Покупка б/у Куги 2.5Т
Сообщение #1  21 авг 2014, 08:46
Люди,Куговоды!Посоветуйте на что обратить внимание при покупке на вторичном рынке Куги 2.5Т ( именно этот мотор рассматриваю).Заранее спасибо.
sanechek008
Re: Покупка б/у Куги 2.5Т
Сообщение #2  21 авг 2014, 11:18
sanechek008
Внесу свои 5 копеек, т.к. являюсь владельцем такой машины с таким двигателем.
1. Менялось ли мсасло в халдексе, когда на каком пробеге.
2. Поменян ли предохранитель № 130 с 10 амперного на 5 амперный. В случае сгорания насоса халдекса без этой манипуляции, горят мозги халдекса (попадание на круглую сумму). В идеале нужно менять через каждые 30 тыс. пробега.
3. Менялся лм маслоуловитель - маслоотражатель . (в идеале лучше менять на 50 тысячах). В противном случае грозит сталинград. (попадание опять же на круглую сумму). Определяется характерным сильным свистом из под капота. Также при открытие маслозаливной горловины и при приложении ладони, ладонь должно ощутимо "втягивать" при исправном маслоотражателе.
4. Ну стандартно, когда менялось масло в коробке, двигателе, чистились ли радиаторы. Температурные режимы у наших двигателей достаточно жесткие, под капотом очень жарко.
AUshenin
Заслуженная репутация: 16
Фото: 16
Прошлое авто: Ford Kuga 2.5T 240HP AT
Сообщение #3  21 авг 2014, 12:15
sanechek008
Сообщение #4  21 авг 2014, 12:18
AUshenin
3 пункт ни о чём. Кто тебе сказал, что его надо менять на 50 тыс. Это что расходник по твоему получается?
Если пробег за 100 тыс. то надо узнать менялся ли ремень ГРМ.
По возможности осмотреть все сальники. ШРУСы, ступичные подшипники. Многочисленные задние рычаги.
Так то особых проблем авто не доставляет, и уж массовых косяков, и характерных болячек нет. Двиг тоже проверенный временем. Перегрева боится реально.
Заслуженная репутация: 973
Благодарил (а): 406 раз.
Сообщение #5  21 авг 2014, 12:38
MOkUS писал(а):AUshenin
Спасибо.Это конечно само собой( шрусы,ступ.подш и прочее)...Просто у меня никогда не было турбированого полного привода...Может есть какие то болячки у него,поэтому и спрашиваю)))
sanechek008
Сообщение #6  21 авг 2014, 14:07
MOkUS
Я не говорю, что это расходники.
Просто человека предостерег.
Неизвестно, как прежний владелец эксплуатировал авто, какое масло лил и.т.д.
Тем более неизвестно какой пробег.
Чтобы человек знал, что может в принципе вобще быть.
AUshenin
Фото: 16
Сообщение #7  21 авг 2014, 17:29
AUshenin писал(а):1. Менялось ли мсасло в халдексе, когда на каком пробеге.
На Кугах 2.5 у всех должен стоять 4-й Халдекс, его статистика отказов намного лучше чем у 3-го (2008 г) Предохранитель можно и поменять, но зачем каждые 30 тыс его менять???
Масло конечно лучше менять хотя бы раз в 60 тыс, но уверен что большинство владельцев Куг и даже многие дилеры об этом не догадываются.
Думаю что при покупке достаточно проверить работу Халдекса (полного привода) и уж потом сразу после покупки сделать рекомендуемые процедуры.
zyrua
Заслуженная репутация: 189
Благодарил (а): 488 раз.
Сообщение #8  22 авг 2014, 06:10
zyrua
Возможно многие и не сталкивались, но у меня есть пример по крайне мере двух моих знакомых на машинах 2,5Т , машины про-ва 2012 года. При пробегах 40 -60 тысяч км.
Отказ халдекса. Сам менял масло у диллера Вольво. Рекомендации Вольво по своим машинам, а муфта у них такая же. Замена масла раз в 30 тысяч. У них это по регламенту.
Возможно у нас условия эксплуатации жестче. Крайний север все-таки.
AUshenin
Фото: 16
Сообщение #9  22 авг 2014, 08:22
Думаю что при покупке достаточно проверить работу Халдекса (полного привода) и уж потом сразу после покупки сделать рекомендуемые процедуры.[/quote]
Как проверить работу полного привода?
sanechek008
Сообщение #10  22 авг 2014, 12:40
sanechek008
Ну первое это, чтобы на приборке не было ошибок по AWD. Не было транспорантов. Можно зайти в бортовой компьютер и посмотреть пункт сообщения. Если что-то есть по средине приборной доски должен гореть символ( !).
Он может быть жёлтым или красным в зависимости от важности сообщения.
Ну и второе методом тыка. Попробовать в песочке или на грунте немного "засадить" машинку и посмотреть, подключается задняя ось или нет.
Машина в большое время эксплуатации переднеприводная. На заднюю ось в штатном режиме передается всего 5% крутящего момента. Так называемый преднатяг.
В других случаях халдекс работает "по обстоятельствам". Крутящий момент может перебрасываться на заднюю ось от 5 до 50%.
AUshenin
Фото: 16
Сообщение #11  22 авг 2014, 13:02
[quote="AUshenin"]sanechek008
А "народные умельцы" не научились еще на кугах ошибки скрывать?
sanechek008
Сообщение #12  22 авг 2014, 13:03
Еще вопрос: С АКПП проблемы есть?
sanechek008
Сообщение #13  22 авг 2014, 13:15
sanechek008
Обойти, ошибки можно.
Смотря кто на что горазд, поэтому лучший способ проверить на легком бездорожье, визуально подключение задней оси.
По АКПП проблем особых нет.
АКПП проверенная и надежная Японская ASIN
AUshenin
Фото: 16
Сообщение #14  22 авг 2014, 14:21
AUshenin писал(а):sanechek008
Тоесть, особых проблем с машиной нет,правильно понимаю!? А при покупке особое внимание на п.привод обратить.
sanechek008
Сообщение #15  22 авг 2014, 14:35
sanechek008
Логично)
AUshenin
Фото: 16
Сообщение #16  22 авг 2014, 20:54
Прошу прощения....а что такое ППП?????
sanechek008
Сообщение #17  22 авг 2014, 21:04
sanechek008
Предпусковой подогреватель. Думаю что в Ставрополе в нём нет необходимости. :)
Ford Kuga, TDCi Trend+доп.опц.,140 л.с.,6МКП,чёрный, Н111ЕС40 RUS.
Виктор67
Заслуженная репутация: 763
Благодарил (а): 1981 раз.
Моя машина: Nissan
Сообщение #18  22 авг 2014, 21:27
Виктор67
На бензе его нет в принципе. Дело не в Ставрополе.
Сообщение #19  22 авг 2014, 22:12
На моем авто ппп установлен штатно.
сергестр
Заслуженная репутация: 12
Благодарил (а): 54 раз.
Прошлое авто: Ford C-max
Сообщение #20  24 авг 2014, 14:23
Виктор67 писал(а):sanechek008
Понял,спасибо. Да,прав, в Ставрополе он не так уж и необходим.
sanechek008
