Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #1  17 май 2013, 15:41
Самостоятельная установка круиз-контроля.
Внимание: обладатели двигателя 2.5 атмо - у вас на данный момент не будет работать функция лимитирования скорости "Lim".
Ссылка на отличную инструкцию.
Отчёты по установке от наших пользователей:
Установка на 2.5 без LIM от Gloom
Номера деталей:
Дорестайлинг:
1 782 873 (старые номера 1 692 215, 1 784 105) - Переключатель круиз-контроля с ограничителем скорости(LIM) (для 1,6 и 2,0D)
CP9Z 9C88 8A - Переключатель без LIM (для 2.5)
Рестайлинг:
1 872 800 - Переключатель с ограничителем скорости (кроме 2.5л)
1 851 411 - Переключатель БЕЗ ограничителя скорости (для 2.5л)
Провода одинаковые для всех видов кнопок, ИСКЛЮЧАЯ рестайл:
1 801 776 - провод управл. круизконтр. и маршрут.ком.
1 801 772 - проводка
Установка адаптивного круиз контроля: дорестайл, номера деталей рестайл
рестайл
Добавлено в FAQ по К2. СВЕТ и ЭЛЕКТРИКА
Последний раз редактировалось Dimaz55 07 июн 2018, 10:34, всего редактировалось 12 раз(а).
Причина: Картинок добавил и номеров
Благодарил (а): 795 раз.
Сообщение #581  03 дек 2017, 16:52
Gagafa писал(а):Коллеги, по интересам, привет.
У меня Куга2 рестайл, поставил кнопки круиза, все запиновал, как в инструкции. Через форскан активировал два пункта меню для круиза обычного, видимо еще остался третий пункт, который в БК активируется, я прав? Не могу понять через что туда залезть. В форскане нет такой настройки, а фоккус обновился или нет тоже не пойму.
Итог:
1. Кнопки есть но не работают.
2. Пропала полностью подсветка всех кнопок руля, но функциональность осталась. Никто с этим не сталкивался? Как вылечить?
Заранее благодарю.
У меня аналогично, но подсветка есть. Но кнопок не видит авто. Мож есть у кого ещё варианты распиновки ??? Сейчас буду адаптивный ставить, а кнопки не алё. Кнопки с асс.есть в голове мысль что без установленного блока асс так и должно быть, типа он обрабатывает нажатия.
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #582  03 дек 2017, 16:58
Dimaz55 писал(а):Gagafa
Если кнопка без LIM то активировать один пункт, ASL не надо, если с LIM - то два пункта, даже если 2.5.
И наверное сделать инициализацию ABS
autochampion
Сообщение #583  04 дек 2017, 01:43
Навесил CCM на OBD разъём, сконфигурировал ASBUILD, кнопки увиделись, LIM заработал, остальные кнопки нет. CCM был новый, закинул прямой конфиг с вина машины с CCM (но там только одна строчка скачивается), закодировал удачное обучение вручную, половина ошибок ушла, но остались две самые ходовые, U2101+U2100(вроде). Теперь в поиске прямого конфига с CCM KUGA2. Есть у кого ? И похоже нужна сборка софта GV6T-14D049-AD :( У меня сейчас -BD )
autochampion
Сообщение #584  04 дек 2017, 08:01
autochampion писал(а):U2101+U2100
В каком модуле ошибки?
2101 это несовместимая конфигурация - в центральной конфигурации что-то такое прописано, чего либо нет, либо не поддерживается данным BCM
2100 это ошибка по первичной конфигурации. Тут надо править директ конфиг модуля. Может помочь просто прочитать и залить обратно.
Заслуженная репутация: 51
Сообщение #585  04 дек 2017, 08:03
autochampion писал(а):И наверное сделать инициализацию ABS
Точно не помню, но кажется не делал...
P.S. Сообщения редактируй пожалуйста, одно за другим не штампуй, ибо нарушение правил п.3.13 :wink:
Заслуженная репутация: 402
Благодарил (а): 2511 раз.
Сообщение #586  04 дек 2017, 09:31
Gav писал(а):Может помочь просто прочитать и залить обратно.
В модуле CCM. Дык модуль CCM чистый был, центральной не было. А по вину машины с CCM скачивается только один параметр конфига, основной, тип кузова и тд, в разделе этом 4 параметра. Поэтому в поиске центрального конфига.
По поводу 2101, это не обязательно так. Недавно обновил модуль PAM, и появилась эта же ошибка. Откатить не получается, так как нет в ucds софта предыдущего ((( То есть когда direct кривой, то идёт ошибка по нему и ошибка по несовпадению с центральным конфигом. Вот они две и ходят вместе на новых блоках, имхо :)
Понял, исправлюсь :roll:
autochampion
Сообщение #587  04 дек 2017, 19:41
autochampion
Попробуй ввести вручную вот этот DE00 = 040A00000202
Мне помог, правда на фокусе, но зато полностью все в нем.
Для ввода вручную в директ конфиге нажми правой кнопкой на параметр и увидишь ввод в ручную
AleksPerm
Заслуженная репутация: 11
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #588  05 дек 2017, 01:25
AleksPerm писал(а):autochampion
Спс, завтра попробую)
autochampion
Сообщение #589  05 дек 2017, 17:35
AleksPerm писал(а):Попробуй ввести вручную вот этот DE00 = 040A00000202
Попробовал, DE00 это базовые параметры, тип кузова и тд. Они и так скачиваются с ETIS по вину машины c CCM. Остальные попробовал закатать с фокуса рестайл, U2100 и U2101 не уходят. Если поменять параметр Covergen (как то так примерно) на Uncovrgen (я так понял это обучение) в CCM появляется ошибка U0300 - "Несовместимое программное обеспечение". Поэтому в поиске сборки GV6T-14D049-AD (это с европейского CCM KUGA и такой же вроде на FOCUS), сейчас у меня -BD. У кого есть возможность дёрнуть такую сборку ?
autochampion
Сообщение #590  06 дек 2017, 20:14
Граждане одноклубники, приветствую.
9 и 10 декабря буду в Москве, если кому-то требуется помощь с круизом, пишите в личку.
nefilipp
Сообщение #591  07 дек 2017, 21:56
Ну в общем поставился ACC на мою машинку, есть и LIM и активный круиз теперь ))) Отдельное спасибо Silver_Age за помощь в прошивке радара от Escape под Kuga и Vadimchek за помощь с детальками проводки) Всё работает замечательно. Но на рейстал не все так просто как оказалось. На родные жалюзи кронштейн не встаёт, и тут либо пилить свои жалюзи и переделывать кронштейн, либо заказывать блок жалюзей под ACC (14000р я пробивал в закупе для меня по Германии, 2 месяца с завода ждать).
autochampion
Сообщение #592  12 дек 2017, 14:17
для искателей проводки под круиз контроль для руля с подрулевыми лепестками, пишите в личку.
Philter
Сообщение #593  13 дек 2017, 16:45
Установили с товарищем nefilipp круиз,удобная и полезная опция ! Спасибо ! Главное - по цене вышло с работой дешевле , чем стоимость необходимых деталей для замены ! Процедура заняла полчаса !
Pavuto
Сообщение #594  16 дек 2017, 00:35
Добрый вечер. Абсольтно аналогичная проблема. в Форскан в центральном конфиге активировал круиз, в резервном тоже. Но надо в as built щитка активировать круиз тоже, чтоб показывало на дисплее, подскажете что поменяли чтоб заработало? Машина Куга 2 2,5 Правил конфигурацию Форсканом.
Nobios
Сообщение #595  16 дек 2017, 01:00
Nobios писал(а):Добрый вечер. Абсольтно аналогичная проблема. в Форскан в центральном конфиге активировал круиз, в резервном тоже. Но надо в as built щитка активировать круиз тоже, чтоб показывало на дисплее, подскажете что поменяли чтоб заработало? Машина Куга 2 2,5 Правил конфигурацию Форсканом.
Если кнопки с ACC то надо активировать 3 опции в ASBUILD: Круизконтроль с ACC, Помощь при возможном столкновении, Предупреждение о переднем ударе. В панели прямой кодировкой выставить все параметры ACC, LIM, Collision Warning. Обучить ABS.
autochampion
Сообщение #596  16 дек 2017, 01:14
autochampion писал(а):Если кнопки с ACC то надо активировать 3 опции в ASBUILD: Круизконтроль с ACC, Помощь при возможном столкновении, Предупреждение о переднем ударе. В панели прямой кодировкой выставить все параметры ACC, LIM, Collision Warning. Обучить ABS.
Кнопки такие: http://pro-ford.com/images/detailed/3/A ... 85F81.jpeg
Круиз самый простой не адаптив не лим. В главном конфиге круиз активирован, АБС инициализировал. В резервный конфиг круиз записал тоже.
Проблема только в щитке, он не отображает включение круиза. Под руками Форскан, но он похоже не умеет во 2 Куге конфиг самой паннели менять, может только вычитать Асбульт ( не главный а именно панели) в цифровом виде и записать его. Ещё есть VCM 1 под руками, это дилерский сканер, но там вообще всё по минимуму урезано и не даёт поменять конфигурацию.
Nobios
Сообщение #597  16 дек 2017, 01:26
Nobios
У вас много не стыковок. Фото кнопок приложили с лимом. Пишите что лима нет. Как проводку подключали? Что с чем и куда соединяли ? Что и на что в асбилде меняли?
Заслуженная репутация: 16
Сообщение #598  16 дек 2017, 01:32
Анатолий33 писал(а):Nobios
Где на фото лим? ON OFF кнопки. В центральной конфигурации 23 байт поменял на обычный круиз, не адаптивный.
Проводка http://media.ffclub.ru/up204632-2017_06_02_11_44_30.jpg
Nobios
Сообщение #599  16 дек 2017, 09:48
Nobios
По-хорошему, надо в 60 пункте директа приборки включить круиз.. но можно ли это сделать форсканом я не знаю.
Сообщение #600  16 дек 2017, 11:30
Nobios
Профиль поправь.
2.5
150 л.с.
Народ думает что у тебя первая Куга :D
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=900
Заслуженная репутация: 1801
Благодарил (а): 4019 раз.
