Поломки наших машин (ОТЧЁТЫ для статистики)
Отзывы владельцев Ford Kuga первого поколения
Re: Поломки наших машин (ОТЧЁТЫ для статистики)
Сообщение #121  25 май 2016, 06:56
Почти 139ккм
По гарантии менялся модуль подушек, передний ступичный подшипник
130ккм +/- умерла передняя правая стойка + обе тяги стабилизатора, сейчас левая стойка застучала, совсем забыл на 100ккм +/- клапан на турбине меняли
Archi-2
Заслуженная репутация: 55
Прошлое авто: Ford Maverick Expedition
Сообщение #122  10 окт 2016, 21:20
2011 2.5Т AT Titanium - сейчас 75000 км
25000 - замена трапеции стеклоочистителей (сломалась зимой) - гарантия.
50000 - замена HALDEX (полетел насос, блок управления) - ФСК.
60000 - колодки тормозные все (износ)
Ford Kuga 2.5T Titanium 2011 Panther Black
-darky-
Заслуженная репутация: 46
Сообщение #123  10 окт 2016, 21:52
Дефект:
После стоянки не открылось правое зеркало из сложенного положения (3,5 года эксплуатации, пробег 40000).
Побочные проявления:
Попытки многократного периодического нажатия на кнопку складывания-раскладывания положительных результатов не дали - замок правой двери рычал как трансформатор и элемент зеркала поднимался вверх по регулировке.
Поиск причины:
Снял и полностью разобрал зеркало - редуктор складывания в норме, электродвигатель складывания при подаче питания на прямую - вращается.
Причина:
Оказалось всё гораздо проще - окислились контакты в общем разъёме подключения зеркала (под внутренней обшивкой двери). "Папы" вынул и аккуратно почистил, а "мамы" просто перепаял (благо есть небольшой запас). Установил всё на место - заработало.
chandryu
Благодарил (а): 62 раз.
Прошлое авто: VAZ-2101-30
Сообщение #124  11 окт 2016, 12:56
Куга 2011. Поменяно:
Лобовое (перегорели нити)
Подвеска:
Стойки стабилизатора (перед)
Все 4 стойки (аммортизаторы)
Задние рычаги (на продольном и подпружиненных только сайлентблоки)
Опоры стоек, опорные подшипники.
Shap
Заслуженная репутация: 136
Благодарил (а): 3032 раз.
Прошлое авто: Nissan P12
Сообщение #125  12 окт 2016, 20:03
Начало тут: http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=79998#p79998
8) декабрь 14 года. Под НГ окончательно умерла галимая родная АКБ Куги. Заменила на собственные средства на Bosch S4 Silver на 80 Ah и не знаю забот. Цена вопроса 5700,работы осуществлял муж за обед)
9) октябрь 15 года. Замена задних т/колодок на пробеге 68100. Поставили Bosch на сервисе (что было) т.к. я накосячила и заказала не те Сангсины на эксисте.
10) январь 16 года. Самостоятельна замена правого заднего стоп-сигнала.
11) Ближе к 79 т. пробега сначала появился транспарант "Двигатель неисправен"(гас сам или с педальными командами), а через несколько дней зажегся джекичан. Проверка у дилера показала что Куга почему-то решила что лишилась сажевого. Лечение: замена датчика диф.давления по гарантии.
12) Июль 16 года. Замена в рамках почти закончившейся гарантии задней подвески полностью, замена сальника коленвала (вроде переднего)(симптом: пропотевание масла) по гарантии. Кроме того резко приговорили сцепление (симптоматики никакой,говорят накрывается резко,обнаружили при разборе передка и прямой визуализации), пришлось потратиться на целую 21 тысячу(
13) Пока не починено,но проблема обозначена: лопнула часть пружины спереди справа. Буду менять обе позже,возможно вместе с амортизаторами.
http://www.drive2.ru/r/ford/793771/ Стич-мобиль
ПРАВИЛА: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=21
Мне в личку можно и нужно присылать госзнаки для общедоступной базы. Иногда у меня можно поживиться клубными наклейками и рамками.
Полина
Северная Звезда
Заслуженная репутация: 3515
Благодарил (а): 1878 раз.
Прошлое авто: Nissan Almera 1.5 N16 hatchback
Сообщение #126  12 окт 2016, 20:15
К2, 2014 г.в. пробег 30тык.
Без предупреждения войны из системы кондиционирования "свалил" весь фреон, полностью. ОД проверил систему, утечек не нашел. Заправил фреон за мои 1900₽ и отпустил с миром
Водитель самолета
Заслуженная репутация: 317
Благодарил (а): 334 раз.
Моя машина: BMW
Прошлое авто: VAZ-11113
Сообщение #127  12 окт 2016, 20:48
Мы имеем Куга 1 2012 года приобрел я это чудо 14.12.2012 пробег 40700 км
Поломки , стойки стабилизатора заднего заменил и колодки по кругу ну это расходники
В салоне ничего не скрипит не свистит good.gif машина супер-пупер за эти деньги good.gif а дизель вообще пестня JC_clap.gif кто в теме тот поймет :)
Сообщение #128  06 янв 2017, 11:37
2011 2.5Т AT Titanium - сейчас 79000 км
75000 - задние рычаги (износ сайлентблоков) - ФСК
75000 - передние стойки (застучали) - ФСК
-darky-
Сообщение #129  06 янв 2017, 12:28
Мартынов писал(а):Пробег 32 тыс. Износ колодок предних 50%, задних 40%,
на 10 тыс. замена датчика термостата по гарантии ( загорался жекенеджи).
С 28 тыс. начал периодически загораться - неисправность подушек безопасности, по диагностике -неисправность преднатяжителя ремня безопасности водителя. Дилер не разобрался в причине. Лампочка неисправности погасла сама по себе. Жду пока загорится, причина всем известная - датчик RCM. Будем менять, дилер обещал...
Блок поменяли - проблем нет! Тьфу-тьфу!
P.S: Передние колодки поменял на 56 тысячах декабрь 2015.
Ноябрь 2016: Сальник левого привода до сего времени менялся 4 раза, в последнюю замену сменили еще подшипник скольжения левого ШРУC. Теперь сальник не течет.
Заслуженная репутация: 2320
Фото: 36
Благодарил (а): 3692 раз.
Сообщение #130  12 янв 2018, 22:33
Взял KUGA 2.5 T с пробегом 48.000 конец 2010 года выпуска у девушки, говорила ничего не меняла, ничего не ломалось, было похоже на правду…
Сразу поменял колодки передние и задние
Зря диски не поменял сразу оказалось позже…5000 руб
Первая серьезная поломка (58.000 пробег), но известная 2.5 T VOLVO засвистел маслоотделитель, приехал в "сервис", не могли сразу найти причину — зачем-то полезли разбирать генератор — поменяли шкив генератора 331651,проточили кольца и т.д.- не помогло…
Приехал еще раз ругаться — отдал на ночь — скорее всего додумались всем "сервисом" поменять мембрану за свой счет помогло, но корпус все равно "потел" и ремень ГРМ был в масле как потом оказалось…10.000 руб
Дальше (61.000 пробег) при торможении появились скрипы, шорохи — приехал в сервис очередной — мастер разобрал сказал правый ступичный, который оказался в порядке(думал на него — не помогло) пришлось все равно его менять в другом сервисе с выколачиванием и заменой датчика abs 5000 руб
— скрипы не прошли — начал сам читать форум наш и изучать сам машину :)
Поставил диски ATE и колодки передние ATE CERAMIC — скрипы при торможении прошли 15.000 руб спасибо форум
Едем дальше — появилась проблема скрип сидения водительского при торможении — чем я только не смазывал-перемазывал и свое и пассажирское, разбирали в сервисе-снимали, смазывали графитовой, wd40 и чем только можно…
Все говорили замена салазок — уже думал машину менять, кресло с Германии заказывать, а помогло не поверите — очиститель тормозов — просто попшикал везде под водительским и на салазки в местах соединений, где только можно и ВСЕ! МУЧАЛСЯ ДОЛГО!Больше не скрипит кресло при торможении — напрягало ЖЕСТКО!
Далее магнитола начала сама переключать в режим TA, невозможно было музыку слушать…все время прерывания
Со второго раза нашел сервис мастера, который выпаял эту хрень и все прошло, недорого где-то 2.000 руб
Пробег 92.000 — замена свечей зажигания, тормозной жидкости, передних и задних колодок, задних дисков конечно же ATE итого — 23.000 руб
Пробег 93.000 — лопнула пружина правая, поменял одну оригинал 1683597 итого — 9.500 руб
Пробег 95.000 — на этот раз загудел отчетливо правый подшипник и опять с датчиком abs — 8.000 руб
Пробег 100.000 — купил комплект летних шин — родные "контики" стерлись — взял "Мишку" Primacy 3 — 38.000 руб
Пробег — 107.000 — тряхнул всю жопу — попка теперь упругая вся задняя подвеска вместе с работами (стойки стаба, рычаги, сайлентблоки, развал) обошлась — 35.000 руб
Пробег 108.000 — полная замена масла АКПП аппаратом и халдекс с фильтром все вместе — 25.000 руб
Пробег 110.000 — замена ГРМ, ремней навесного, сальник распредвала — 21.000 руб
Пробег 112.000 — замена маслопомойки + ТО + чистка дроссельной заслонки 27.300 руб
Пробег 113.000 — проблема машина разгонялась до 100 за 13 сек, помогла замена электромагнитного клапана турбины — замерял после замены — 8.2 до ста — успокоился итого — 4.500 руб
Пробег 120.000 — замена акб, передних колодок ATE CERAMIC, ТО масла-фильтра, замена клаксон(низкий тон сломался), замена датчик температуры, который жужжит в салоне итого — 30.000 руб
Пробег 125.000 — промывка радиаторов с полным разбором, заменой антифриза + читка испарителя и мойка двигателя паром — итого — 15.000 руб
Пробег 128.000 — ТО — масла-фильтра, передние опорные подшипники + амортизаторы передние Bilstain B4 , замена житкости ГУР с промывкой + развал — итого — 30.000 руб
Пробег 130.000 — первая проблема с АКПП — уходит в аварийку в пробках и жаре, помогла замена соленоида S5 (диагностика показала) — поставили б/у с донора вольво — 7.000 руб
Пробег 131.000 — Поменяли правый привод(полуось) — был люфт, легкая неприятная вибрация при разгоне с 35-40 км в час при замене так и не ушла итого — 18.000 руб
Сняли кардан, без него вибрация пропала — отвез в фирму которая занимается карданами, вердикт — клинит в стороны крестовина, шрусы тоже не айс,
особенно передний — смазка была как пластилин (промыли — набили смазкой для шрусов)
В итоге поменяли крестовину — отбалансировалии кардан — вибрация пропала — итого — 10.000 руб
Пробег 135.000 — ТО масла, фильтра 7000 руб
Замена задних колодок ATE CERAMIC 6000 руб
Замена стоек заднего стабилизатора 3000 руб
Замена датчика педали тормоза — были по нему ошибки — его откалибровали и О ЧУДО — пропали писки при нажатии и отпускании педали тормоза (так они меня достали эти писки) 1000 руб
Пробег 138.000 — Замена передних колодок ATE CERAMIC (хватает где-то на 30 тыс км примерно) и передних дисков + замена тормозной жидкости Итого — 14.000 руб
Пробег 143.000 — ТО масла, фильтра + чистка дроссельной заслонки + замена масла в раздатке и редукторе + замена кнопки АКПП (сняли с "донора" — с б/у кулисы АКПП Power Shift) итого — 16.000 руб
Пробег 148.000 — начал "писаться" Кугарик, все время уходил антифриз — раз в месяц приходилось доливать — заменили радиатор (оригинал) — Итого — 18.000
Постоянно перегорают лампы ближнего света и номерного знака, поменял левую противотуманную лампочку одну, что-нибудь еще вспомню — допишу…
Паспортные данные
Двигатель 2.5 бензиновый (199 л.с.)
Автоматическая коробка передач
Полный привод
Машина 2010 года выпуска, была куплена в 2014 году
Ford Kuga (1st generation) выпускается с 2008 года
Maxik
Сообщение #131  17 янв 2018, 12:49
Вот это я понимаю отчет. Теперь хоть есть представление, на что нужно обратить внимание у машины.
Kugama
Прошлое авто: Opel Zafira 1_7 DTI
Сообщение #132  01 фев 2018, 18:28
У меня вот первая поломка от возраста - через 5 лет сломался замок задний правый двери на 72 ткм.
Новый на экзисте стоит 18 т.р. (!!!!) У sta 14, но я не был морально готов платить за замок такие деньги, поэтому взял на разборе за 1,5 т.р. + 2,3 т.р. установка.
Всё работает, полёт продолжается)
P.S. Конечно всякие расходники типа колодок в расчет не беру. Но вот когда машине стукнет тысяч 100 - сделаю полный отчет как у Максика - благо всё в специальной табличке есть)
Yogurt
Заслуженная репутация: 155
Благодарил (а): 315 раз.
Прошлое авто: FordFocus2
Сообщение #133  01 фев 2018, 19:10
Maxik
Взял KUGA 2.5 T с пробегом 48.000 конец 2010 года выпуска у девушки, говорила ничего не меняла, ничего не ломалось ... ... ... ... ... ... ... ...
... Постоянно перегорают лампы ближнего света и номерного знака, поменял левую противотуманную лампочку одну, что-нибудь еще вспомню — допишу…
Да уж, ... mad.gif :) blush.gif
Сега
Заслуженная репутация: 644
Прошлое авто: raznye
Сообщение #134  17 апр 2018, 04:03
Добрый день.
2012 2.5Т AT Titanium - пробег 148000
За время эксплуатации до этого пробега особых проблем не было.
Вчера заменил муфту Haldex, фильтр и масло в муфте, передний правый ступичный подшипник.
Подскажите кто-нибудь сталкивался с ремонтом блока соединений (2 027 109) под бардачком? У меня на панели горит восклицательный знак (!) - как будто ручник поднят. Вчера на диагностике сделали заключение "попадание воды в блок соединений через провода из-под капота... в следствии чего контакты отвечающие за работу индикации тормозной системы неисправна...". У офицалов блок стоит около 40 тр. На эмексе или экзисте можно за 32-35 тр купить. Но вопрос в другом, можно ли его отремонтировать? Кто сталкивался?
Tribian
Сообщение #135  17 апр 2018, 06:24
Tribian
Ответил в личку.
Пробег 112 тыщ.
Кроме расходников на ТО пришлось заменить передний ступичный подшипник, правый рулевой наконечник, обгонную муфту на генераторе и последняя напасть- шрус и крестовина кардана.
Заслуженная репутация: 671
Благодарил (а): 620 раз.
Сообщение #136  17 апр 2018, 21:58
Maxik писал(а):Взял KUGA 2.5 T с пробегом 48.000 конец 2010 года выпуска у девушки, говорила ничего не меняла, ничего не ломалось, было похоже на правду…
Паспортные данные
Полный привод
А у меня все продолжается -
Пробег 151.000 — Небольшое ДТП справа в бок чуть-чуть задели, но тем не менее все слегка сдвинулось и пришлось менять бампер, телевизор, крыло и фары итого — 156.000 с ремонтом детали все новые, кроме бампера (по ОСАГО выплатили 120.000 — испугался сделал КАСКО первый раз в жизни — 26.500 с 2-мя водителями и франшизой 60.000 руб)
Пробег 152.000 — ТО фильтра масла 8.500 и замена термостат и лампы заднего габарита правого 8.000
Maxik
Сообщение #137  18 апр 2018, 01:19
Полина писал(а):Начало тут: http://www.fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=79998#p79998
8) декабрь 14 года. Под НГ окончательно умерла галимая родная АКБ Куги. Заменила на собственные средства на Bosch S4 Silver на 80 Ah и не знаю забот. Цена вопроса 5700,работы осуществлял муж за обед) Дополнение: замена АКБ не помогла от периодических самопроизвольных сбросов средних показателей расхода.
13) В марте 17 г замена обоих передних пружин подвески. Вторая накрылась буквально по дороге на сервис). Стоят LESJOFORS (4027632). подробнее тут: https://www.drive2.ru/l/468812242826035274/
14) С приходом весны 18 года,в конце февраля-начале марта помер ППП. На БК показывает что деактивирован. Диагностика у дилера показала что нарушена связь с "мозгами"(модулем управления). Пакостная поломка,очень планирую замену как только буду финансово готова,это скорее июнь будет. Подробности тут: https://www.drive2.ru/l/499999065514180745/
15) Скорее косяк,чем поломка,но тем не менее(вытекает из предыдущего пункта). Высох бак,виноват отчасти ППП. Подробнее по ссылке выше.
Полина
Северная Звезда
Сообщение #138  05 сен 2018, 10:52
Общее мнение, машиной доволен. Все узлы и агрегаты честно отработали свой ресурс. Машина 2008г дизель. на сегодня пробег 225т.к.
Сажевый выкинул на 80т.км, сцепление замена полностью на 150т.км, на этом же пробеге передние стойки, рулевые наконечники. Сайлентблоки на 120т.км посыпались если бы поставил рычаги в оригинале то наверно забыл бы, а так каждые десять пятнадцать тысяч надо влезть и что то поменять, ремонт турбины только что, умерала тихо без припадков, можно было еще поездить пару тыщь. Самый большой гимор был недавно перетерся провод к клапану управления топлива (жгут перетерся о воздуховод зараза - эвакуатор, три дня на икре, в итоге сам нашел пропоял). А еще кардан на 150т.км перебрал и на 200 000 моторчик полного привода поменял. Шрусы в идеальном состоянии ни люфта ни пыльники, выхлопная система отличная ни чего не менялось, не выгорало. Ну подшипники само собой передние меня частенько после 80 т.км и заднюю ступицу один раз.
только дизель
кристин
Заслуженная репутация: 98
