Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #1  17 май 2013, 15:41
Самостоятельная установка круиз-контроля.
Внимание: обладатели двигателя 2.5 атмо - у вас на данный момент не будет работать функция лимитирования скорости "Lim".
Ссылка на отличную инструкцию.
Отчёты по установке от наших пользователей:
Установка на 2.5 без LIM от Gloom
Номера деталей:
Дорестайлинг:
1 782 873 (старые номера 1 692 215, 1 784 105) - Переключатель круиз-контроля с ограничителем скорости(LIM) (для 1,6 и 2,0D)
CP9Z 9C88 8A - Переключатель без LIM (для 2.5)
Рестайлинг:
1 872 800 - Переключатель с ограничителем скорости (кроме 2.5л)
1 851 411 - Переключатель БЕЗ ограничителя скорости (для 2.5л)
Провода одинаковые для всех видов кнопок, ИСКЛЮЧАЯ рестайл:
1 801 776 - провод управл. круизконтр. и маршрут.ком.
1 801 772 - проводка
Последний раз редактировалось Dimaz55 02 сен 2017, 17:11, всего редактировалось 10 раз(а).
Причина: Картинок добавил и номеров
Благодарил (а): 770 раз.
Re: Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #561  17 окт 2017, 22:24
Ни у кого не завалялся разъем под кнопки круиза FK2R ???))) Ждать уж больно долго ((
autochampion
Заслуженная репутация: 9
Сообщение #562  17 окт 2017, 23:36
S T I G писал(а):Ништяк ты ему совет дал, на НОВУЮ машину поставить руль с разборки.
Когда стали ставить на фокусы лепестки?
Я дал совет человеку, который с техникой на ВЫ. Наименее затратный по деньгам и гемору. Новая она была в салоне.
Про фокусы хз в каталоге есть.
P.S. Я думаю тут у каждого в машине есть что-то с разборки.. У меня точно есть.
Заслуженная репутация: 40
Сообщение #563  20 окт 2017, 15:41
Добрый день! Подскажите, кто в СПб может установить круиз? Кнопки и провода (точно не уверен те или не те) имеются.
Didos
Сообщение #564  25 окт 2017, 09:22
Didos писал(а):Добрый день! Подскажите, кто в СПб может установить круиз? Кнопки и провода (точно не уверен те или не те) имеются.
Судя по ветке, обращались к nefilipp ) Попробуй в лс постучаться. тема
Sergei K.
Заслуженная репутация: 60
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #565  17 ноя 2017, 15:20
Анатолий33 писал(а):Александр1961
Если у вас атмосферник, то покупаете кнопки без лимитера или с лимитером, но он у вас работать не будет. По проводке - или покупаете где-то оригинал бу (новые идут только в составе руля) или заказываете разъёмы, штекеры, ждёте около месяца и собираете все это.
В салоне видел новую кугу с кнопками где есть лим.
Касательно кнопок и проводки, установка не сложная, самое главное терпение и аккуратность при вырезании в руле.
Pepelac
Сообщение #566  17 ноя 2017, 20:06
Pepelac писал(а):В салоне видел новую кугу с кнопками где есть лим.
Значит это была турбо-куга.
Сообщение #567  19 ноя 2017, 10:21
В рейсталинге надо вырезать что-то, или только замена кнопки? Посмотрел, вроде как просто меняется блок кнопок.
Видел установленные кнопки с али, не отличить) Кнопка с лимитом и без, с проводом на али:
http://s.aliexpress.com/mIFzaU3a
FK2 Trend SuperPlus: РП32 + AUX, USB, подогрев руля, навигация и не только, Беспроводная зарядка Ци
UCDS Мурманск - Хочешь прибавить коней? Спроси меня как!!!
Кугарин Змей
Заслуженная репутация: 112
Благодарил (а): 237 раз.
Прошлое авто: GreatWall Hover
Сообщение #568  19 ноя 2017, 11:27
Кугарин Змей писал(а):В рейсталинге надо вырезать что-то, или только замена кнопки? Посмотрел, вроде как просто меняется блок кнопок.
Как то за 70 уе непонятно что покупать, нееее. 3600р оригинальный стоит, и, смысл ???!!! Или китайцы оригинал перепродают rofl.gif
autochampion
Сообщение #569  19 ноя 2017, 11:37
Придётся подрезать руль. Нижняя часть руля под этот выступ .
Сообщение #570  19 ноя 2017, 11:38
Резать придется, но меньше чем в дорестайле.
опередили =)
Сообщение #571  19 ноя 2017, 13:53
autochampion писал(а):3600р оригинальный стоит, и, смысл ???!!!
Проводки нет отдельно оригинальной как раньше на дорестайле.
Заслуженная репутация: 365
Благодарил (а): 2270 раз.
Сообщение #572  20 ноя 2017, 23:17
Сегодня дошла очередь до руля и кнопок, комплект собрался, ну почти, кронштейна едет для ACC). Вырезал, поставил, запиновал (спс Vadimchek за схему) и ничего. Закодировал для начала всё в варианте обычного круиза + ASL. Центральный+прямой (IPC+PCM) +инициализация ABS. Кроме как ошибки в BCM B112B (модуль рулевой колонки замыкание на +) ничего не получил. Попробовал вариант с ACC, получил в плюс ошибки по отсутствующему блоку ACC. Кнопки меню работают. Кнопки круиза нет,совсем. Пиновал 3-15, 6-8, 7-16. Что не так???? Шляпа какая то... :(
autochampion
Сообщение #573  21 ноя 2017, 08:04
autochampion
Ты круиз адаптивный ставишь? Если да, то твои кнопки в обычном режиме работать и не будут, у них сопротивление разное, единственное кнопка Lim может заработать, попробуй по ней проверить работоспособность.
AleksPerm
Благодарил (а): 52 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 3
Сообщение #574  21 ноя 2017, 08:36
AleksPerm писал(а):autochampion
Актив. Ни одна не реагирует, это то и пугает
autochampion
Сообщение #575  30 ноя 2017, 10:55
Форумчане, подскажите где и в какую цену устанавливали куриз с ограничителем? и какие проводи по номеру к нему покупать? :)
Blade2107
Сообщение #576  30 ноя 2017, 11:15
Blade2107 писал(а):Форумчане, подскажите где и в какую цену устанавливали куриз с ограничителем? и какие проводи по номеру к нему покупать? :)
Провода с разъёмами отдельно на рестайл не продаются. Только вместе с рулём.
Если ставить не сами будете - то решать с установщиком.... Наверное.
Сообщение #577  30 ноя 2017, 11:23
Blade2107
На 2.5 нет в принципе с лим
Кугавод X 3
К2 Титаниум 2,0D 140-163
Заслуженная репутация: 339
Благодарил (а): 2175 раз.
Сообщение #578  30 ноя 2017, 13:03
Не, не так. на 2.5 лим работать просто не будет.
Сообщение #579  02 дек 2017, 21:31
Коллеги, по интересам, привет.
У меня Куга2 рестайл, поставил кнопки круиза, все запиновал, как в инструкции. Через форскан активировал два пункта меню для круиза обычного, видимо еще остался третий пункт, который в БК активируется, я прав? Не могу понять через что туда залезть. В форскане нет такой настройки, а фоккус обновился или нет тоже не пойму.
Итог:
1. Кнопки есть но не работают.
2. Пропала полностью подсветка всех кнопок руля, но функциональность осталась. Никто с этим не сталкивался? Как вылечить?
Заранее благодарю.
Gagafa
Прошлое авто: Nissan qashqai
Сообщение #580  03 дек 2017, 12:49
Gagafa
Если кнопка без LIM то активировать один пункт, ASL не надо, если с LIM - то два пункта, даже если 2.5.
Вернуться в Ford Kuga 2013
