Передние амортизаторы на куга-2
Re: Передние амортизаторы на куга-2
Сообщение #181  28 авг 2020, 10:08
brodil писал(а):надо b6 смотреть
а В6 к нам разве подходят?
PAL
Прошлое авто: KIA VENGA
Сообщение #182  28 авг 2020, 10:11
Я на Венге ездил на них, каждую трещину на дороге пятой точкой чувствовал crazy.gif , но рулежка зато good.gif
Ну значит только оригинал!
PAL
Сообщение #183  28 авг 2020, 10:46
PAL
К К1 подходят, значит и к нам подойдут с минимальной доработкой.
А вообще не вижу смысла в них.
Заслуженная репутация: 97
Благодарил (а): 642 раз.
Сообщение #184  28 авг 2020, 16:47
PAL писал(а):Ну значит только оригинал!
brodil писал(а):А вообще не вижу смысла в них.
Заслуженная репутация: 364
Благодарил (а): 2088 раз.
Сообщение #185  31 авг 2020, 10:26
День добрый! Добрались руки оформить мини отчет по замене передних амортизаторов + всего по мелочи вместе с пружинами. Пробег 75тыс, а стойка уже сказала прощай! :cry: Далее самое важное :D пружины оригинал дорого и их нет! Из рекомендованных на форуме SACHS 993 813 от дизеля не было в наличии, хотя сделал заказ, ждал 2 недели, но ничего не приехало...их тоже нет!По каталогу были LESJOFORS как заменители, но хотелось избавиться от дальнейшего просидания передка. Советовали LESJOFORS от ку1 дизель как вариант, пруток чуть толще оригинальных, в итоге их и взял! Боялся что будет жёстче, но нет, даже приятней стало проезжать лежачие и неровности + немного приподнялся перед, по замерам расхождение с задком 1см, возможно усядутся ещё good.gif Все таки, оригинальные пружины через чур мягкие на мой взгляд secret.gif Всем огромное спасибо кто помог с выбором!На всякий случай, приложу номера что заказывал и пара тройка фото до и после замены....Всем ровных дорог! :) dance.gif
Амортизатор левый KYB - 3348048
Амортизатор правый KYB - 3348047
Пружины LESJOFORS 2шт - 4027632(от куги1 дизель)
опора амортизатора 2шт - 2036136
проставка пружины верхняя 2шт - 1 541 436
проставка пружины нижняя 2шт - 1 683 279
отбойник амортизатора 2шт - 5166065
пыльник амортизатора 2шт - 305329
опорный подшипник VKD35035T SKF - (в упаковке уже 2шт!)
Перед до замены, колеса 235/55/17
После замены
Задок
Общий вид
*Mike*
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #186  31 авг 2020, 10:28
Кирпичами не кидайте...не понял, как перевернуть фотографии, сори! :D :)
*Mike*
Сообщение #187  31 авг 2020, 18:28
*Mike*
Пружины KYB RA3314 не рассматривал?
Сход/развал надо бы проверить.
Just Laid
Благодарил (а): 120 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #188  01 сен 2020, 07:53
Just Laid писал(а):Пружины KYB RA3314
Нет, не рассматривал...посмотрел, они тоже для дизеля ку1 2.0, параметры их не нашел только. Ну я отталкивался от того что известно и пишут на форуме) Пока все хорошо, проехал 1000км, по трассе огонь рулёжка) Теперь есть ощущение, что нужно поменять пружины на задке :D
*Mike*
Сообщение #189  13 окт 2020, 13:44
*Mike* писал(а):Кирпичами не кидайте...не понял, как перевернуть фотографии, сори! :D :)
Ниче страшного)))
А подскажите, если аморт надумал менять, все остальное типа пыльники, подшипник опорный, проставки... обязательно менять или одного амортизатора достаточно?
Dimanuga
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Citroen C4
Сообщение #190  13 окт 2020, 14:27
Dimanuga
имхо опорники обязательно, а всякие пыльники/резинки по состоянию.
Сообщение #191  13 окт 2020, 14:32
Dimanuga
Отбойники лучше менять. Оторные подшипники так же, чтоб потом не разбирать все по новой (особенно если пробег уже не маленький). Пыльники ни на что не влияют.
Заслуженная репутация: 440
Благодарил (а): 502 раз.
Сообщение #192  13 окт 2020, 14:41
Dimanuga писал(а):обязательно менять или одного амортизатора достаточно?
Присоединяюсь к выше сказанному, менять по состоянию, но чтобы лишний раз не лазить, то лучше обновить все!) Опорные подшипники менял 2 раза, были щелчки при повороте руля на месте...менял по гарантии. Через 40тыс почти решил поменять ещё раз, коль менять стойки)
*Mike*
Сообщение #193  13 окт 2020, 16:39
Dimanuga
*Mike* писал(а): но чтобы лишний раз не лазить, то лучше обновить все!)
Я этого же принципа придерживаюсь. Опорники и отбойники обязательно, и пыльники тоже старые и микротрещины на них просто не увидишь. Представляешь как обидно будет если через не продолжительное время лопнет копеечный пыльник и умрет новенький амортизатор? Вот картинка с подсказкой (гайки на аморах только с неоригиналом идут):
Сообщение #194  04 ноя 2020, 11:45
Всем привет!
Пробег 57 000, потекли таки передние амортизаторы. Даже не думал, что так рано.
Теперь вопрос, можно ли поменять только амортизаторы? На KYB - 3348048 и KYB - 3348047 ? Только их.
Без замены др. запчастей/деталей. Побег же небольшой.
zhanato
Благодарил (а): 87 раз.
Прошлое авто: FK2 4 WD
Сообщение #195  04 ноя 2020, 13:45
zhanato
Прям как у меня bye.gif - 57850 км. менял! Тоже "гонщег" rofl.gif ?
zhanato писал(а):можно ли поменять только амортизаторы?
Можно, но не нужно. У меня антискрипные проставки под пружины вдрызг, отбойники все в микротрещинах. Пылезащитные чехлы вроде в порядке были, но оставлять такую копеечную деталь с риском образования трещины и перспективой "убивания" штока нового амортизатора грязью рука не поднялась - сменил естественно. Еще гайки новые купи на стойки стабилизатора - старые замучишься (или слесарь замучается) заворачивать (прокручиваться будет "шар" с резьбой в стойке).
Сообщение #196  17 янв 2021, 17:46
Добрый день.
Отчитаюсь - на пробеге 126 000 потек правый передний.
Ездить можно было, но чувствовалось, что колебания на кочках плохо гасятся.
Маркировка на старых была cv61-18k001-abb.
Решено было менять полным комплектом правый и левый, заодно и стойки стабилизатора.
Новые опорные подшипники разобраны и добавлена смазка (снятый старый крутился легко и чувствовались перекаты, на машине вел себя нормально)
На новых ощущение, что мягче стало и немного тише.
3348048 Амортизатор подвески газовый, передний левый KYB 1
3348047 Амортизатор подвески газовый, передний правый KYB 1
40 276 32 Пружина подвески передней LESJOFORS 2
2 036 136 Опоры FORD 2
1 541 436 Проставка пружины подвески верхняя FORD 2
1 683 279 Прокладка пружины подвески передней FORD 2
910263 Пылезащитный комплект амортизатора KYB 1
VKD35035T Комплект подшипников опор амортизаторов SKF 1
1 382 597 Болт переднего амортизатора FORD 2
33713 01 Стойка стабилизатора переднего Lemforder 2
STR08
Сообщение #197  23 фев 2021, 09:41
Интересное видео про амортизаторы:
[youtube]https://youtu.be/MLe7lRngMCw[/youtube]
molar
Прошлое авто: Kia Ceed
