Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1  07 янв 2015, 20:26
Для установки по нештатной схеме нам потребуются:
1. Сам привод. Тут варианты:
  • Оригинал для Европы старый FINIS 1801932 (маркировка CV44-S402A55-AA), новый FINIS 1918023 (CV44-S402A55-AB). Живые фото: от Мартынова, от y65
  • Оригинал для США номер для заказа CJ5Z-14B351-A (маркировка CJ54-S402A55-AC). Фото: моё
2. Кнопка закрытия на крышку багажника (в оригинале ставится на торец обшивки багажника). Подойдёт любая. Нужна для настройки блока!:
  • Оригинальная FINIS 4122748 фото
  • От ВАЗ 2822.3710-02 фото
  • От Audi 3D0 959 831 D20H
  • От Audi из Китая (спасибо DIMON41)
3. По желанию штатная кнопка привода в салон:
Отчёт по установке кнопки и по подключению от psike
Отчет по установке и подключению салонной кнопки Мартынов
4. Опционально для большей фен-шуйности, докупаем правый газлифт (возможно с другими характеристиками) FINIS 5188513 (CJ54-S402A74-AA).
5. Самое главное БЛОК УПРАВЛЕНИЯ (он-же МОДУЛЬ) от iLim. Алгоритм работы
Видео с демонстрацией работы: раз, два
Схема подключения, софт для настройки:
Версия 1:
Программа настройки
После первого подключения блока дверь нужно закрыть рукой, только потом пользоваться, иначе первое движение начинается вверх при уже открытой крышке!
Версия 2:
Подключение к поворотникам
Косы идут по своим сторонам, провода: левый - серый с оранжевой полоской (нужен отдельный провод, потому-что в этой-же косе есть витая пара с таким-же цветом), правый - зеленый с оранжевой полоской.
Отчёт по установке блока psike
Отчет по установке блока Мартынов
Сервис-бюллетень по перекосу крышки багажника тут
Аналогичная тема по К1
Очередь на закупку модуля
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2443 раз.
Re: Установка электропривода задней двери [K2]
Сообщение #1121  03 сен 2017, 18:53
Fistashka
На описание можно внимания не обращать (тем более что привод и есть исполнительное устройство :) ), главное номер, а он верный.
Сообщение #1122  04 сен 2017, 07:53
Fistashka писал(а):Может, кто из СПб знает, где купить?
попробуй достучись до sercom
http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=636774#p636774
y65
Заслуженная репутация: 93
Благодарил (а): 316 раз.
Сообщение #1123  04 сен 2017, 18:31
Ценник посмотрите на новый - вопросы отпадут ;)
Сообщение #1124  17 сен 2017, 20:44
Поделитесь своими настройками программы
BitBull
Сообщение #1125  17 сен 2017, 20:46
Поставил две кнопки: на обшивку 5 двери и на обшивку правой боковины.
Кнопки срабатывают во время движения, и не зависят от положения селектора акпп.
Кнопка на ключе срабатывает только при стоянке
BitBull
Сообщение #1126  18 сен 2017, 08:00
BitBull писал(а):Поставил две кнопки: на обшивку 5 двери и на обшивку правой боковины.
Всё правильно.
BitBull писал(а):Поделитесь своими настройками программы
А смысл? Кому-то нравится быстро (мне :)), кому-то чтоб от штатного не отличалось.
Сообщение #1127  18 сен 2017, 08:54
предустановленные настройки (так сказать "заводские")
заводские настройки от iLim
BitBull
Сообщение #1128  18 сен 2017, 15:53
BitBull
Сообщение #1129  20 сен 2017, 11:09
Други, вопрос знатокам. Подойдет ли коса крышки багажника с эл. приводом от куги 1. на куга 2. Спасибо
ortodoc
Сообщение #1130  20 сен 2017, 12:02
ortodoc
Откуда в К1 электропривод?!
Сообщение #1131  20 сен 2017, 12:25
Не владею иформацией был или нет. Но закинул запрос и получил такой ответ : Здравствуйте! Проводка (коса) двери багажника есть в наличии с машины Форд Куга 1 (дорестайлинговая) 2009 г. выпуска , номер в каталоге: 8V4T17N400AAH ,по каталожному номеру уточните применение именно к вашей машине. Цена 1800 руб. В регионы отправляем ТК ПЭК.
ortodoc
Сообщение #1132  20 сен 2017, 23:01
ortodoc
Ребята ваще не рубят. На К1 привода нет, это 100%.
Этому инженернику соответствует финис 1 747 876 - устанавливалась с 20.05.2011 по 10.11.2012
Сообщение #1133  26 сен 2017, 10:38
Сфотал привод для санте фе.
Привод короткий. Возможно будет интересно фокусоводам.
мотор
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение #1134  10 окт 2017, 09:39
Nikolass писал(а): кнопка открывания
Как раз так и поставил себе китайскую кнопку, цвет подсветки переделал на правильный.
такой вопрос по этой кнопке:
три контакта (черный, красный, белый)
черный и красный - при нажатии кнопки замыкают контакт
белый с красным - включают подсветку в кнопке
как эту кнопку подключить?
если на красный подвести +12, то блок iLim не испортится?
BitBull
Сообщение #1135  10 окт 2017, 09:48
Работать будет, но подсветка станет постоянной. Я брал минус от освещения багажника, он появляется при открытии дверей. И через реле подключил плюс на подсветку кнопки.
FK2 2.5 л (150 л.с.) АКП 2WD
Nikolass
Благодарил (а): 71 раз.
Прошлое авто: Kia Sportage KM
Сообщение #1136  11 окт 2017, 15:47
BitBull писал(а):блок iLim не испортится?
Нет, там же входы расчитаны на 12в как раз.
Та же доп. кнопка в торец багажника - по одному из двух проводов как раз 12в до нее и тянем, с 12 пина.
Все написанное выше является моим личным мнением и не претендует на абсолютную истинность.
iLim
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 391 раз.
Сообщение #1137  11 окт 2017, 16:22
Дим, как зазоры двери?
Заслуженная репутация: 2300
Фото: 32
Благодарил (а): 3609 раз.
Сообщение #1138  12 окт 2017, 07:32
Не обращал внимания, как-то забил :D Позже отпишусь.
Сообщение #1139  12 окт 2017, 08:35
Dimaz55 писал(а):Не обращал внимания, как-то забил :D
y65
Сообщение #1140  12 окт 2017, 09:57
"Вровень выпирает" :D
