли пластиковую накладку сверху бампера под капотом (на клипсах).
R@il
Заслуженная репутация: 50
Благодарил (а): 651 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0 PS
Сообщение #410  24 авг 2015, 15:47
Дело было вечером, делать было......
Был на блинах у тещи и решил заодно провести время с пользой
1. Сначала снял подкрылки и бампер (заняло 1,5часа, опыт по снятию бампера уже имелся)
2. установил сетку в сам бампер, крепить перед к корпус жалюзи не решился
3. За одно поменял гудок на "волговский". По размерам он раза в 1,5 больше оригинала да и звук гораздо приятнее)))
4. ну и заклеил вибропластом Isilver 30 передние арки после предварительной промывки, просушки и обезжиривания
5. Все собрал в обратном порядке примерно за 1 час и вымыл авто.
P.S.: из помощников был только кот=)))
bad_evgen
Прошлое авто: Toyota RAV4
Сообщение #411  21 сен 2015, 18:12
Наткнулся на видедео в ютубе. Цифры говорят сами за себя. Выводы делаем сами нужен вам этот колхоз или нет.
http://www.youtube.com/watch?v=DQ7EXCaUyA8
Lexagon
Благодарил (а): 28 раз.
Прошлое авто: FF3 2011 1.6AT
Сообщение #412  21 сен 2015, 18:36
Lexagon
Давай я покажу тебе температурный режим с сеткой! :) Нет никакого перегрева! good.gif А солярис пусть без сетки ездит! angry2.gif
Заслуженная репутация: 2320
Фото: 36
Благодарил (а): 3700 раз.
Сообщение #413  21 сен 2015, 18:52
Какой только чуши не расскажут angry2.gif Сетка она и есть сетка-она из дырочек. :D Нет , ну правда , как будто физика в школе была не у всех.
Два года почти с сеткой езжу , и +38 было, и как-то все в норме.
Форд Пума рыжий ))))!
Titanium с пакетами Premium, Городской 2, Bliss, Радиопакет 18 Цвет Cooper Pulse
Cleo
Краса Урала!
Заслуженная репутация: 505
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение #414  21 сен 2015, 20:42
Хрень, жалюзи тогда убрать надо с радиатора вообще, тупые фордовские инженеры...хоть они и открыты но все равно могут изменять поток воздуха, и даже с торца имеют небольшую площадь...надо в форд отправить видео белорусского тракториста...Пусть в ФМК послушают умного человека, трактора и их и так сука ломаются постоянно, на них что ставь, что снимай..один фик ...
borik4
Заслуженная репутация: 14
Благодарил (а): 297 раз.
Сообщение #415  21 сен 2015, 21:01
На Кашкае отмахал 3 года с сеткой - никаких проблем, кстати, и радиатор не сгнил, а в Белоруссии у него гниет ))) Зато на Логане без сетки камень словил, ремонтировал радиатор...
JoB
Фото: 7
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #416  21 сен 2015, 21:30
JoB писал(а):На Кашкае отмахал 3 года с сеткой - никаких проблем, кстати, и радиатор не сгнил, а в Белоруссии у него гниет ))) Зато на Логане без сетки камень словил, ремонтировал радиатор...
Ну по мнению белоруса тракториста менять радиаторы - лучше, так то да...на фф2 7 лет откатал 170 тыщ с сеткой, сколько камней и птичек мошек - не считал...-результат чистый радиатор, не мятые соты..Даже как то решили промыть на фф между радиаторами пух и прочий мусор- разобрали а там чисто...ну пыль чуток..но не забито!!!.На кугаре стоят сетки, и защита стоит...и пусть стоит, мне как то без проблем хочется ездить, не думать про движок снизу/, не уклонятся от камушков и воробышков...Тем более что у некоторых возникли сомнения по поводу его замеров....Про гнилой радиатор что то вообще не понял...)))
borik4
Сообщение #417  21 сен 2015, 22:53
Lexagon писал(а):Наткнулся на видедео в ютубе. Цифры говорят сами за себя. Выводы делаем сами нужен вам этот колхоз или нет.
На видео полный бред. У него что-то с машиной не то.
Мартынов писал(а):Давай я покажу тебе температурный режим с сеткой! :) Нет никакого перегрева! good.gif
+1. Торк мониторит постоянно, от -30 до +40 - полный порядок.
У нас свои графики. Поездка с сеткой в жаркий день, максимум 92 гр.
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #418  25 сен 2015, 15:06
Luter писал(а):KeshaKing
т.е. сверлили скобу под два самореза? а как сама сетка? краска не отлетает от камней?
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2540 раз.
Сообщение #419  26 сен 2015, 18:46
Сегодня установил сетку, для надежности скобу просверлил и прикрутил на 3 самореза размером 3х20 мм
Сообщение #420  11 ноя 2015, 10:07
Нижняя решетка трет по краям снизу бампер, с начало потертости потом таже история что и с саблей на задней двери ,так что проклей винилом ее или бронь пленкой :)
focus
