Замечал и раньше, но было лето и относительно сухо. Наступила осень и соответственно грязь. При очередном посещении под копотного пространства (о как завернул) обнаружил, что штатный уплотнитель на капоте перекрывает щель не полностью. То есть по краям он плотно прилегает, а в центральной части остаётся щель, в которую легко надувает грязь от впереди идущих. То ли уплотнитель маловат, то ли упоры капота великоваты (они длиннее уплотнителя и не достаточно проминаются, да и не должны). Про зазор между капотом и фарами вообще молчу, "проходной двор". Долго и много мудрить не стал, холодно уже, купил уплотнитель, 50 р за метр, идёт парой и наклеил.
