Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #1  17 май 2013, 15:41
Самостоятельная установка круиз-контроля.
Внимание: обладатели двигателя 2.5 атмо - у вас на данный момент не будет работать функция лимитирования скорости "Lim".
Ссылка на отличную инструкцию.
Отчёты по установке от наших пользователей:
Установка на 2.5 без LIM от Gloom
Номера деталей:
Дорестайлинг:
2 122 177 (старые номера 1 782 873, 1 692 215, 1 784 105) - Переключатель круиз-контроля с ограничителем скорости(LIM) (для 1,6 и 2,0D)
2 105 010 или CP9Z 9C88 8A - Переключатель без LIM (для 2.5)
Рестайлинг:
1 872 800 - Переключатель с ограничителем скорости (кроме 2.5л)
1 851 411 - Переключатель БЕЗ ограничителя скорости (для 2.5л)
Провода одинаковые для всех видов кнопок, ИСКЛЮЧАЯ рестайл:
1 801 776 - провод управл. круизконтр. и маршрут.ком.
1 801 772 - проводка
Установка адаптивного круиз контроля: дорестайл, номера деталей рестайл
рестайл
Добавлено в FAQ по К2. СВЕТ и ЭЛЕКТРИКА
Последний раз редактировалось Dimaz55 04 окт 2018, 17:45, всего редактировалось 13 раз(а).
Причина: Картинок добавил и номеров
Благодарил (а): 797 раз.
Сообщение #661  28 май 2018, 10:48
Камчатка писал(а):Да, в старой проводке они есть, а в той что пришла с круизом нет, или покупать новую, или спаивать из двух одну, что не айс.
Вы посмотрите по проводам. Вам скорей всего надо 1) поменять разъем для круиза. 2)В него воткнуть ваши штатные провода и 3)дополнить их 3 проводами для круиза из проводки, которая к вам пришла. Сможете показать фото черного толстого разъема проводки вашего руля? если контакты 8,15 и 16 толстого разьема (который у вас с лепестками) пустые - то просто добавить провода надо. Ну или у китайцев заказывать проводку... Но должно так получться, без китая. Если что можно в личку, чтоб здесь не мусорить.
Сообщение #662  29 май 2018, 19:14
Здравствуйте. Сегодня всё перепаял и установил, все кнопки работают, подрулевые тоже работают, а вот круиз не заработал, подозреваю, что что-то мне не до конца прописали, теперь надо опять искать у кого сделать.
Камчатка
Заслуженная репутация: 1
Прошлое авто: Hyundai i40
Сообщение #663  30 май 2018, 06:56
Камчатка
Если кнопки с LIM, то правится конфиг в двух местах. Если без LIM то в одном. Скорей всего второй параметр не поменяли.
Благодарил (а): 2606 раз.
Сообщение #664  30 май 2018, 09:59
Да, я созвонился с человеком который мне делал, он говорит что понял причину, теперь надо до него доехать, 150 км в одну сторону.
Камчатка
Сообщение #665  05 июн 2018, 11:39
Вот собственно и я стал обладателем этого счастья под названием адаптивный круиз-контроль. Наверное это одна из немногих опций, из тех что можно доставить на рестайловую Kuga, за которую не жалко потраченных времени и денег.
Если в кратце, то для реализации на рестайле вам потребуется:
- 1872801 — Кнопки управления АКК;
- 2040849 — Радар АКК;
- 2004988 — Кронштейн радара АКК;
- 1065364 — Болт (4 шт);
- 1709798 — Гайка (4 шт);
- 2089596 — Пластиковая заглушка в нижнюю решётку;
- WPT-1342 — Разъем радара;
- провода разноцветные метра по три;
- пин в подкапотный блок;
- предохранитель 15А;
- изолента, термоусадка, всякий инструмент;
- время и терпение;
- знакомый с прямыми руками, готовый помочь даже в выходные.
Ну и далее по порядку:
1. Снимаем передний бампер и активные жалюзи радиатора;
2. Примеряем радар, прокладываем необходимое количество проводов чтоб было с запасом до подкапотного блока предохранителей;
3. Так как жалюзи по всей видимости на машинах с АКК другие, то придётся доработать и жалюзи и кронштей радара "напильником":
3.1. В рамкке жалюзей нужно сделать два отверстия как на фото;
3.2. От кронштейна нужно отпили диагональную планку и отрезать немного регулировочный болт, чтоб не упирался в жалюзи;
4. Допиновываем блок предохранителей, соединяем провода и вставляем сам предохранитель;
5. меняем кнопки и прошиваем авто;
6. Собираем всё обратно;
7. Радуемся результату визуально и в действии.
Фотографии не стал дублировать тут, если интересно, то их можно увидеть на синем дружественном форуме тут: http://ffclub.ru/topic/338939/go_post/18817095/
Крат. - сестр. т. (с)
Z-CV
Сообщение #666  16 июн 2018, 17:27
парни подскажите, есть такой руль с кнопками кк, телефона и проводкой
у меня радиопакет 3 с синком на родной подушке вот такая проводка
правильно я понимаю, что мне нужно докупить проводку 1 801 776 поменять ее на подушке и все будет работать в том числе и правые кнопки на телефон? синк после этого будет работать родная кнопка с "головой" на подушке справа?
Олег477
Заслуженная репутация: 7
Сообщение #667  16 июн 2018, 17:41
Олег477
Да докупить проводку , 1 801 776 придется немного перепиновать, для стокового функционала.
у тебя на подушке справа "говорящая голова"? Для полного феншую, нужно ее поменять на "ОК"
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 527 раз.
Сообщение #668  18 июн 2018, 08:45
да на подушке справа "говорящая голова"
а если просто воткнуть 1 801 776 и не перепоновывать ничего, работать будет?
Олег477
Сообщение #669  18 июн 2018, 08:50
На днях таки решился поставить круиз. Установил сам,два с половиной часа потратил.Страшно было руль резать,но вроде всё нормально получилось. Кнопки с проводкой на али заказывал. Завтра поеду чип делать,за одно и круиз активирую.Надеюсь,что всё заработает.
Alexman
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение #670  23 июн 2018, 19:47
Всем добрый вечер. Установил кнопки КК с Лим. Но не получается прописать (нет опыта работы с форсканом).
Имею ёлку с переключением и расширенный форскан. Просьба помочь с последовательностью действий (поподробней) т.к. сам что-то делаю не так, или упускаю из вида, или не довожу до конца. Думаю многим бы помогло. Спасибо.
lomanov-72
Сообщение #671  23 июн 2018, 20:20
Alexman
Ссылку на Али пожалуйста!
Mamont
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #672  23 июн 2018, 22:59
Mamont писал(а):Alexman
http://s.aliexpress.com/qa26r6R3?fromSns=Copy
Alexman
Сообщение #673  25 июн 2018, 00:27
Уточнение. Круиз работает,на приборке нет отображения.
lomanov-72
Сообщение #674  25 июн 2018, 00:50
lomanov-72
UCDS
Direct Config.
*60: features-DE03
cruse control: enabled
ASLD: enabled
Заслуженная репутация: 1806
Благодарил (а): 4079 раз.
Сообщение #675  26 июн 2018, 19:37
Кнопки с проводкой заказывал на али.
Устанавливали вдвоем с товарищем на две машины, время потратили 3 часа .На одном комплекте не заработала подсветка кнопок , пришлось разобрать и припаять контакт подсветки.Вчера СТИГ активировал нам круиз за что ему огромное спасибо.Обратно ехали по МКАД с круизом все работает.
kygavod
Сообщение #676  27 июн 2018, 22:06
Интересен стал АКК. Поискал по разным изнекстам - не нашел. или цена запредельная.
Знающие люди подскажите где и за какие деньги можно стать обладателем радара АКК?
Спасибо.
just_andy
Сообщение #677  27 июн 2018, 22:22
just_andy писал(а):Интересен стал АКК. Поискал по разным изнекстам - не нашел. или цена запредельная.
Спасибо.
На разборе все берут
Заслуженная репутация: 62
Благодарил (а): 166 раз.
Сообщение #678  27 июн 2018, 22:38
Stalin писал(а):На разборе все берут
Может конкретные ссылки/адрес? Или кто может помочь в поиске/установке?
just_andy
Сообщение #679  28 июн 2018, 06:51
just_andy
А зачем он тебе
Благодарил (а): 2504 раз.
Сообщение #680  28 июн 2018, 07:13
странный вопрос :D
Gloom
