Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #1  17 май 2013, 15:41
Самостоятельная установка круиз-контроля.
Внимание: обладатели двигателя 2.5 атмо - у вас на данный момент не будет работать функция лимитирования скорости "Lim".
Ссылка на отличную инструкцию.
Отчёты по установке от наших пользователей:
Установка на 2.5 без LIM от Gloom
Номера деталей:
Дорестайлинг:
2 122 177 (старые номера 1 782 873, 1 692 215, 1 784 105) - Переключатель круиз-контроля с ограничителем скорости(LIM) (для 1,6 и 2,0D)
2 105 010 или CP9Z 9C88 8A - Переключатель без LIM (для 2.5)
Рестайлинг:
1 872 800 - Переключатель с ограничителем скорости (кроме 2.5л)
1 851 411 - Переключатель БЕЗ ограничителя скорости (для 2.5л)
Провода одинаковые для всех видов кнопок, ИСКЛЮЧАЯ рестайл:
1 801 776 - провод управл. круизконтр. и маршрут.ком.
1 801 772 - проводка
Установка адаптивного круиз контроля: дорестайл, номера деталей рестайл
рестайл
Добавлено в FAQ по К2. СВЕТ и ЭЛЕКТРИКА
Последний раз редактировалось Dimaz55 04 окт 2018, 17:45, всего редактировалось 13 раз(а).
Причина: Картинок добавил и номеров
Rupert
Благодарил (а): 812 раз.
Re: Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #801  17 май 2019, 07:15
https://youtu.be/5okoocDveOQ. Вот по этой видео инструкуии можно сделать? Такой ли порядок действий на Куге 2 рейстал? И не важно ли что в тренде и тренде + разные центральные экраны.
7775543
Сообщение #802  20 май 2019, 21:01
vladimir60
Здравствуйте. Установили круиз контроль, был плохой шнур на ELM, взяли другой. На панели нет отображения. Может подскажите, что надо прошить в панели?
vladimir60
Сообщение #803  20 май 2019, 21:17
vladimir60 писал(а):vladimir60
Добрый вечер. Включить круиз в директ конфиге приборки. Как это сделать форсканом - не смогу подсказать. Ucds включить - 10 минут дел. Мимо будете проезжать - сделаем. good.gif
Заслуженная репутация: 32
Сообщение #804  20 май 2019, 21:24
Понял. Может буду в выходные во Владимире.
vladimir60
Сообщение #805  21 май 2019, 06:01
o1leg писал(а):
Собянин писал(а):Тащемта у оригинальных кнопок другое расположение но оф и кан лим
Да нет, была информация про обновление кнопок.
Интересно. Не знал
Правильно пишут на д2. Дорестайл гораздо удобнее. Я было хотел уже на 1.5 руль с дорестайл ставить из-за этого кк недоразумения но обогрев...
Эхх
Да и 4 спицы мне больше нравится чем три.
Руку внизу уже не положишь на баранку.
К2 Тренд+
Благодарил (а): 2790 раз.
Сообщение #806  20 июн 2019, 15:11
Добрый день
напишите пожалуйста, кто в москве может поставить круиз, везде только питер.
Форд куга2, 2019г., 2,5, 150л. Trend
buch-bucha
Прошлое авто: Skoda Octavia
Сообщение #807  20 июн 2019, 18:55
Всем привет! Да, также интересует. Кто может поставить круиз и камеру заднего вида. 2.5 рестайл. Заранее спасибо!
F2002
Сообщение #808  20 июн 2019, 23:43
buch-bucha
F2002
Обращайтесь, пишите в ЛС. Мск так же везде.
Чип-Тюнинг Форд, Бензин, Дизель.Ремонт. Активация опций, установка доп оборудование. Чип-Тюнинг всех авто.
стиг
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение #809  04 июл 2019, 15:32
Вопрос решен читаете конфигурацию далее выбираете IPC конфигурация далее два пункта
-система автоматического поддержания скорости---------включено
-cruise control,,,,,, --------- включено
жмем кнопку записать. Далее следуем всем указанием на мониторе отключаем адаптер ELS27. Включаем зажигание можно не заводить жмем на кнопку ON кнопок управления круиза и если все нормально на экранчике появиться надпись круиз контроль находиться в ожидании ну а как дальше все знают. Огромное спасибо программерам ФОРСКАН
Алексей24
Сообщение #810  04 июл 2019, 23:57
Подскажите на дорестайл обязательно брать оба провода? 1 801 776 и 1 801 772?
Нашел на али комплект, но там один жгут проводов. https://ru.aliexpress.com/item/32833307764.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.31b02e0e207WY2. Подскажите для чего два жгута проводов указано в шапке? С али отзывы без упоминания дополнительных жгутов... Хелп! :)
koren85
Прошлое авто: ff2 1.6 115Hp
Сообщение #811  05 июл 2019, 06:43
koren85 писал(а):Подскажите на дорестайл обязательно брать оба провода? 1 801 776 и 1 801 772?
Для удобства нужно 2 жгута. Один идёт по рулю и уходит на КК. Другой жгут идет по подушке и защелкиваются оба провода в зеленом разьеме (а под него еще и вырезать руль нужно).
На али продаётся кусок, который добавляется и таким образом имитирует часть проводки 772. Можно и так сделать - но немного неудобно будет подушку ставить, те придётся одновременно и проводку по рулю засовывать и подушку держать,тк проводка окажется единой .
Сообщение #812  05 июл 2019, 16:08
Теперь все встало на свои места. Спасибо! :)
koren85
Сообщение #813  11 июл 2019, 22:35
Добрый вечер. Помогите определиться. Перечитал всю тему, есть сомнения. У меня Trend+ 2.5
В заголовке "2 105 010 или CP9Z 9C88 8A - Переключатель без LIM (для 2.5)". Так вот все заказывают именно этот "CP9Z 9C88 8A", но его сейчас нет в продаже (в экзисте точно).
Вопрос: подойдет ли "2 105 010"??
Кто-нибудь по этому коду заказывал? Спрашиваю потому как, при заказе нет фото, только название "Переключатель управления в сборе".
Ну и соответственно 2е проводки 1 801 776 и 1 801 772.
Есть еще одна проводка ...74, для чего не понятно. Одной ей , я так понимаю, не обойтись.
Afony
Сообщение #814  11 июл 2019, 22:43
Afony
это одна деталь, просто циферный это евро finis, а второй это американский код.
по штату две проводки, одна в руле (добавляется), другая на подушке (меняется). Одной без колхоза не обойтись.
зы а вообще здесь все стократно пережевано до нельзя, только читай
Заслуженная репутация: 388
Благодарил (а): 602 раз.
Сообщение #815  12 июл 2019, 07:12
Afony писал(а):Добрый вечер. Помогите определиться. Перечитал всю тему, есть сомнения. У меня Trend+ 2.5
Проводка 74 идет, если вас нужны кнопки кк и мультимедиа (большие справа от руля, симметрично круизу). Поэтому достаточно будет 76 и 72. Или можно даже одной 72 обойтись- зависит кто ставить круиз будет.
Сообщение #816  12 июл 2019, 11:45
Спасибо. С проводкой и с установкой все понятно. Вот с кодом КК сомневался. Т.к. в экзисте два кода проходят с разной ценой. Правда один ждать 49 дней, это значит его нет.
Afony
Сообщение #817  12 июл 2019, 11:47
Придет, отпишусь. Еще раз спасибо
Afony
Сообщение #818  19 июл 2019, 11:51
Анатолий добрый день.
Хотелось бы установить круиз контроль. Моя машина: FK2R 2.5 л (150 л.с.) Duratec АКПП 2WD тренд.
Хочу заказать на aliexpress. Мне как я понимаю нужен круиз контроль "Without shift paddles " на сайте- 6 фото?
И второй вопрос, могли бы вы помочь с установкой и прошивкой круиз контроля, во второй половине августа, разумеется недаром?
vasilic 52С
Прошлое авто: SY NEW ACTYON 2.0 4WD
Сообщение #819  19 июл 2019, 14:10
скажите у меня куга 1 дизель, какой мне покупать круиз? хочу купить но не знаю какие приблуды необходимы
amulet
Сообщение #820  19 июл 2019, 23:57
vasilic 52С писал(а):Анатолий33
Чтоб здесь не мусорить- можно и в личку... по-вашему описанию не вижу на что вы ориентируетесь у братьев по разуму)
Общее для мотора 2,5 литра - кнопка нужна с надписью on/off, а проводка : если у вас есть лепестки переключения передач на руле - то С shift paddles, если руль без лепестков- то БЕЗ shift paddles.
Помогу во всем.
