Перетягиваем рукоятку КПП в кожу - мини инструкция
Сообщение #1  02 фев 2016, 15:38
Всем, привет!
Изготовленный руль с деревянными вставками http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=95&t=7536 и перетянутый новой гладкой кожей побудил к скорейшим дальнейшим действиям.
Первой под руку попалась ручка рычага КПП. Попробую опубликовать работу в виде мини инструкции, чтобы если вдруг кто захочет, мог сделать сам.
И так имеем вот такую рукоятку
Далее аккуратно отковыриваем верхнюю пластиковую накладку, зашкуриваем ее и размечаем будущий шов материала. Зашкурить нужно для того, чтобы клей лучше цеплялся за метериал.
Теперь берем подходящий кусочек кожи. Кожа должна быть автомобильная, т.к. рукоятка в постоянном контакте с рукой и важна повышенная износостойкость. Так же этот кусочек кожи необходимо спустить (или сделать тоньше), т.к. нам придется его подворачивать в местах установки нашей пластиковой накладки. Лекала я не делаю, а крою прямо на детали. Это экономит время.
Мажем клеем и кожу и заготовку (я пользуюсь Клейберитом). Оборачиваем нашу кожу вокруг заготовки и размечаем будущий шов уже на коже:
И начинаем кроить кожу заправляя где необходимо запасы. На фото ниже вырезан участок под накладку. По периметру оставлены запасы
Подклеиваем запасы
И вот наша рукоятка почти готова. Осталось только ее зашить и заправить запасы внизу рукоятки. Шов использовал "косичка" — такой же как и на руле. Единственно был уменьшен отступ от стыка материала и шаг стежка с 6 мм до 3 мм. Получилось вот так:
Далее устанавливаем нашу накладку на место и получаем окончательный результат:
Вот как-то так. Готов ответить на любые вопросы.
Всем добра!
Последний раз редактировалось strongpower 02 фев 2016, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
strongpower
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Перетягиваем рукоятку КПП в кожу
Сообщение #2  02 фев 2016, 16:03
а что деревянную накладку не сделал,чтоб с рулем сочеталась?
Ford Kuga 2,5 150 chip Paulus
Заслуженная репутация: 320
Благодарил (а): 565 раз.
Сообщение #3  02 фев 2016, 16:10
Накладку решил оставить стоковую чтоб хоть что-то с накладками на руле пересекалось.
под дерево у меня пошла вставка в торпедо. Сейчас работаем над ней.
strongpower
