свап 1.6 - 2.0
свап 1.6 - 2.0
Сообщение #1  09 июн 2018, 14:41
Привет!
Все еще в поиске нормальных решений по куге2.
раз с мкпп ничего не выходит, может кто думал, делал, видел свап с 1.6 на 2.0
акпп идентичны. посадочные тоже.
если цена вопроса в районе 200тыр, за притащить с америки 2.0 с навесным и акпп, то овичнка стоит того
Guardian
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #2  09 июн 2018, 16:06
может проще ФК2 продать и Escape купить?
Алекс5
Заслуженная репутация: 293
Благодарил (а): 1218 раз.
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #3  09 июн 2018, 16:45
Я уже думал, задавал вопрос, но как то никто не осилил...
Сам хочу притащить 2.0...
Там надо выпуск менять ещё... ну и проводку всю
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 189 раз.
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #4  09 июн 2018, 16:55
Stalin писал(а):Я уже думал, задавал вопрос, но как то никто не осилил...
выпуск не сильно, в оконцове там может оказаться коллектор, пламягаситель и труба.
а вот с электрикой - сильно много изменений? мозги одинаковые? зашить винкод получится? или перешивать те что есть нужно будет?
Guardian
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #5  09 июн 2018, 18:37
Guardian писал(а):выпуск не сильно, в оконцове там может оказаться коллектор, пламягаситель и труба.
Мозги свои, проводка своя и как оказалась акпп своя... Какой то там колокол свой в ней...
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #6  09 июн 2018, 20:23
Я нашёл кто поставит и сделает. Так что ищи коды и запчасти...
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #7  10 окт 2018, 09:13
Добавлю, 1.6 и 2.0 акпп чуть разные, как минимум различие в главных передачах.
omegarus
Прошлое авто: Focus
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #8  15 янв 2019, 08:01
Тема заглохла? Почему никто не рассматривает 2,3 турбо от FF? Их набито достаточно. Можно найти готовый свап комплект. Болт-он не встанет, конечно. Но и диких доработок не потребует. Перепрошить его, чтобы привода не рвал, чуть экономичнее был и ресурса прибавилось. всё равно будет очень горяч. Его же, кстати, можно вкорячить и в переднеприводную версию Куги. Место под полный привод в ней оставлено. Тормоза естественно в таком случае лучше взять от FF ST или RS
agafonov
Благодарил (а): 16 раз.
Прошлое авто: Peugeot 406 break
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #9  15 янв 2019, 10:04
agafonov
свап был возможен на машинах,а на смартфонах сразу вылазит куча проблем из-за того, что один контроллер должен корректно общаться не только с двигателем и коробкой, но и знать все про ЕСП, полный привод, все остальные блоки. иначе доп. блоки не поймут основного контроллера. или тебе хочется ездитьна инвалиде. где нет ничего кроме движка, а вся электроника мертвая?
Благодарил (а): 468 раз.
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #10  15 янв 2019, 10:08
Зачем? Мозг и всю проводку взять от донора.
agafonov
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #11  15 янв 2019, 10:26
agafonov
от донора тогда надо брать не только проводку, но и все блоки и исполнительные механизмы. и будет все равно недопривод, потому что не знает твой ФФ про полный привод в принципе. это раньше каждый блок был самодостаточен, сейчас очень сильная интеграция и эти кубики не сложишь по другому.
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #12  15 янв 2019, 10:36
Друг, ты не понял. Берём все от полноприводной Фокуса.
agafonov
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #13  15 янв 2019, 10:41
Донор - FF RS 2,3 AWD.
agafonov
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #14  15 янв 2019, 16:05
agafonov писал(а):Донор - FF RS 2,3 AWD.
Модули почти все придётся менять, как и сказал выше brodil и ещё задний мост со всей подвеской...
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #15  15 янв 2019, 16:08
Я узнавал всё. Там помоему, кроме штанов всё одинаково. Проводку переделать могут. Мозги вообще одинаковые, тока перепрошиваются. Цена для меня 55000 рублей за работу.
Двигло 2 литра экобуст 240 л.с. от ESCAPE. Сам двигло в обвесе у ляхов где то 160 рублей
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #16  15 янв 2019, 16:16
Так и в чем проблема-то. Берём мертвую кругу с целой тушкой, берём размотаныц фокус, с целыми потрохами. Собираем в кузове Куги мотор, коробку, всю электрику фокуса, там много болт-он встаёт. Задняя подвеска по колее один в один. Наверняка в штатные места воткнуть можно. База длинные немного. Кардан, трубки удлинить и вуаля.
agafonov
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #17  15 янв 2019, 16:51
agafonov писал(а):в чем проблема
Помимо технических моментов, с НАМИ потом согласовывать придется затем в ГИБДД.
Это чтобы спать спокойно было...
Заслуженная репутация: 211
Благодарил (а): 227 раз.
Re: свап 1.6 - 2.0
Сообщение #18  15 янв 2019, 18:38
Это верно. Но 2литровый экопук тоже придется согласовывать.
agafonov
