Тюнинг тормозной системы К1
Технический тюниг Ford Kuga первого поколения
Re: Тюнинг тормозной системы К1
Сообщение #221  21 сен 2017, 22:21
Палыч, уже продали.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 367 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #222  24 сен 2017, 21:52
Господа. Потратил кучу денег времени на поиск лучшего решения с тормозами на куге. Менял колодки диск.
Ставил прому, менял на ней диск на стшный(чтобы дешевле оасходка). Прома оезкая и не сильная. Менял ее на брембо е38. Потом поставил диск от фокуса рс / хс90/с80.
Если хотите сэкономить денег у вас 17 радиус и вы готовы на что-то больше чем не сток диски колодки- ставьте 336диск и брембо е38 суппорт. Товарищ тут в теме, который больше всего пишет их делает.
Реально мужик с понимание относится к делу. Построил мне три системы тормозов. Все подумают что реклама, но нет.если вы решите все слелать сами - он вам за спасибо с горящими глазами даст все чертежи и задумки. И будет спрашивать каждый день ну как и ему ревльно будет интересно, ибо человек увлеченный.
А если вы как я диванный мастер - доверьте дело инженеру:) да это будет стоить вам бенег. Зато придет коробочка. Вы ее отнесете в любой сервис с подьемником и через 20 минут будете обкатывать новые тормоза:).
П.с. Да я специально зашел в эту ветку, чтобы пропиарить Андрюху, ибо начлаждение от этого торможения не передаваемо.
Кованные: slik 8кг et40 7,5j, СМК 9.8кг et40 8j, всмпо 6.9кг et45 7,5j,
Занижение -40 + толстые пружины
Распорки summit
brembo на диске от focus rs 336мм
Сажевого с катом нет + чип
Igor D
Прошлое авто: c-max 2.0 audi a3
Сообщение #223  24 сен 2017, 22:32
Распорки summit
Igor D
Сообщение #224  04 окт 2017, 12:15
Диски крутые. Что за модель?
И что за спец с суппортами?
KittyHawk
Прошлое авто: FF2 2L 145hp MT
Сообщение #225  04 окт 2017, 14:03
KittyHawk писал(а):Диски крутые. Что за модель?
Написано же на дисках SLik.
KittyHawk писал(а):И что за спец с суппортами?
Тормозилки такие на форуме клубень продаёт комплектами.
Тормоза Огонь good.gif СТшные отдыхают.
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение #226  10 окт 2017, 08:55
Тормозные диски остаются родные? Почем комплект колодок на новые тормоза обходятся?
micron
Сообщение #227  10 окт 2017, 08:58
micron писал(а):Тормозные диски остаются родные? Почем комплект колодок на новые тормоза обходятся?
Заслуженная репутация: 448
Благодарил (а): 1310 раз.
Сообщение #228  10 окт 2017, 09:33
диски совместимы от СТ фокуса, либо от РС фокуса.
Если честно, хз стоимость, не сильно отличается от стока. я три комплекта дисков тормозных сменил. не сильно по бюджету ударило. только диски от вольвы нужны, от РСа оч дорогие.
Распорки summit
Igor D
Сообщение #229  10 окт 2017, 09:58
Igor D писал(а):диски совместимы от СТ фокуса, либо от РС фокуса.
только от СТ фокуса
Заслуженная репутация: 981
Благодарил (а): 2520 раз.
Сообщение #230  10 окт 2017, 10:19
От СТ, от фокус РС 1-2, от Вольво xc-70, xc -90.
Зависит от "тех.задания". Т.е. от того, что хочется получить на выходе.
Например если уже стоят тормоза СТ и диски в хорошем состоянии, то смысл их менять и тратит на это деньги?
А если ничего нет, чисто сток, то имеет смысл взять диски xc-70, они против Ст-шных имеют ширину 28, против 25мм. Либо, если надо макcимальную отдачу по Тормозному моменту и по теплоемкости, то брать от RS-2. Но у них минус, они тяжёлые по весу...
В общем вариантов масса. А в зависимости от варианта, будет определяться кронштейн.
-andros-
Сообщение #231  10 окт 2017, 10:30
-andros- писал(а):в зависимости от варианта, будет определяться кронштейн.
так речь идет про установку болт он , без доработок только ST2 можно ставить
Сообщение #232  10 окт 2017, 10:53
Все вышеперечисленные варианты дисков будут так же болт он, без переделок. Диски имеют ту же разболтовку и то же посадочное ЦО. Все переделки отпадают на стадии проектирования кронштейнов.
-andros-
Сообщение #233  10 окт 2017, 10:57
-andros-
так на ST ничего не надо проектировать, просто снял сток суппорта + диски и поставил от ST
Сообщение #234  10 окт 2017, 11:07
Ааа... Все, понял про что ты. Так и есть, только ST2 :wink:
-andros-
Сообщение #235  10 окт 2017, 15:36
Тоже решил заморочится с 4х поршнями на большЕм плече, хочется попробовать, что это, хотя объективных предпосылок нет. СТшные свои выложил на продажу. Куря эту тему, при желании сделать все по феншую, на новой расходке и без колхоза с проставками, шпильками, гайками, надо еще и новые диски с вылетом +-40. и тут уже затея выползает за 100тыр
Заслуженная репутация: 377
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #236  10 окт 2017, 15:43
S T I G писал(а):на новой расходке и без колхоза с проставками, шпильками, гайками, надо еще и новые диски с вылетом +-40.
Вот тоже это останавливает. Летние колёса у меня подходят под это дело, зимние нет.
СТшные устраивают в принципе, были бы они полегче, совсем мысль о замене не возникала бы.
Сообщение #237  10 окт 2017, 15:48
такая же фигня))
на зиму и взять то нечего, при прайсе до 40тыр везде китайдиски, а выше уже стоит заказывать ковку.
зы Томасоны под лаком реагенты не переживут.
Сообщение #238  10 окт 2017, 16:01
Как вариант зимой на СТ тормозах, летом на Брембо.
Сообщение #239  10 окт 2017, 16:02
я таких знавал: только по подвескам))
Сообщение #240  10 окт 2017, 16:16
у тебя же дизель, неужели ST тормозилок не хватает)
