Сетка в бампер [K2]
Re: Сетка в бампер [K2]
Сообщение #381  08 июн 2015, 22:12
Gloom
Сам ставил? Можно, чуть освободить в районе этого пистона, потом застегнуть новой стяжкой. Ты же не на гвозди посадил ее! crazy.gif
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3700 раз.
Сообщение #382  08 июн 2015, 22:16
канеш сам, все стяжки недоступны снаружи :roll:
Gloom
Сообщение #383  08 июн 2015, 22:23
Gloom
Ты ж бампер снимал :roll: вот и достать не можешь... ну без пистона езди...
Фото: 36
Сообщение #384  08 июн 2015, 22:28
зато облегчил машину на 1 пистон спереди и 2сзади :D
Gloom
Сообщение #385  30 июн 2015, 07:17
Кугарин Змей писал(а):Решил обновить сеточку, снял размеры со старой:
Не крашеная сетка за год потемнела, лучше покрасить:
P.S. Грунт для пластика - другого не было) Можно и без грунта покрасить.
вчера ставил сетку, делал все по размерам из картинки. На верхнюю сетку по бокам чуток не хватило... Лучше взять 785 мм (вместо 775) верх и 625 мм низ (вместо 615)
psike
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение #386  30 июн 2015, 22:59
psike писал(а):вчера ставил сетку, делал все по размерам из картинки. На верхнюю сетку по бокам чуток не хватило... Лучше взять 785 мм (вместо 775) верх и 625 мм низ (вместо 615)
Ок. Подкорректировал размеры на фото
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #387  01 июл 2015, 00:11
у меня сетка держалась на клею, дилер еще ставил при покупке, щас центральная часть болтается, клей походу отслужил своё, вот думаю что делать то?)
Aleks
Сообщение #388  01 июл 2015, 11:01
Aleks
Где отходит прихватить хомутами, либо может быть, подклеить клеевым пистолетом.
Кугарин Змей
Сообщение #389  12 июл 2015, 15:55
Немогу снять бампер, все открутил отщелкнул, а снизу что то держит его
dre12007
Прошлое авто: Ford focus 3
Сообщение #390  12 июл 2015, 17:18
dre12007
в решетке радиатора клипсу вытащил?
Gloom
Сообщение #391  12 июл 2015, 19:53
dre12007 писал(а):Немогу снять бампер, все открутил отщелкнул, а снизу что то держит его
Я долго дёргал, пока перед защиты не открутил.
Gloom писал(а):в решетке радиатора клипсу вытащил?
Так она только накладку номерную держит на бампере. Или ты о какой-то другой клипсе?
Благодарил (а): 2591 раз.
Сообщение #392  12 июл 2015, 19:58
dre12007
По моему, поставить сетку, не снимая бампер проще, чем снять сам бампер... См. FAQ
Фото: 36
Сообщение #393  12 июл 2015, 20:49
так за ней защелки бампера к кузову :D
Gloom
Сообщение #394  12 июл 2015, 20:52
Делая шумку подкрылок глянул крепеж бампера. Понял, что ставить сетку буду не снимая его. :D Вырезал две детали. В нижней делал пропил под провод какого-то датчика (снизу справа). Потребовалось часа два (никуда не торопился). Иногда пыхтя от натуги и вспоминая "добрым" словом инженеров Форда поставил все же сеточку. Правда, надо сказать, что при поездке по полям сетка шикарно забивается травой. Складывается впечатление, что Кугарик комбайном подрабатывает иногда.
Wzglyad
Заслуженная репутация: 747
Благодарил (а): 2552 раз.
Сообщение #395  12 июл 2015, 23:45
Мартынов писал(а):dre12007
так я не сетку а адаптив ставил
dre12007
Сообщение #396  04 авг 2015, 23:16
Для тех, кто еще не поставил сетку.
Поехали как-то в лес по грибы - дорога полевая там раньше была, но сейчас только направление. Вроде бы и травы-то не слишком много было. Вернулся, глянул на авто... shok.gif
А сколько еще из воздухозаборника на защите картера вытащил! Уууууууу!!!!
Толщина "шубки" на сетке около 1,5 см. Хорошо, что погодка не шибко жаркая, а то перегрев был бы обеспечен. Обратите внимание - сверху травка уже сухая. Экспресс-метод сушки сена. :D
Wzglyad
Сообщение #397  05 авг 2015, 10:01
Wzglyad
Сообщение #398  05 авг 2015, 10:08
Wzglyad
Я недавно ездил на озеро, но там в сетку набрал только кузнечиков и пчелок) :D
Но кладбище ещё то было)) нижняя сетка была вся в трупах
psike
Сообщение #399  05 авг 2015, 10:22
Dimaz55 писал(а):Нафига я газонокосилку покупал?
На Кугарике минимальная высота среза великовата. :wink:
psike писал(а):Но кладбище ещё то было)) нижняя сетка была вся в трупах
Аналогичная ситуация была недавно при поездке по Дагестану. Там сейчас саранча тучами летает. Как камикадзе в стекло бьются. Laie_43.gif Жуткое зрелище. Когда у кафешки осмотрели радиаторную решетку - были в легком шоке. Каша-месиво. Брррр.
Wzglyad
Сообщение #400  06 авг 2015, 15:07
Добрый день форумчане. Я новенький так что просьба не пинать если вопрос не в тему.
Хочу установить сетку на ФК2. К сожалению нет места самому производить разбор бампера. Ну разве что во дворе на качельках:))
Кто знает где в Москве не дорого поставить сетку? ОД просил 10 тыс рублей. Но я так понимаю у них там стоимость работ раза в 3 завышена.
BerkutS
