Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #1  17 май 2013, 15:41
Самостоятельная установка круиз-контроля.
Внимание: обладатели двигателя 2.5 атмо - у вас на данный момент не будет работать функция лимитирования скорости "Lim".
Ссылка на отличную инструкцию.
Отчёты по установке от наших пользователей:
Установка на 2.5 без LIM от Gloom
Номера деталей:
Дорестайлинг:
2 122 177 (старые номера 1 782 873, 1 692 215, 1 784 105) - Переключатель круиз-контроля с ограничителем скорости(LIM) (для 1,6 и 2,0D)
2 105 010 или CP9Z 9C88 8A - Переключатель без LIM (для 2.5)
Рестайлинг:
1 872 800 - Переключатель с ограничителем скорости (кроме 2.5л)
1 851 411 - Переключатель БЕЗ ограничителя скорости (для 2.5л)
Провода одинаковые для всех видов кнопок, ИСКЛЮЧАЯ рестайл:
1 801 776 - провод управл. круизконтр. и маршрут.ком.
1 801 772 - проводка
Установка адаптивного круиз контроля: дорестайл, номера деталей рестайл
рестайл
Добавлено в FAQ по К2. СВЕТ и ЭЛЕКТРИКА
Последний раз редактировалось Dimaz55 04 окт 2018, 17:45, всего редактировалось 13 раз(а).
Причина: Картинок добавил и номеров
Rupert
Благодарил (а): 812 раз.
Re: Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #841  05 ноя 2019, 09:44
y.lukyanov
Сверху надавливаете. С одной стороны и с другой стороны. Сама вывалится.
Заслуженная репутация: 31
Сообщение #842  07 ноя 2019, 19:41
y.lukyanov писал(а):Хочу поставить самостоятельно. Не пойму, как снять подушку. Kuga 2, рестайл. Те инструкции, что есть в интернете, про другой руль (крепления выглядят иначе). Подскажите, кто знает.
Сделал все:
Ох и заколебался же я руль вырезать... Педантам нельзя этим заниматься :) Боялся отрезать лишнего, поэтому примерял раз 250. Больше не хочу.
y.lukyanov
Сообщение #843  08 ноя 2019, 12:51
y.lukyanov
1. Кнопки с проводкой на али брал? (так понимаю вариант без подрулевых переключателей).
2. Активировал кк сам? (Какой приблудой).
3. Раз 250 это даже для педанта многовато, руль снимал или так мучился? :)
Vodolei@70
Прошлое авто: Toyota RAV 4-3
Сообщение #844  08 ноя 2019, 14:10
Vodolei@70 писал(а):y.lukyanov
1. Да, вот эти: https://m.ru.aliexpress.com/item/32871962705.html
2. Активировал сам через FORscan (адаптер els27).
3. Снимал. На месте не смог бы я 250 раз прикладывать :)
y.lukyanov
Сообщение #845  08 ноя 2019, 21:46
1. Ссылки все одинаковы у китаез...ладно разберемся.. :) \
2. форскан ясно...елс типа обычный шнурок? 1500-2500 ? Програмка в сети? или здесь? (я по аналогии с тойотовской например...). Типа нужна на один, пару раз, (елмка для баловства тоже есть).
3 . Справлюсь за раз 10... :) Хотя там было проще...
Vodolei@70
Сообщение #846  08 ноя 2019, 21:48
Да в Москве без проблем кто сделает.... не знаю за какое деньги правда... но чтоб без геморроя.
Сообщение #847  09 ноя 2019, 12:02
Недавно закончил свою историю установки круиза. К2 рестайл, конец 2017 г.в., 1.5 турбо., подрулевые переключатели. Кнопки с али, руль не снимал, резал сам и на месте, активация UCDS человеком из Новосибирска. Фото мало, простите.
1. Разбирать руль не трудно, на этом форуме (несколькими постами выше) и на просторах интернета много об этом сказано. Нажал отверткой в двух местах и подушка вышла. Отсоединять не стал, длины проводов хватает положить её на руль, не мешает. Нужно только отсоединить провода сигнала.
2. Резал макетным ножом, который продаётся в канцелярских магазинах, похож на скальпель. Еще бы пригодилось что-то вроде стамески, но для резки, потому что приходилось убирать резину внутри руля с металла.
3. Кнопки брал с али, на вид оригинал (https://ru.aliexpress.com/item/33034796415.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.63b4175bpI1pin). У кнопок есть кожух, который после установки виден сбоку руля. Этот кожух держится на защелках и его достаточно легко снять. Приложив отсоединенный кожух к рулю и немного его подвигав, добился, чтобы он встал плотно и без зазоров. По краю кожуха я прочертил линию. Отступив немного от линии внутрь, получил границу, за которую нельзя заходить при резке.
Резал часто примеряя. Звучит сложнее, чем есть на самом деле.
4. Старые кнопки держатся на 2 винтах. Новые тоже на 2, но 1 винт в другом месте. Под него в металле есть прилив, скрытый под резиной. Её убрал и увидил прилив с отверстием без резьбы. Резьбу нарезал тем же винтом, закручивая немного и откручивая шуруповертом (можно и отверткой). Метал податлив, нарезал легко.
5. Проводку заменить легко, фишки все цветные. Осторожнее с проводом от обогрева руля. Ему пришлось найти новое место, так как раньше он проходил в пазу резины, которую я удалял. Перед заменой проводки сфотал все, чтобы запомнить какой провод куда на всякий случай. Провода достаточно жёсткие и короткие, поэтому по фото смотрел как их укладывать, за какой уголок заворачивать. Фишки от кнопок коробки стоят под кнопками на руле, поэтому правый набор кнопок тоже пришлось снять при замене проводки. Но все не сложно.
6. Собрал. Ждал китайский ELM27 (https://ru.aliexpress.com/item/32761065127.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edO0DdGD), но напрасно, с ним ничего не получилось. Forscan завершал процедуру входа в главную конфигурацию с ошибкой. К концу лета дорога привела в Новосибирск. Там вызвонил Андрея с UCDS шнурком (телефон на сайте шнура: https://www.ucdsys.ru/?page_id=42). Активацию Андрей делал по инструкции с wiki UCDSYS (https://wiki.ucdsys.ru/doku.php?id=fordf3k2:cruisecontrol). Единственное, что в приборке не могли найти пункт 60, как по инструкции. Нашли простым перебором, он оказался 98. Сразу после активации заработал LIM. Круиз не работал. Расстроился и поехал домой. Переночевал, утром опять за руль и случайно ткнул круиз. Он сообщил, что находится в режиме ожидания и готов. Все заработало.
ПС: все это делать не сложно. Если будут вопросы - пишите.
antosha_chehonte
Прошлое авто: Ford Focus 2 Ford Focus 3
Сообщение #848  09 ноя 2019, 16:54
Vodolei@70 обращайтесь все сделаем
Чип-Тюнинг Форд, Бензин, Дизель.Ремонт. Активация опций, установка доп оборудование. Чип-Тюнинг всех авто.
стиг
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #849  09 ноя 2019, 23:31
стиг
Спасибо. Ты уже второй :)
Хороший у вас, ой! У нас форум :) Отзывчивый. И лучше на ты. :)
Привык к КК на прошлой машине. Мне нужен(имхо) т.к. дальняк бывает, привык. На прошлой (РАВ) ставил сам, поэтому трудностей нет по мех. части, но там проще было вырезал , воткнул, он сам подкинулся и все ок. Шнурок валяется, программка есть, но я толком и не пользовал... Ток там цели другие были со временем, акпп , ресет мемори и т.д. ..но им не сделать, ток диллерским или на подобие..А для активации КК и еще пары, тройки функций здесь, покупать еще один? надо ли? Если что обращусь конечно. Просто я в начале пути, ничего нет пока. Но активировать то можно сразу (это ясно). Есть задумка после ОД в сигу воткнуть интерфейс GSM и знакомый нашелся от них, который может помочь и с покупкой и неофициальной установкой, вот заодно и хочу и КК активировать диллерской приблудой. Если что то не сложится, ребят, обращусь конечно. Но кнопки уже исчу :) с проводкой...
Vodolei@70
Сообщение #850  15 ноя 2019, 16:20
Кто нить скажет длину проводов (+,-)от разъема, показанных в сообщении 835 ? Хотя наверное лучше по месту...
Заказал разъем и контакты те и те., 4 дня и забрал. А вот кнопку дешевле у китайца купить оказалось, и 2-х не вышло и вместе с проводкой, что наверное удобней:) Так что теперь кучка контактов 2-х видов и 4 разъема валяться будет (партии у них блин такие..)
Vodolei@70
Сообщение #851  06 янв 2020, 17:13
Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос.Если взять кнопки от круиза 2105010 и китайскую проводкуhttps://aliexpress.ru/item/33045257505.html?spm=a2g0o.cart.0.0.370f3c00W1w9hI&mp=1
возможно ли их подружить,?
Авто КУГА2 trend 2.5л 2015гв
zubr
Сообщение #852  06 янв 2020, 19:39
zubr
Дружил родные кнопки круиза рестайл и проводку с Али - всё работает. По идее и эти должны, почему бы и нет?
Заслуженная репутация: 290
Благодарил (а): 322 раз.
Сообщение #853  09 янв 2020, 14:35
Здравствуйте парни,подскажите пожалуйста номера деталек для установки «круиз контроля» для Куга2,5 Рестайл .Я так понял ,там три позиции-кнопки,и два проводка,я правильно понимаю?
Sergdrums
Прошлое авто: Ff2
Сообщение #854  09 янв 2020, 14:55
Sergdrums
Проводка: https://s.click.aliexpress.com/e/ckf4DPKa Если у тебя руль с подрулевыми лепестками АКПП, то 6 контактный провод.
Кнопки: 1851411
Сообщение #855  09 янв 2020, 15:32
А если проводки на Exist заказывать,какие номера?
С «Али» долго ждать
Руль без лепестков
Sergdrums
Прошлое авто: Ff2
Сообщение #856  09 янв 2020, 15:57
Sergdrums писал(а):А если проводки на Exist заказывать,какие номера?
Руль без лепестков
Этих проводов реально не существует для заказа. Есть только на Али. Либо эти провода делаются самостоятельно с помощью штатных пинов. Про это уже писали выше.
Сообщение #857  12 янв 2020, 20:50
Здравствуйте. У меня Kuga 2, движок 2.5л. Столкнулся со следующей проблемой:
Кнопка круиза работала пару лет без проблем, потом стала нажиматься через раз, иногда круиз выключался сам. Решил, что дело в контактах, разобрал руль, все разъёмы переткнул, в итоге работа круиза наладилась. Но после сборки перестала выключаться подсветка кнопок на руле, они горят постоянно. Не помню, как было раньше, подскажите они должны гаснуть, когда авто закрываешь? Если должны, что может их держать включенными?
starina
Сообщение #858  14 янв 2020, 13:54
starina писал(а):Здравствуйте. У меня Kuga 2, движок 2.5л. Столкнулся со следующей проблемой:
Кнопки на руле подсвечиваются так же как и все остальные кнопки. И подсвечиваются и гаснут.
Попробуй снова разобрать руль и осмотреть разъёмы и провода. Возможно передавился провод или разъем отошёл.
Сообщение #859  14 янв 2020, 15:40
Спасибо, уже разбирал, визуально все на месте. Похоже на какой то глюк. Записался в сервис, если что найдут отпишусь.
starina
Сообщение #860  08 фев 2020, 01:48
стиг писал(а):Vodolei@70 обращайтесь все сделаем
стиг
Я в личку написал... :)
Vodolei@70
