Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #1  17 май 2013, 15:41
Самостоятельная установка круиз-контроля.
Внимание: обладатели двигателя 2.5 атмо - у вас на данный момент не будет работать функция лимитирования скорости "Lim".
Ссылка на отличную инструкцию.
Отчёты по установке от наших пользователей:
Установка на 2.5 без LIM от Gloom
Номера деталей:
Дорестайлинг:
2 122 177 (старые номера 1 782 873, 1 692 215, 1 784 105) - Переключатель круиз-контроля с ограничителем скорости(LIM) (для 1,6 и 2,0D)
2 105 010 или CP9Z 9C88 8A - Переключатель без LIM (для 2.5)
Рестайлинг:
1 872 800 - Переключатель с ограничителем скорости (кроме 2.5л)
1 851 411 - Переключатель БЕЗ ограничителя скорости (для 2.5л)
Провода одинаковые для всех видов кнопок, ИСКЛЮЧАЯ рестайл:
1 801 776 - провод управл. круизконтр. и маршрут.ком.
1 801 772 - проводка
Установка адаптивного круиз контроля: дорестайл, номера деталей рестайл
рестайл
Последний раз редактировалось Dimaz55 04 окт 2018, 17:45, всего редактировалось 13 раз(а).
Причина: Картинок добавил и номеров
Благодарил (а): 806 раз.
Re: Круиз-контроль. Эксплуатация, доустановка [К2]
Сообщение #861  10 фев 2020, 00:28
Все поставил, все работает. Cпасибо Gav good.gif , был рядом, заехал, 15 мин. и все заработало (проверил на обратном пути).
Фото не выкладываю, тема раскрыта полностью, надо только потратить немного времени и почитать, что вам надо. АКБ не отсоединял (аккуратней и чет урчала долго :) ), руль снимал (так намного удобней). Когда вырезал по контуру, не становится по отверстию для нового крепления Подрезал по толщине корпус руля в месте лапки нового крепления и все ОК. (сообщ. 847 про стамеску, типа пригодилась бы :)) В общем все интуитивно после прочтения темы понятно...Проводка встала ка родная, по длине все точно, залезла даже при условии, что китаеза прислал проводку для подрулевых лепестков (убирать не стал, так запихал). И да..будете ставить обратно подушку, от"едте подальше от домов, или одним уверенным ударом...сигнал блин :D Ну и не было одного самореза в центре блочка, переставил с родного, ну это мне так прислали, хотя как новый по виду...
Vodolei@70
Прошлое авто: Toyota RAV 4-3
Сообщение #862  25 фев 2020, 10:51
Вчера установил КК без LIM. подключал китайской проводкой по схеме https://media.ffclub.ru/up189427-IMG_00611.jpg
5-й черный припаял к проводу
в 7-ом пине
1-й зеленый к проводу в 10-ом пине
остальные пины были свободны-просто воткнул туда концы от кит.проводки.
[url=https://postimg.cc/kRmN8cmn][url=httpsИзображение
Круиз заработал ,но подсветки кнопок на нем нет.
Может кто подскажет , что сделал не так?
zubr
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #863  25 фев 2020, 14:36
+ и - перепутал наверное.
Подсветка, если я правильно помню, это 1 и 2 пин
Заслуженная репутация: 72
Благодарил (а): 220 раз.
Сообщение #864  25 фев 2020, 19:03
Первый и второй ПИН в контактах кнопки КК или в разъёме подушки?
zubr
Сообщение #865  26 фев 2020, 14:00
zubr
Плюс подсветки кнопки - пин 1, минус - пин 5
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 568 раз.
Моя машина: BMW
Сообщение #866  26 фев 2020, 16:08
Водитель самолета
Спасибо,попробую разобраться.
zubr
Сообщение #867  Вчера, 10:06
zubr писал(а):Водитель самолета
С зеленым проводом(+) вроде всё так-припаян к 10 пину разъёма подушкки ,а вот с черным (-) не пойму-не нахожу на схеме 7-й пин разъёма подушки у меня припаян к нему.
Дико извиняюсь за глупые вопросы (профан в электрике)
zubr
Сообщение #868  Вчера, 10:23
zubr писал(а):не нахожу на схеме 7-й пин разъёма подушки
уходит в недра другой схемы. но он 7, проверено.
Сообщение #869  Вчера, 23:17
Придется снимать подушку опять.Искать может где-то что нибудь оторвалось при сборке.
zubr
