Тюнинг тормозной системы К1
Технический тюниг Ford Kuga первого поколения
Re: Тюнинг тормозной системы К1
Сообщение #141  01 ноя 2016, 20:47
я когда продавал свои суппорта стоковые, все хотели купить только скобы :D
Заслуженная репутация: 941
Благодарил (а): 2436 раз.
Сообщение #142  01 ноя 2016, 20:52
djwint писал(а):Dimaz55
Потому что их навалом везде, суппорты одинаковые на 280мм и 300мм. Продаются по 1500 за пару.
Predator10
Заслуженная репутация: 8
Прошлое авто: FF2 ST225 FF2 2.0 NA
Сообщение #143  01 ноя 2016, 20:54
Predator10 писал(а):Продаются по 1500 за пару.
я за 3К продал)
при чем чел взял на вольво суппорта :D
Сообщение #144  28 ноя 2016, 23:36
Друзья, всем привет!
Недавно присоединился к вашему сообществу, карту заказал, FAQ и форум прочитал.
Много полезного узнал, за что всем, кто писал огромное спасибо!
Очень захотелось поставить вперёд тормоза от СТ.
Коды нужных деталей видел - начал собирать комплект по примеру: "http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=96&t=7788"
Подскажите пожалуйста, не ошибусь я, если закажу вот такие суппорта: http://www.ebay.com/itm/221859832702#shpCntId
Вроде по кодам подходит, но я суппорта никогда не покупал, тем более из-за рубежа...
По соседству нашёл пружинки http://www.ebay.com/itm/121976197961, пару закажу тоже если оно.
Заранее спасибо, не ругайте если что не так!..
Antonio
Прошлое авто: Audi A6 4x4
Сообщение #145  28 ноя 2016, 23:59
А что за тормоза от ST, почем? Чем лучше? Говорят, есть еще от АТЕ некие улучшенные.
PravilnyVoenny
Заслуженная репутация: 21
Сообщение #146  29 ноя 2016, 00:08
PravilnyVoenny
ну здрасти, приехали) суппорта от фф2 ST 320мм
см http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=140408#p140408
Заслуженная репутация: 367
Благодарил (а): 450 раз.
Сообщение #147  29 ноя 2016, 00:38
Antonio
суппорта правильно выбрал, нужны еще скобы
смысл везти с Ибея, они здесь аналогично стоят -ATE 11811603452
Сообщение #148  30 ноя 2016, 22:23
S T I G писал(а):Antonio
Ок! Спасибо!
Скобы соответственно на эти суппорта 1477827.
А если я найду б/у скобы, есть ли на них ремкомплект (резинки-пыльника в которые вставляется палец, заглушки закрывающие резинки-пыльники, пальцы?).
И какой у него номер или как поискать?
Antonio
Сообщение #149  30 ноя 2016, 23:34
Antonio
да скобы -1477827
Да все ремкомплекты на направляющие есть в природе у ATE,
ATE 11.0101-5407.2 -Ремкомплект суппорта тормозного переднего
ATE 11.8171-0008.1 -Втулка направляющая суппорта переднего (насколько помню они идентичны со стоком)
Сообщение #150  02 дек 2016, 10:40
Похвалюсь и я, как запудрился тюнингом и усилением тормозов на Куге 1.
За основу Взяты Тормозные диски на 320мм от Focus ST и Суппорта Brembo от BMW.
Суппорта под полную переборку и замену резинок.
Вот так встает на тормозной кулак
Вид с переходником.
Итоговый вес суппорта, колодок и переходника из стали на одну сторону 4,5 кг. Для справки Суппорт СТ плюс колодки весят 6,9кг.
Еще одна примерка, только уже на машине - тормозные щитки придется подрезать по месту.
Ну и как то так выглядит на машине.
-andros-
Сообщение #151  02 дек 2016, 11:39
-andros-
Тормозят? Про эффект не написал. Или не понял еще?
SergeyYU
Заслуженная репутация: 166
Благодарил (а): 678 раз.
Прошлое авто: Skoda
Сообщение #152  03 дек 2016, 18:55
SergeyYU
В городе сильной разницы со стоком не заметно. Экстренных торможений пока не было. Абс работает адекватно. Колодки работают хорошо, без посторонних звуков. Работают почти по всей площади диска, но ближе к ступице остаётся нерабочей полоса, примерно в 5мм. Прокачались хорошо и быстро. На заглушенном двигателе педаль жёсткая. При работающем двигателе педаль мягкая, ход стал чуть больше чем на стоке.
-andros-
Сообщение #153  04 дек 2016, 18:42
-andros-
Это не правильно!
Кузя060
Заслуженная репутация: 839
Благодарил (а): 1048 раз.
Сообщение #154  04 дек 2016, 18:51
Кузя060
-andros-
Сообщение #155  04 дек 2016, 18:59
-andros-
Колодки должны прилегать по всей плоскости
Кузя060
Сообщение #156  04 дек 2016, 19:03
Кузя060
Колодка прилегает по всей плоскости good.gif Рабочая поверхность диска чуть шире самой колодки,(колодка уже Стшной, но при этом длиннее) поэтому её на всю ширину рабочей части тормозного диска не хватает. В данном случае по внутренней части тормозного диска. Вот если бы часть колодки выступало за тормозной диск и висело бы в воздухе, вот тогда да, было бы не правильно bye.gif
-andros-
Сообщение #157  06 дек 2016, 15:04
-andros-
диски 16-ые влезли?! без проставок?
У меня зима на 16-х, поэтому ст-тормоза у тебя взял на зиму - на них налезает 16-ый диск.
Predator10
Сообщение #158  06 дек 2016, 15:33
Predator10
У меня 17-е диски. На них спокойно налазит. Надо проставки или нет, зависит от вылета диска и формы спиц диска, а не от его диаметра. На мои диски с вылетом 45 надо проставки 3 мм. Как с другими дисками - пока не знаю...
В принципе зазор достаточно большой, можно попробовать и 16- натянуть... Чисто ради эксперимента :D но только надо сперва где-то взять 16-й диск для примерки...
Продавай жбт, а на вырученные деньги сделаем тебе брембо :wink: еще и Ст потом тебе станут не нужно. По сравнению с ними, земля и небо.
-andros-
Сообщение #159  06 дек 2016, 16:01
-andros- писал(а):Predator10
Думал, это 16-ые на фото. Ошибся )
JBT на лето, 350мм и 6 поршней лучше )
Predator10
Сообщение #160  06 дек 2016, 16:07
Факт! Тут даже пытаться спорить не буду :D
-andros-
Вернуться в Ford Kuga 08-12
