Страница 37 из 41
Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 15:41
Самостоятельная установка круиз-контроля.
Внимание: обладатели двигателя 2.5 атмо - у вас на данный момент не будет работать функция лимитирования скорости "Lim".
Ссылка на отличную инструкцию.
Отчёты по установке от наших пользователей:
Установка на 2.5 без LIM от Gloom
Номера деталей:
Дорестайлинг:
2 122 177 (старые номера 1 782 873, 1 692 215, 1 784 105) - Переключатель круиз-контроля с ограничителем скорости(LIM) (для 1,6 и 2,0D)
2 105 010 или CP9Z 9C88 8A - Переключатель без LIM (для 2.5)
Рестайлинг:
1 872 800 - Переключатель с ограничителем скорости (кроме 2.5л)
1 851 411 - Переключатель БЕЗ ограничителя скорости (для 2.5л)
Провода одинаковые для всех видов кнопок, ИСКЛЮЧАЯ рестайл:
1 801 776 - провод управл. круизконтр. и маршрут.ком.
1 801 772 - проводка
Установка адаптивного круиз контроля: дорестайл, номера деталей рестайл
рестайл
Re: Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2018, 10:20
Александр89
Парни в Сургуте кто то может установить КК ?кнопок нет шнурка нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 11:25
Bиkтoр
На руле у Куги есть слева кнопки, которые никогда я не нажимаю. Можно ли их использовать для управления круиз контролем. Не хочу устанавливать под руль блок управления круиз контролем. Просто выглядит он убого. Лучше перепрошить или переподключить кнопки слева. Можно ли так сделать?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 12:41
Bиkтoр
Кнопки слева на руле - для включения и управления БК, поэтому переподключать их не стоит
Bиkтoр писал(а):Не хочу устанавливать под руль блок управления круиз контролем.
К сожалению для двигателя 2,5 - не устанавливается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 12:49
К сожалению для двигателя 2,5 - не устанавливается[/quote]
Не устанавливаются с Lim, без Lim все ставится и хорошо работает.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 17:37
Bиkтoр
СообщениеДобавлено: 02 сен 2018, 17:51
Bиkтoр
У куги руль красивый, а с этой приблудой выглядит по колхозному. Или на подрулевые лепестки подключить. Толку от них мало.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2018, 22:41
Bиkтoр
перепрошить так нельзя, переподключить придется, теоретически это все возможно сделать двумя путями:
1. перепаять плату БК на номиналы круиза и нужную раскладку команд.
2. делать контроллер который выполнит тоже самое но без изменения платы БК.
зы у меня стоит руль от ФФ3р, левые кнопки перепаял под круиз. вверх-вкл, вправо-выкл, влево-плюс, вниз-минус, ок-res, мне такая раскладка удобнее.
здесь только контроллер и пользоваться КК по алгоритму, что ИМХО не оч удобно.
зы2 первый КК спаял еще в 2007г за вечер, накануне поездки, из крышки из под обувного крема и тактовых китай кнопок, притянув все это хомутами к спице руля
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 09:07
sums
Всем привет, прошу помощи у знатоков. Поставил руль от рестайла на дорестайл, с крузаком. Перестали работать кнопки БК и круиз контроля. Может кто уже переделывал и поделится схемой? Замерил сопротивление на старых кнопках и новых, оно отличается. Хотя кнопки БК по сопротивлкнию идентичны но они не работают.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 11:37
sumsЧасовую ещё поставь от Рестайла и заработают
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:03
Игорь_в_куге
Там еще и подогрев рулевого колеса бонусом !
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 12:33
sums
А без замены часовой можно не пытатся? Или есть вариант перепаять сопротивление?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 14:45
Александр89
Подскажите кто сам ставил КК, при снятии руля как фиксировать руль и метки ставить что бы поставить потом так же как и снял? как я понимаю возможно появление ошибок и проблем при установке неверного угла руля.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:27
Александр89
Никаких меток не надо, ручник просто затяни перед снятием, шток никуда не денется, ошибиться с углом на шестиграннике, практически не возможно. Просто не трогай после снятия часовую, но даже если покрутит кто, ноль потом легко найти. Ошибки трутся, а если с часовой накосячишь, то просто порвешь ее и пойдешь за новой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:40
Alexman
Александр89 писал(а):Подскажите кто сам ставил КК, при снятии руля как фиксировать руль и метки ставить что бы поставить потом так же как и снял
Можно просто не снимать руль, как сделал я. :wink: Резину срезать можно и на месте, потом коврик только вытряхнуть
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:50
Александр89
Да думаю не очень удобно не снимая резать руль и подгонять, а так же проводки в машине собирать
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 15:58
Alexman
Александр89 писал(а):Да думаю не очень удобно не снимая резать руль и подгонять
Проблем не возникло,аккуратно,не спеша,срезая по чуть-чуть.За пару часов справился.
Александр89 писал(а):проводки в машине собирать
Там и собирать нечего,проводка единая,один разъем общий,а остальные не промахнешься,они все в пазы внутри руля укладываются.
Зафоткать как всё было и собрать в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 16:00
Александр89
не мне проводки еще из двух одно надо будет собрать, спасибо, посмотрим как сниму подушку))
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:14
Blade2107
Всем привет, кто может прописать круиз-контроль в Москве?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:43
arv
Если на дорестайле без КК поменять руль на рестайл с КК, нормально все будет?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 12:58
Олег477
arv
вроде еще часовую пружину надо менять тоже...
