Модернизация дроссельной заслонки
Сообщение #1  16 дек 2017, 17:56
По сути это уже тюнинг "железа".
Есть у меня знакомый механик, который реализовал такой тюнинг на а/м марки шевроле, говорит готов опробовать на куге (на моей видимо :) )
Вот информация по модернизации от механика:
Рассмотрим, что можно сделать с дроссельным узлом, для увеличения динамики авто. Доработки заключается, в изменении формы внутреннего профиля дроссельного узла. При этом при малом нажатии на газ блок управления двигателем видит малый процент открытия заслонки, но фактически канал открыт с доработкой больше. За счёт этого больше поступает воздуха в мотор и улучшается наполнение. Блок управления опираясь на показания с MAF(датчика расхода воздуха), или МАР (датчика абсолютного давления), в зависимости от комплектации авто, высчитывает реальное поступающий воздух в двигатель. За счёт этого, авто более динамично разгоняется и намного адекватнее реагирует на управление педалью газа. Максимальный прирост динамики работы мотора достигается до 3,5тыс. об/мин и немного в остальном диапазоне оборотов. Работа мотора становится равномерной во всём диапазоне оборотов.
Опытным путём дорабатывались дроссельные узлы, подбирая оптимальные профили, сферы, длину и глубину обработки. В целом доработку можно сравнить с установкой дроссельного узла большего диаметра. Установка увеличенного дросселя даст прирост динамики во всём диапазоне открытия заслонки, но таких ДЗ не производят, и взять их негде. Вот тут и может пригодиться технология доработки ДЗ для желающих улучшить динамику своего авто. Практика показывает, что при улучшении динамики расход бензина не увеличился. Доработку дроссельного узла желательно делать после чип-тюнинга или совместно для достижения максимального результата.
какие мнения будут на этот счет?
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2539 раз.
Re: Модернизация дроссельной заслонки
Сообщение #2  16 дек 2017, 19:33
А не полезут ли ошибки? И, интересно, что конкретно дорабатывалось-растачивалось - корпус заслонки спроектирован как один узел со своей кинематикой. А, вообще, как чувствуешь попой изменение на этом шевроле, может и не стоит? Хотя "лучшее - враг хорошего".
Заслуженная репутация: 87
Благодарил (а): 820 раз.
Сообщение #3  16 дек 2017, 19:34
Надо пробовать, потом расскажешь
_Михалыч
Прошлое авто: Honda Fit RS 120 hp
Сообщение #4  16 дек 2017, 19:36
А ты хочешь на себе попробовать?
Сообщение #5  16 дек 2017, 19:37
пока изучаю, согласие не давал :) интересно мнение куговодов :roll:
Сообщение #6  16 дек 2017, 19:48
У меня таких знакомых "Кулибиных" нет, жалко. Но если бы были - я бы попробовал, если, конечно, цена за доработку не будет как чугунный мост. В принципе сменить заслонку - простое дело. Но я бы нашел (купил, например б\у) дубликат и изголялся бы над ним. А свою в загашник бы спрятал, если не получится - ну что же, обидно, но не смертельно, поставил свою и восстановил статус-кво.
Сообщение #7  16 дек 2017, 19:52
ik65 писал(а): Но я бы нашел (купил, например б\у) дубликат и изголялся бы над ним.
ik65 писал(а):цена за доработку не будет как чугунный мост.
5 тыр ценник у него
Сообщение #8  16 дек 2017, 19:54
Если решишься - расскажи потом поподробней о технологии и результате. Только с выпадением ошибок сомнение у меня остается.
P.S. А если не срастется, отдаст 5 т. обратно?
Сообщение #9  16 дек 2017, 19:56
ik65 писал(а):Только с выпадением ошибок сомнение у меня остается.
очень может быть, потому нужно будет б/у дроссель поискать, как ты писал выше
ik65 писал(а):если не срастется, отдаст 5 т. обратно?
пока не знаю, поговорю завтра
Сообщение #10  16 дек 2017, 20:01
ХИЩНИК писал(а):пока не знаю, поговорю завтра
По логике должен, ведь эксперимент же - ты первый будешь на Куге, как я понял. И бесценный опыт для него. А цена, вроде, нормальная, тем более работа с "железом", а не программой.
Сообщение #11  16 дек 2017, 20:03
А вообще интересно. Первый раз про такой способ узнал.
Сообщение #12  16 дек 2017, 20:15
ik65 писал(а):бесценный опыт для него
Сообщение #13  16 дек 2017, 20:53
Слав, ЭБУ частенько выдаёт ошибку по разнице между ожидаемым(прогнозируемым) значением параметра и действующим. Конечно, это значение в каких то пределах. Если разница за эти пределы не вылезет, то ошибок может и не быть.
Заслуженная репутация: 563
Благодарил (а): 1510 раз.
Сообщение #14  16 дек 2017, 21:11
ХИЩНИК писал(а): Доработку дроссельного узла желательно делать после чип-тюнинга или совместно для достижения максимального результата.
Это для чего - чтобы потом не разобраться по какой причине прирост динамики (ЧИП или ДЗ) ? :) . Эффективность ДЗ надо как раз проверять без других доработок, как мне каэтся. А то потом поди пойми, что весь прирост динамики за счет чипа, и ДЗ тут не при чем unsure.gif unsure.gif
ШВН
Благодарил (а): 461 раз.
Сообщение #15  16 дек 2017, 21:15
ШВН
желательно но не обязательно же :) а желательно именно для максимального эффекта чип+дроссель. Допустим, чип у меня уже есть, соответственно с модернизированным дросселем можно будет ощутить разницу, если она действительно имеется
Сообщение #16  16 дек 2017, 21:28
ХИЩНИК писал(а):с модернизированным дросселем можно будет ощутить разницу, если она действительно имеется
ШВН
Сообщение #17  16 дек 2017, 21:32
ШВН
это надо непосредственно на куге смотреть, тогда можно будет делать выводы. По шевроле пользователи отмечают улучшение динамики. Кстати, какой прогой можно разгон померить? Интересно замерить до и после, а то ж попомер может не точные данные выдавать :)
Сообщение #18  16 дек 2017, 21:47
ХИЩНИК писал(а):Кстати, какой прогой можно разгон померить?
Мне каэтся, изменение крутящего момента должно как-то аппаратно замеряться, а не на глазок - по ощущениям unsure.gif
ШВН
Сообщение #19  16 дек 2017, 22:07
ШВН
ну на стенд я точно не погоню авто (дорого наверно), доверюсь попомеру :)
вот чо на драйве нарыл:
https://www.drive2.ru/l/452384989351248016/
И так, что мы имеем после доработки дросельной заслонки ? расход бенза на сотню км, получился 11.115 литров. (было почти 13). Как я уже писал коробас переключает плавней, так как он у меня подпинывает, заметил я это в первый же день. Ну и стартует конечно быстрей
но что за доработка у этого товарища - х.з.
Последний раз редактировалось ХИЩНИК 16 дек 2017, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #20  16 дек 2017, 22:27
Слав,а будет ли смысл увеличить проходимость воздуха через дроссель, если воздушный фильтр останется прежним ?
Заслуженная репутация: 656
Благодарил (а): 4603 раз.
