Отзывные компании Форд Куга 2
Обсуждаем здесь другие автомобили Ford, условия гарантии, дополнительные сервисы Ford
Re: Отзывные компании Форд Куга 2
Сообщение #61  09 фев 2018, 13:37
Пригласили на отзывную!Завтра поеду :)
focus
Заслуженная репутация: 60
Прошлое авто: Ford Focus USA
Сообщение #62  09 фев 2018, 20:11
Тоже пригласили на отзывную, хотя сразу говорили, что ждать почти месяц.
Винни Пух
Заслуженная репутация: 90
Откуда: п. Демьяново, Подосиновский р-он, Кировской обл.
Благодарил (а): 1166 раз.
Прошлое авто: Ford Focuc 2
Сообщение #63  10 фев 2018, 23:28
Сегодня был, запчасти дней 5-8,авто по вину, обязательно к ОД, по другому не как, ремонт 1 раб. день! пока так!)
focus
Сообщение #64  12 фев 2018, 16:42
В воскресенье 11 февраля ездил в Аларм на Выборгском ш. Поставили датчик уровня охлаждающей жидкости. При этом заменили расширительный бачек и антифриз. Машина была в работе 10 часов. С 10-00 до 20-00
Evgeni
Сообщение #65  12 фев 2018, 17:51
И мне делали то же самое там же и тогда же, но с 08.00 до 14.00 (6 часов).
STAS_SPB
Прошлое авто: Ford Focus II SE
Сообщение #66  14 фев 2018, 11:04
Очевидно работать с моей машиной начали после 14.00
Evgeni
Сообщение #67  14 фев 2018, 11:54
Evgeni писал(а):Поставили датчик уровня охлаждающей жидкости.
А показания этого датчика как отслеживать? Что установили в приборке?
Sa4a
Благодарил (а): 47 раз.
Прошлое авто: Kalina2
Сообщение #68  14 фев 2018, 12:57
Sa4a писал(а):А показания этого датчика как отслеживать? Что установили в приборке?
Прошивают двигатель и приборку, какой нибудь аларм будет при перегреве
UrRu
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #69  14 фев 2018, 13:16
UrRu писал(а):Прошивают двигатель и приборку, какой нибудь аларм будет при перегреве
Судя по формулировке, это догадки. Причем очевидные.
Вопрос же задан человеку, которому уже все сделали, и будет достоверная информация.
Sa4a
Сообщение #70  15 фев 2018, 17:59
Записался на 20-е число на обслуживание по отзывной компании в Аларм-моторс.
s@nyok
Прошлое авто: ff2
Сообщение #71  19 фев 2018, 08:30
Sa4a
По перегреву ОЖ аларм всегда и так был, а вот по уровню ОЖ нет, поэтому когда доходило до перегрева ОЖ при низком уровне сигнал срабатывал, но перегрев блока уже имел место быть (и как следствие трещины на цилиндрах). Поэтому в этой отзывной ставят колбу с датчиком уровня и заливают прошивку двигателя которая может показания этого датчика обрабатывать и принимать меры по охлаждению и также прошивку панели чтоб показывать сообщение о недостаточном уровне непосредственно водителю.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #72  19 фев 2018, 16:15
Dimaz55, спасибо. Понял.
Sa4a
Сообщение #73  28 фев 2018, 18:48
Да, от этой колбы уходит жгут проводов куда то в недра приборки. Скорее всего при понижении уровня жидкости будет сообщение об этом на дисплее.
В Аларм моторс на Жукова 51 мне сделали всё за 4,5 часа.
s@nyok
Прошлое авто: ff2
Сообщение #74  11 мар 2018, 19:57
s@nyok писал(а):Да, от этой колбы уходит жгут проводов куда то в недра приборки. Скорее всего при понижении уровня жидкости будет сообщение об этом на дисплее.
Повезло тебе! :)
Мне в Аларме на Выборгском почти 8 часов делали, задолбался ждать... mad.gif
Винни Пух
Сообщение #75  15 мар 2018, 18:45
Если интересно, как реально работает система после обновления, могу описать.
s@nyok
Прошлое авто: ff2
Сообщение #76  15 мар 2018, 19:54
s@nyok писал(а):Если интересно, как реально работает система после обновления, могу описать.
Опиши, если не сложно. А то меня в сервисе предупредили, если мало ли что (воздушные пробки и т.п.) вдруг система сработает, приезжайте rofl.gif 40 км. дольем антифриз, сказали нежелательно, чтобы уровень был ниже отметки " MIN". Запустил машину (бутылочка с антифризом в машине), уровень был ниже (примерно на 1 см.), никакой датчик не сработал. Что не так? huh.gif
Винни Пух
Сообщение #77  15 мар 2018, 20:25
Винни Пух писал(а):сказали нежелательно, чтобы уровень был ниже отметки " MIN". Запустил машину (бутылочка с антифризом в машине), уровень был ниже (примерно на 1 см.), никакой датчик не сработал. Что не так?
После работ по отзывной неделю не заглядывал, честно, забыл, забегался. :D , или слишком их рукам доверял. Когда забирал машину - смотрел, уровень был в норме.
Была воздушная пробка, видимо, которая в один прекрасный момент вышла наружу через неделю. Сажусь в машину, завожу ( на улице было -17 примерно). Закрываю дверь...
Загорается жёлтая пиктограмма предупреждения (квадратик и внутри I - [I] ) - там где уровень в баке и температура жидкости. Дверь открыл - погасла. Дверь опять закрыл - опять загорелась. Открыл - опять погасла... Думаю - что за хрень такая. Залез в в борт.компьютер в раздел, где сообщения/предупреждения - есть одно сообщение :roll: Открыл его - написано "Уровень охлаждающей жидкости на минимуме" или что то типа того. Открываю капот - жидкость в бачке по нижнюю кромку букв MIN. То есть ниже минимума на 10-12 мм примерно. angry2.gif Жидкости с собой не было. До дома ехать с работы 17км по трассе. Ладно, думаю, мороз сильный, доеду попробую, буду следить за температурой. Поехал.
Температура всю дорогу была в норме, стрелка стояла как вкопанная, жёлтая пиктограмма горела. Когда осталось пару км до дома, пиктограмма погасла (видимо жидкость нагрелась, расширилась и уровень в бачке на несколько миллиметров приподнялся) - значит, я так подумал, это и есть нижний предел, на котором срабатывает оповещение в датчике уровня. Так как до ближайшего дилера 150 км (живу в области), а фирменной фордовской жидкости у меня нет - заехал на заправку NESTE и купил там ихний фирменный финский антифриз. Долил до максимума - вышло по объёму больше пол бутылки, тоесть примерно 600 грамм. Езжу уже больше недели, уровень не падает, пиктограмма не загорается. Вот такие дела.
В общем, друзья, оповещения прямо на экран со звуковым сопровождением типа низкого уровня омывайки не будет, надо следить за приборкой rofl.gif
Последний раз редактировалось s@nyok 15 мар 2018, 20:47, всего редактировалось 3 раз(а).
s@nyok
Прошлое авто: ff2
Сообщение #78  15 мар 2018, 20:34
И ещё хочу отметить - после заливки новой прошивки появились изменения - двигатель стал работать гораздо тише и ровнее - я это сразу заметил.
И при морозе от -10 и ниже быстро стал прогреваться - держит 1500 оборотов постоянно, даже если двигатель уже прогрелся, пока не переведёшь селектор АКПП в любое положение. Тогда сразу падает до 800 об. Раньше по мере прогрева даже в сильные морозы постепенно обороты падали сами.
На горячуу если заводишь прогретый двигатель - обороты сразу падают до холостого хода.
s@nyok
Прошлое авто: ff2
Сообщение #79  23 мар 2018, 08:50
Нужен совет. Попадаю под отзывную компанию. Езжу на чипе Бунеева (очень нравится). Так вот, может кто подскажет, нужно ли откатиться на сток перед поездкой к дилеру или им по барабану, все равно новую прошивку заливать будут? shok.gif
UDAV
Прошлое авто: Nissan Qashqai +2
Сообщение #80  23 мар 2018, 09:28
UDAV писал(а):им по барабану
Да.
Заслуженная репутация: 751
Благодарил (а): 772 раз.
