Вопрос по куге 1 2,5т
Re: Вопрос по куге 1 2,5т
Сообщение #21  22 янв 2015, 13:28
спасибо, хоть в чем-то разобрался, а то предыдущий владелец не сильно вникал и рассказать не смог
сегодня заливал омывайку в эту стопковую горловину, наверное половину пролил мимо, ужас angry2.gif
Checha
Прошлое авто: Maverick 3.0A
Сообщение #22  24 янв 2015, 23:54
Checha
Заливай со стороны двигала, а не через крыло.
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 404 раз.
Сообщение #23  26 янв 2015, 21:46
Попробую, а подскажите- нет варианта настроить сигналку, чтобы машина закрывалась при заведенном двигателе?
Checha
Сообщение #24  26 янв 2015, 21:49
Checha
Не-а. При заведённом двиг можно закрыть только ключём железным.
Сообщение #25  26 янв 2015, 22:50
Checha
Поставить нештатную сигналку
Кузя060
Заслуженная репутация: 869
Благодарил (а): 1088 раз.
Сообщение #26  27 янв 2015, 10:45
Checha
Можно сконфигурировать закрытие замков при движении на определенной скорости(скорость можно задать).
Сообщение #27  27 янв 2015, 16:26
Спасибо, а можно ссылку где это описано более подробно- крайне полезная функция
Checha
Сообщение #28  27 янв 2015, 16:41
Checha
Для этого, например, нужны: адаптер ELM327 или ELS27; ноутбук; и программа ELMConfig.
Сообщение #29  27 янв 2015, 21:05
Сега писал(а):Checha
Checha писал(а):Спасибо, а можно ссылку где это описано более подробно- крайне полезная функция
Алгоритм автоматического закрытия замков можно настроить самому через нештатную сигнализацию (например старлайн) без доп. оборудования.
Олег85
Благодарил (а): 156 раз.
Прошлое авто: Mitsubishi Colt
Сообщение #30  27 янв 2015, 21:23
спасибо, нештатной пока нет, не знаю ставить или не стоит, под остальное надо спецов искать. Сегодня обслужил халдекс4 у вольвовцев, отпишусь в соотв ветке
Checha
Сообщение #31  27 янв 2015, 21:34
Checha
в акпп меняется фильтр/есть ли он с заменой масла?
Читай это: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=210717#p210717
Сообщение #32  28 янв 2015, 18:44
спасибо, поменял масло в акпп(4+4), задний мост, дв-ль, свечи, сложность возникла с раздаткой, не смогли толком откачать - не засунуть шланг(5мл шириной)..гр 100-200, не более blush.gif
Checha
Сообщение #33  28 янв 2015, 18:51
Checha
Шланг всунуть несколько затруднительно, но можно, я использовал шланг примерно внешним ф5...7мм, он должен быть достаточно гибким. Жесткий шланг не всунуть. Шланг обычно имеет диаметр и измеряется в мм, ты пишешь 5мл шириной . blush.gif Масло из РК у тебя откачалось мало.
Сообщение #34  28 янв 2015, 19:03
В сервисе где мне меняли масла в коробке и редукторе тоже не смогли больше 100 грамм откачать. приехал к знакомому у него есть яма и аппарат для откачки масла через щуп, 15 минут плясок и вуаля влезло 650-700 грамм в итоге. Делаю вывод что в сервисах не очень то стремятся сделать всё как надо.
gremlin1989
Сообщение #35  03 фев 2015, 13:30
gremlin1989 писал(а):В сервисе где мне меняли масла в коробке и редукторе тоже не смогли больше 100 грамм откачать. приехал к знакомому у него есть яма и аппарат для откачки масла через щуп, 15 минут плясок и вуаля влезло 650-700 грамм в итоге. Делаю вывод что в сервисах не очень то стремятся сделать всё как надо.
Тоже был у знакомого, аппаратом для откачки мучали, самым тонким шлангом - не лезет зараза - упирается в шестерню, сколь не насиловали шланг - не пролез; на след то буду думать шприц+совсем тонкий шланг blush.gif
Checha
Сообщение #36  05 фев 2015, 18:00
Подскажите, плиз, возможно деактивирвать систему бесключевого доступа? Точнее чтобы машина открывалась только при нажатии кнопки на брелке или ключем, а не на подходе к машине?
Checha
Сообщение #37  06 фев 2015, 04:52
Во люди. Одни - сотни тысяч готовы потратить что бы установить кейлесс. У кого есть - сломать хотят. Checha
Наверно, попробуй с очевидного. Отключи приемную антенну или блок кейлесса - на форуме было, где -то он в багажнике находится что-ли, где антенна тоже писали. Поиском по форуму поищи. Не получится - пробуй через программы отключать ( ельм или форскан) - это на профильных ветках спрашивай.
Движение вперед! Вот мой девиз и Форда!
ВладимирС
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение #38  06 фев 2015, 06:09
Checha
А машина и не открывается при подходе к машине. Она открывается только, если дёрнуть за ручку. И это возможно только с той стороны, с которой подходишь.
А в чём смысл отключения?
perepel
Заслуженная репутация: 578
Благодарил (а): 83 раз.
Моя машина: Opel
Прошлое авто: Ford Kuga TD 163 PS
Сообщение #39  06 фев 2015, 06:49
Checha
Скорее всего у Вас активирована эта функция в самой сигнализации. Внимательно посмотрите на экранчик брелка и прочитайте в руководстве на сигнализацию расшифровку на каждый значок. У меня так было когда мне отдавали машину после покупки. Менеджер долго не мог понять в чём причина :D
Vetto
Прошлое авто: ff2+
Сообщение #40  25 мар 2015, 22:39
Checha
А где меняли масло в АКПП?
Дмитрий47
