Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #1  18 авг 2013, 18:32
Друзья предлагаю обсудить в данной теме варианты подключения видеорегистратора на K2,
Проблема в К2 что при выключения зажигания остается напряжение в прикуривателе,
также мне не охото было тянуть через всю машину провода,
вариантов к сожалению не много в Тренд+, моё предложение
Это подключение к светодиодному плафону, преимущество в данном подключении, то что напряжение отключается автоматически после 15 минут простоя.
Распиновка разъёма (из поста Кугарин Змей):
Последний раз редактировалось Dimaz55 19 май 2018, 09:21, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Закрепил шапку, обновил фото
Kroligoff
Заслуженная репутация: 88
Re: Подключение Видеорегистратора [К2]
Сообщение #261  17 ноя 2018, 14:36
Ребята, подскажите как снять очёчник. А то захожу по ссылке указанной в этой теме, а там ни одно "изображение" не открывается angry2.gif
Извиниге если не в той теме задал вопрос. :)
Andralex
Благодарил (а): 147 раз.
Прошлое авто: Chevrolet Aveo
Сообщение #262  09 дек 2018, 11:45
Andralex
Со стороны стекла зацепы
Со стороны плафона защёлки
Бери кредитку и подковыривай аккуратно
Благодарил (а): 2573 раз.
Сообщение #263  11 янв 2019, 15:45
Если кому нужно надёжно скрыть, грамотно подключить и иметь возможность постоянного питания с возможностью отключения, тут очень подробный пост:
https://www.drive2.ru/l/487641379451699380/
Ресурс сторонний, но, надеюсь не вражеский. Я себе сделал всё, как пишет автор. Очень подробно и понятно, результатом доволен. Времени заняло 2 часа. Инструмент понадобится для сверления, о чём автор не пишет - перовые свёрла на 28 и на 18 - для розетки и кнопки, если кто будет их ставить. Для прокладки провода от стойки вниз к салонному блоку предохранителей лучше использовать протяжку. Я взял кусочек пластикового короба для скрытия настенной проводки.
Wolgar
Сообщение #264  11 янв 2019, 19:01
Отзовитесь кто тянул провод на регистратор от задней двери ФК2 2018 гв тренд+ (номерная рамка с камерой З.В, регистратора) до середины ветрового окна в верхней части (в зоне зеркала). Подскажите как лучше тянуть - через потолок или понизу?
Sergey20074
sergey20074
Сообщение #265  27 янв 2019, 15:38
Kozyrny писал(а):На 87 напруга появляется когда включаешь зажигание, на 88 постоянно.
Кто-нить смотрел 87-88 ? у меня там пусто и ничего не появляется :(
Хотел на пустую линию посадить, повесил на 85
CB
Сообщение #266  29 янв 2019, 09:41
Всем доброго дня.
Стал обладателем Kuga 2 2018 г, прочитав данную тему сначала озадачился, тк на предыдущем авто регистратор от прикуривателя включался при запуске двигателя и отключался после. НО, оказалось на куге на лобовом стекле справа от зеркала заднего вида есть USB разъем, и регистратор прекрасно работает при запуске авто и отключается при остановке двигателя. :roll: И прикуриватель свободен для других нужд good.gif
zdv123
Сообщение #267  01 фев 2019, 14:51
CB писал(а):Хотел на пустую линию посадить, повесил на 85
какой размер предов у нас? переходник подобрать... :idea:
Заслуженная репутация: 56
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #268  13 фев 2019, 17:20
zdv123 писал(а):Всем доброго дня.
Неслыханная забота о нас!
Wolgar
Сообщение #269  13 фев 2019, 17:24
А какая у Вас комплектация?
Слышал, что такое на Экоспорте даже есть.
Wolgar
Сообщение #270  13 фев 2019, 17:35
Wolgar писал(а):А какая у Вас комплектация?
У нас такого нет - это на рестайле. Я к блоку предохр. подключался и вел проводку по стойке.
Заслуженная репутация: 142
Благодарил (а): 1172 раз.
Сообщение #271  13 фев 2019, 17:36
ik65 писал(а): Я к блоку предохр. подключался
какой пред получает "+" с зажиганием?
Сообщение #272  13 фев 2019, 17:37
Ростов писал(а):какой пред получает "+" с зажиганием?
Забыл... blink.gif Попробую вспомнить со схемой, а так с тестером лазил.
Сообщение #273  13 фев 2019, 18:13
Попробуй не используемые F 57, 58, 61, 64, 66. Буду на станции у ОД, "потрясу" электрика - чтоб наверняка. А то могу наврать - время много прошло. :(
Сообщение #274  13 фев 2019, 19:17
86 получает плюс после запуска. У меня на нем регик и РД.
Заслуженная репутация: 35
Благодарил (а): 64 раз.
Сообщение #275  14 фев 2019, 20:28
Был сегодня у электрика, он сказал, что сопли лучше не вешать, а подключится к проводу на разъеме, как официально указывает карта подключения сигнализации к ФК2. Разъем справа от силового:
Синий провод. С него снимается сигнал на "сигналку" включено зажигание или нет. Коннектором посоветовал лучше не пользоваться - подрезает жилы, особенно подпружиненные коннекторы. Лучше заголить короткий участок провода (естественно не прерывая его) и подключить на скрутке или на пайке. А скорее всего, если сигналка есть, то уже она подключена к нему, т.к. ОД все подключаются к нему - дальше дело техники.
Сообщение #276  14 фев 2019, 20:53
Соплей тут никаких. Переходник предохранителя или самому спаять маму с папой. Работы на 10 мин.
Сообщение #277  14 фев 2019, 22:13
Вячес писал(а):Переходник предохранителя или самому спаять маму с папой.
Ну, можно и так. Кстати, где-то видел уже фирменные "фишки" с отводами в продаже, может даже на Али (не помню :D ).
Сообщение #278  15 фев 2019, 10:14
ага, есть такие... поэтому и спрашивал про р-ры предов :idea:
Сообщение #279  15 фев 2019, 10:28
Если умеешь паять, купи 4 пина. 2 мамы, 2 папы. Маму с папой спаять, к одной из пар провод с мамой от прикуривателя и одеть термоусадку на них - это дело 10 мин. Чем ждать с алишки. В маму прикуривателя вставишь папу от регика со штатным его предом.
Сообщение #280  16 фев 2019, 07:20
ik65 писал(а):Синий провод. С него снимается сигнал на "сигналку" включено зажигание или нет.
Поподробнее - в дополнение:
