Страница 14 из 19
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 18:04
Bdfy
Бывало замерзало , руками открывали/ складывали. Но это скорее частные случаи , чем проблема
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 16:57
smyslovdp2002
Иван, Спасибо)
кстати, почему в профилях у нас у всех( кроме 2.5 и др) движки экобуст 1.6 , когда как движок вроде 1.5 ?..( в ПТС -1498 куб см) ?
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:06
Bdfy
Так Форд заявил :D
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 18:12
smyslovdp2002
А какого года машина? С 2013 были с 1,6, а с 2017 изменили кузов и мотор воткнули 1,5. Машину в профиль ищи с буковкой R, там будет 1,5.
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 06:49
Bdfy
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 06:57
Bdfy
Ваня, путаешь кубики с лошадками. :wink:
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 08:33
Bdfy
Хорошо ,что есть друзья , которые выведут из "зоны заблуждения" good.gif :)
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 13:03
smyslovdp2002
Коллеги,
очередной вопрос от новичка: какой можете порекомендовать официальный сервис форда для прохождения ТО ( чтобы этот дилер/сервис был с человеческим лицом по отношению к клиенту) ?..( много не надо. надо собственно чтобы качественно делали работу, отвечали бы на вопросы и подсказывали возможные моменты). Город-Москва)
Например, фаворит моторс на Клары Цеткин ( где и была куплена Куга) я обошёл бы стороной.
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 13:42
Mr_Alex83
smyslovdp2002 писал(а):smyslovdp2002
Сколько людей, столько мнений. Так же можно сказать, что в каждом сервисе обязательно есть свой дебил и рукожоп. Тут как повезет, надо ехать в сервис, "сдружиться" с мастером приемщиком и механиком, лучше лично присутствовать при всех работах.
По личному опыту могу сказать, что раньше обслуживался в Genser на Новоясеневском, но его уже не стало sleep.gif
Так же встал вопрос куда ехать. Выбирал между Автопассажем и Major 47 км. Автопассаж как мне показалось, оказался менее заинтересованным во мне, т.к. мастер мне перезванивал 2 дня. В Мейджор сразу по телефону проконсультировали, объявили цену. В итоге сегодня посетил Major на 47 км МКАД. Поменял масло, фильтра, заменил масло в заднем дифференциале. Все достойно. good.gif
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 09:39
Phibus
Всем доброго времени суток. Есть пара вопросов.
1. У меня комплектация с галогенками. Что нужно для того, чтобы перейти на ксенон? Комплект фар и омыватели? Фары ставятся болт-он?
2. ГУ blaupunkt реально ли заменить на Sync 3? Я конечно подозреваю, что нет, но может есть удачный опыт...
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 10:50
Bdfy
Phibus писал(а):Что нужно для того, чтобы перейти на ксенон?
Вот здесь посмотри http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=44&t=468&start=120 ,как раз по К1 :wink:
По опыту К2 : ксенон бывает двух видов - "колхоз" ( только фары / оптика ) и "по полной" ( с датчиками положения и др. приблудами ) . Второй вариант - грамотный , но ооочень затратный . :wink:
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:03
Phibus писал(а):Что нужно для того, чтобы перейти на ксенон? Комплект фар и омыватели? Фары ставятся болт-он?
+ датчики положения кузова , все это оч дорого)
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:18
Олег477
Раньше, в соответствии с ГОСТ Р 51709–2001, было обязательным наличие автоматического корректора фар, чтобы не слепить «встречку», - теперь его устанавливают по желанию.
По закону требуются лишь омыватели высокого давления, ну и конечно оптика должна быть соответствующая...
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:25
Олег477
т.е. ГОСТ поменяли?
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:35
Олег477
подробно не изучал вопрос, взял инфу отсюда - https://www.zr.ru/content/articles/9048 ... -v-zakone/
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:57
Олег477
Короче получается следующее:
Действительно раньше в соответствии с ГОСТ Р 51709-2001. Пункт 4.3.2.2: Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается.
Но в последствии были внесены в гост поправки:
В результате этих поправок осталось вот что:
ГОСТ:
3.1а автоматический корректор фар: Устройство для автоматического регулирования наклона пучка ближнего и (или) дальнего света в зависимости от загрузки АТС, профиля дороги и условий видимости.
3.46а фары DR, DC, DCR: Фары с газоразрядными источниками света категории D дальнего DR и ближнего DC света и двухрежимные DCR фары.
4.3.2.2 Автоматические корректоры фар на АТС, оснащенных фарами с источниками света категории D, должны быть работоспособны.
То есть, если автокорректор есть, то он должен работать. А если его нет, то нет – так нет. т.е. некоторые время действительно можно было ездить без автокорректора...
В настоящий момент ГОСТ Р 51709-2001 отменен.
Действует ГОСТ 33997-2016
КОЛЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИИ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ и согласно п. 4.3.10 Автоматический корректор угла наклона фар и устройства фароочистки, предусмотренные изготовителем в эксплуатационной документации КТС либо, в случае внесения изменений в конструкцию КТС, в документации на световые приборы, установленные вместо предусмотренных изготовителем, должны быть работоспособны.
как этот пункт трактовать каждый для себя решает сам... :)
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:16
Phibus
Оу... Пошёл изучать вопрос. Всем спасибо.
Про ГУ подскажете? )
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 12:37
Bdfy
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:15
Phibus
Bdfy писал(а):Phibus
http://www.fkclub.ru/forum/viewforum.php?f=47изучай :)
Эту ветку я уже три дня курю )
Про опыт установки Sync 3 в Кугу 1-го поколения не нашёл. Да и не где не нашёл. Сейчас начинаю курить англоязычные форумы.
Просто однозначного ответа, что это невозможно, я тоже не нашёл ))
Re: Помощь Новичкам
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 15:41
Bdfy
Phibus писал(а):это невозможно
Нет ничего не возможного ! Весь вопрос в желании и возможности :)
