Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #1  17 май 2013, 15:41
Самостоятельная установка круиз-контроля.
Внимание: обладатели двигателя 2.5 атмо - у вас на данный момент не будет работать функция лимитирования скорости "Lim".
Ссылка на отличную инструкцию.
Отчёты по установке от наших пользователей:
Установка на 2.5 без LIM от Gloom
Номера деталей:
Дорестайлинг:
2 122 177 (старые номера 1 782 873, 1 692 215, 1 784 105) - Переключатель круиз-контроля с ограничителем скорости(LIM) (для 1,6 и 2,0D)
2 105 010 или CP9Z 9C88 8A - Переключатель без LIM (для 2.5)
Рестайлинг:
1 872 800 - Переключатель с ограничителем скорости (кроме 2.5л)
1 851 411 - Переключатель БЕЗ ограничителя скорости (для 2.5л)
Провода одинаковые для всех видов кнопок, ИСКЛЮЧАЯ рестайл:
1 801 776 - провод управл. круизконтр. и маршрут.ком.
1 801 772 - проводка
Установка адаптивного круиз контроля: дорестайл, номера деталей рестайл
рестайл
Добавлено в FAQ по К2. СВЕТ и ЭЛЕКТРИКА
Последний раз редактировалось Dimaz55 04 окт 2018, 17:45, всего редактировалось 13 раз(а).
Причина: Картинок добавил и номеров
Благодарил (а): 802 раз.
Сообщение #721  21 авг 2018, 10:20
Парни в Сургуте кто то может установить КК ?кнопок нет шнурка нет.
Александр89
Благодарил (а): 21 раз.
Прошлое авто: Outlander XL
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #722  02 сен 2018, 11:25
На руле у Куги есть слева кнопки, которые никогда я не нажимаю. Можно ли их использовать для управления круиз контролем. Не хочу устанавливать под руль блок управления круиз контролем. Просто выглядит он убого. Лучше перепрошить или переподключить кнопки слева. Можно ли так сделать?
Bиkтoр
Сообщение #723  02 сен 2018, 12:41
Bиkтoр
Кнопки слева на руле - для включения и управления БК, поэтому переподключать их не стоит
Bиkтoр писал(а):Не хочу устанавливать под руль блок управления круиз контролем.
К сожалению для двигателя 2,5 - не устанавливается
Леонидий
Заслуженная репутация: 211
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #724  02 сен 2018, 12:49
К сожалению для двигателя 2,5 - не устанавливается[/quote]
Не устанавливаются с Lim, без Lim все ставится и хорошо работает.
Заслуженная репутация: 125
Благодарил (а): 121 раз.
Сообщение #725  02 сен 2018, 17:37
Bиkтoр
Благодарил (а): 2555 раз.
Сообщение #726  02 сен 2018, 17:51
У куги руль красивый, а с этой приблудой выглядит по колхозному. Или на подрулевые лепестки подключить. Толку от них мало.
Bиkтoр
Сообщение #727  03 сен 2018, 22:41
Bиkтoр
перепрошить так нельзя, переподключить придется, теоретически это все возможно сделать двумя путями:
1. перепаять плату БК на номиналы круиза и нужную раскладку команд.
2. делать контроллер который выполнит тоже самое но без изменения платы БК.
зы у меня стоит руль от ФФ3р, левые кнопки перепаял под круиз. вверх-вкл, вправо-выкл, влево-плюс, вниз-минус, ок-res, мне такая раскладка удобнее.
здесь только контроллер и пользоваться КК по алгоритму, что ИМХО не оч удобно.
зы2 первый КК спаял еще в 2007г за вечер, накануне поездки, из крышки из под обувного крема и тактовых китай кнопок, притянув все это хомутами к спице руля
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 535 раз.
Сообщение #728  05 сен 2018, 09:07
Всем привет, прошу помощи у знатоков. Поставил руль от рестайла на дорестайл, с крузаком. Перестали работать кнопки БК и круиз контроля. Может кто уже переделывал и поделится схемой? Замерил сопротивление на старых кнопках и новых, оно отличается. Хотя кнопки БК по сопротивлкнию идентичны но они не работают.
sums
Сообщение #729  05 сен 2018, 11:37
sumsЧасовую ещё поставь от Рестайла и заработают
Сообщение #730  05 сен 2018, 12:03
Там еще и подогрев рулевого колеса бонусом !
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Сообщение #731  05 сен 2018, 12:33
А без замены часовой можно не пытатся? Или есть вариант перепаять сопротивление?
sums
Сообщение #732  07 сен 2018, 14:45
Подскажите кто сам ставил КК, при снятии руля как фиксировать руль и метки ставить что бы поставить потом так же как и снял? как я понимаю возможно появление ошибок и проблем при установке неверного угла руля.
Александр89
Сообщение #733  07 сен 2018, 15:27
Александр89
Никаких меток не надо, ручник просто затяни перед снятием, шток никуда не денется, ошибиться с углом на шестиграннике, практически не возможно. Просто не трогай после снятия часовую, но даже если покрутит кто, ноль потом легко найти. Ошибки трутся, а если с часовой накосячишь, то просто порвешь ее и пойдешь за новой.
Сообщение #734  07 сен 2018, 15:40
Александр89 писал(а):Подскажите кто сам ставил КК, при снятии руля как фиксировать руль и метки ставить что бы поставить потом так же как и снял
Можно просто не снимать руль, как сделал я. :wink: Резину срезать можно и на месте, потом коврик только вытряхнуть
Alexman
Благодарил (а): 346 раз.
Сообщение #735  07 сен 2018, 15:50
Да думаю не очень удобно не снимая резать руль и подгонять, а так же проводки в машине собирать
Александр89
Сообщение #736  07 сен 2018, 15:58
Александр89 писал(а):Да думаю не очень удобно не снимая резать руль и подгонять
Проблем не возникло,аккуратно,не спеша,срезая по чуть-чуть.За пару часов справился.
Александр89 писал(а):проводки в машине собирать
Там и собирать нечего,проводка единая,один разъем общий,а остальные не промахнешься,они все в пазы внутри руля укладываются.
Зафоткать как всё было и собрать в обратной последовательности.
Alexman
Сообщение #737  07 сен 2018, 16:00
не мне проводки еще из двух одно надо будет собрать, спасибо, посмотрим как сниму подушку))
Александр89
Сообщение #738  09 ноя 2018, 12:14
Всем привет, кто может прописать круиз-контроль в Москве?
Blade2107
Сообщение #739  09 ноя 2018, 12:43
Если на дорестайле без КК поменять руль на рестайл с КК, нормально все будет?
arv
Сообщение #740  09 ноя 2018, 12:58
arv
вроде еще часовую пружину надо менять тоже...
Олег477
Заслуженная репутация: 7
