Тюнинг тормозной системы К1
Технический тюниг Ford Kuga первого поколения
Re: Тормозные диски и колодки
Сообщение #1  12 май 2013, 18:32
Для ценителей и любителей технического тюнинга. :D
Как обычно, все сделал сам, своими руками около гаража. :)
Установил на Кугу1.
Перед: Увеличенные передние диски от Ford Focus2 ST ф320мм, суппорта и скобы(кронштейны) от Ford Focus2 ST.(штатные передние диски на Куге1 от Ford Focus2 ф300мм.)
Кстати, диаметр передних брызговиков (защитных щитков с внутренней стороны) передних тормозных дисков изначально рассчитаны под тормозные диски ф320мм.
Подробнее о тормозах(все finis-коды есть в шапке темы) от Ford Focus2 ST ф320мм читайте здесь: http://ffclub.ru/topic/22450/
Я поставил, передние слотированные диски DBA серии 4000 6x6 Wiper-Slot и колодки Ferodo серии Racing DS2500.
Суппорта и скобы покрасил специализированной высокотемпературной краской Foliatec 2172 Stratos-Silver-Metallic.
Фото с правой стороны без колеса:
Изображение Изображение Изображение
Фото с левой стороны с колесом:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сушка покрашенных краской Foliatec суппортов и скоб(кронштейнов):
Зад: Тормоза(суппорта и скобы(кронштейны)) штатные.
Я поставил, диски задние слотированные EBC серии Ultimax и колодки Ferodo серии Racing DS2500.
А теперь по смазкам дискового тормоза:
1) направлящие тормозных колодок и направляющие скоб(кронштейнов) суппорта;
2) направляющие(пальцы) суппорта;
3) тормозной цилиндр(под пыльником).
Например, используется смазка SLIPKOTE ™ 220-R Silicone Disc Brake Caliper(консистенция NLGI 3) или SLIPKOTE ™ 211-R Silicone Disc Brake Caliper(консистенция NLGI 2).
Обратная(внешняя) сторона тормозных колодок - смазал HUSKEY HVS-100 SILICONE GREASE(консистенция недетерминированная-очень густая).
Производятся эти смазки в США. Рабочая температура этих смазок -46С... +299С, неплавящиеся, обладают высокой диэлектрической прочностью и низкой испаряемостью, нерастворимы в воде, метаноле, этаноле, разбавленных кислотах и щелочах, тормозной жидкости, растительных и минеральных маслах, гликоле и глицерине. Они совместима с большинством пластмасс и эластомеров, в особенности с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемых в суппортах дисковых тормозов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Категорически запрещено смазывать тормозной диск и внутренние поверхности тормозных колодок!
Я покупал эти смазки здесь(высылают или почтой или ТК):
http://oils-shop.ru/category/cmazki-i-pasty-huskey-slipkote/
obraztsov
По этим позициям, подскажи пожалуйста, что идет в комплекте:
•1477828 суппорт правый от Фокус ST,
•1477830 суппорт левый от Фокус ST.
В комплекте идет суппорт и две резинки-пыльника в которые вставляется палец.
т.к. в Автодоке написано: "суппорт в к-те (кроме колодок)?
В магазинах много чего написано, а еще больше чего не написано. :D
Надо ли отдельно заказывать скобы, направляющие болты, пружины, которые прижимают колодки
Вот что нужно заказывать чтобы поменять передние тормоза на ST:
1477828 - 1шт. - суппорт правый
1477830 - 1шт. - суппорт левый
1477827 - 2шт. - скоба (правая/левая одинаковые) - в комплекте идет: сама скоба; две резинки-пыльника в которые вставляется палец; две заглушки закрывающие резинки-пыльники; два пальца.
1461506 - 2шт. - пружина (правая/левая одинаковые, аналог АТЕ 11.8116-0345.2)
И например:
1368548 - 2шт. - диск тормозной (аналог Ate 24.0125-0175.1)
1368558 - 1к-т. - колодки (аналог Ate 13.0460-7204.2)
Можешь еще заказать новые болты которые крепят скобу к кулаку 4шт. - 1447853
Последний раз редактировалось Сега 09 янв 2015, 15:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Сообщение #2  22 мар 2016, 10:37
В общем выгнали из темы про диски и колодки, создам тему , кто что делал с тормозами, на что меняли стоковые тормоза))
не секрет, что для мощных движков К1 тормозилок от овощного фокуса маловато будет)
Собственно в планах замена стоковых тормозилок на вариант от mazda3 MPS/focus ST :
нашел на авито суппорта от мазды3 MPS
+ заказал для начала простые диски на 320 и колодки :
Диск тормозной 610370920 ZIMMERMANN
Колодки тормозные передние P24057 BREMBO
Пружина колодок 11811603452 ATE
Рем.к-т супп. D42009C SEINSA - как оказалось ремкомплект пригодился, резинки были в плохом состоянии
еще пришлось искать болты , которые скрепляют две части суппортов
Заслуженная репутация: 981
Благодарил (а): 2522 раз.
Re: Тюнинг тормозной системы К1
Сообщение #3  22 мар 2016, 11:59
djwint писал(а):...не секрет, что для мощных движков К1 тормозилок от овощного фокуса маловато будет)...
Это для любителей "рукоблудства"? Чем не устраивают штатные тормоза? Что, реально не остановиться?
Заслуженная репутация: 100
Благодарил (а): 557 раз.
Сообщение #4  22 мар 2016, 12:02
у тебя К2 , значит тормоза от ST уже на борту)
Сообщение #5  22 мар 2016, 12:08
djwint писал(а):...
Слышал что на К2, то же, колодок не на долго хватает secret.gif .
Сообщение #6  22 мар 2016, 12:17
AHдрей писал(а):Слышал что на К2, то же, колодок не на долго хватает
видимо потому что задние колодки от овощного фф3 , поэтому нагрузка большая на передние тормоза , у К1 задние тормоза от фокус RS/Mondeo/S-Max
Сообщение #7  22 мар 2016, 13:30
а ты сам менять будешь или в сервисе?
Заслуженная репутация: 695
Благодарил (а): 208 раз.
Сообщение #8  22 мар 2016, 13:53
Машинист писал(а):а ты сам менять будешь или в сервисе?
у меня руки из Ж , так что в сервисе :D
Сообщение #9  22 мар 2016, 14:03
значит с тебя полный фотоотчет, раз руки чистые будут :D
Сообщение #10  22 мар 2016, 14:05
djwint писал(а):у тебя К2 , значит тормоза от ST уже на борту)
Дим, на К2 от ST только на 4WD стоят. На переднем приводе от ФФ2-ФК1.
Заслуженная репутация: 383
Благодарил (а): 2447 раз.
Сообщение #11  22 мар 2016, 14:07
Dimaz55 писал(а):на К2 от ST только на 4WD стоят
да точно)
у переднеприводных К2 ситуация еще хуже с тормозами , чем у К1 :D
Сообщение #12  22 мар 2016, 14:10
djwint писал(а):да точно)
Что , вообще не тормозят? Ты меня пугаешь..
Сообщение #13  22 мар 2016, 14:12
на к2 (2WD) тормоза все от простого фокуса, а фокус прилично меньше весит, сам понимаешь износ у куги колодок другой
Сообщение #14  22 мар 2016, 16:44
Перёд от ST.
Диски MTEC brakes с насечками.
Колодки Ferodo DS2500.
Александр-52
Заслуженная репутация: 76
Благодарил (а): 367 раз.
Прошлое авто: Chevy Niva
Сообщение #15  22 мар 2016, 16:47
Александр-52
давно менял, суппорта где нашел?)
Сообщение #16  22 мар 2016, 16:54
Мой тюнинг тормозной системы, подробно описан здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=140408#p140408
"Время жизни" передних колодок, здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=429954#p429954
Сообщение #17  22 мар 2016, 17:01
Сообщение #18  22 мар 2016, 17:44
Да.
Сообщение #19  22 мар 2016, 21:07
djwint писал(а):Александр-52
Так то было до Рождества Христова... :D А так - FFClub.
Александр-52
Сообщение #20  22 мар 2016, 21:09
ну наконец-то все болты в сборе, в субботу будем тюнить тормозилки dance3.gif
