Обсуждаем масла для РS
Re: Обсуждаем масла для РS
Сообщение #341  12 июн 2019, 13:59
Мало того, в емкостях с этикеткой Форд, точно такое же масло залито, но по ломовой цене.
А разве с завода, не pentosin залит?
А так да, на кастрол вроде пока никто не жаловался.
asilak
Заслуженная репутация: 13
Благодарил (а): 117 раз.
Сообщение #342  12 июн 2019, 14:06
ZarraZZa116
обязательно, замени внутренний фильтр, он стоит около 3000. все равно разбираешь, он засерается не плохо
даже не думай и меняй
amulet
Сообщение #343  12 июн 2019, 17:23
djwint писал(а):
стук иван писал(а):Говно этот Кастрол. Полное говно. Щелчки какие-то начались. Зря залил
Может совпало, я на кастроле сидел 170тыщ)) сейчас больше 5тыс сижу на лукошке, щелчков нет)
А я на ЛУКойле проехал 75 000.
Ни единого вопросика.
Лоховство все эти спец.масла.
Налили в эти бутыли Дексрон 3.
репин
Сообщение #344  12 июн 2019, 19:38
стук иван писал(а):ZarraZZa116
1. Масло Сastrol transmax dual имеет допуск OEM WSS-M2C936-A, что означает, что лить его в наш пауэршифт можно. Мало того, в емкостях с этикеткой Форд, точно такое же масло залито, но по ломовой цене.
2. Если пробег серьезный, а коробку всё равно снимать,то смена внутреннего фильтра оправдана.
Пробег 70 т.км, но я масло в коробке еще на 35 менял вместе с внутренним фильтром, там отдельная история была )
Сервисники говорят, чтобы понять в чем проблема коробку снимать надо, а вот меняя манжеты придется коробку половить или нет вопрос... смотря видимо какая проблема, если придется то конечно фильтр буду менять, а если нет ... то посмотрим по обстоятельствам.
В целом к Луку АТФ нормально отношусь, сами на заводе собираем на PS (правда производства Carraro) 'экскаваторы погрузчики, через 1000 моточасов замена по регламенту, так общаясь с эксплуатантами говорят "при сливе масло нормальное не гудрон, бывало и хуже"
Но... все равно душа к рекомендованным просится.... спасибо за ответы буду Кастрол заливать, раз он одно и то же.
ZarraZZa116
Сообщение #345  12 июн 2019, 21:23
ZarraZZa116
Я не против луки, и мой сосед продал свою К1 дружку с лукой в коробке. И тот на ней уже проехал тыщь 60 без проблем. Но я таки сторонник масла с допуском. На выбор - Вольф, Кастрол, Вальволин. По цене около 600р.за литр.
Благодарил (а): 2463 раз.
Сообщение #346  12 июн 2019, 21:32
стук иванТы вроде говорил,что в коробке там были какие то проблемы?
репин
Сообщение #347  12 июн 2019, 21:46
репин
Были до луки. Меняли какой-то датчик, манжеты, он и сам не в курсе. Разбирали, собрали, потом луку и залили...чтобы сэкономить. :roll:
Сообщение #348  12 июн 2019, 22:06
Почти 2 года и 12тыс км на луке, полет нормальный dance3.gif (ATF Multisynth)
Заслуженная репутация: 1016
Благодарил (а): 2624 раз.
Сообщение #349  13 июн 2019, 02:24
amulet
Сообщение #350  13 июн 2019, 06:44
Я в этот раз на Кастрол разорился. Нашёл в городе самый дешёвый по 708р/л.
Заслуженная репутация: 738
Благодарил (а): 673 раз.
Сообщение #351  13 июн 2019, 09:47
Большой Макс писал(а):Я в этот раз на Кастрол разорился. Нашёл в городе самый дешёвый по 708р/л.
Чет деньги на ветер.
Пришёл к такому выводу.
репин
Сообщение #352  13 июн 2019, 10:53
репин писал(а):А я на ЛУКойле проехал 75 000
Ты же Кугу продал?)
Сообщение #353  15 июн 2019, 10:09
На полную замену масла в коробке сколько литров брать?
ZarraZZa116
Сообщение #354  15 июн 2019, 10:37
Ты же Кугу продал?)
Ну так до продажи то поездил.
Коробка работала идеально,лучше чем гидротрансформатор на турбо бензине.
Туда тоже лью в АКПП ЛУКойл АТФ.
репин
Сообщение #355  15 июн 2019, 11:14
ZarraZZa116 писал(а):На полную замену масла в коробке сколько литров брать?
7 литров , из них влезет примерно 6.3л
Сообщение #356  15 июн 2019, 12:00
Шибко дорого капремонт вышел?
Топливную делал?
репин
Сообщение #357  17 июн 2019, 22:36
Ребят, а у Кастрола как финис?
А смотрю тут два варианта есть:
Castrol 14ED71
Castrol 157F3E
Кто подскажет, что правильнее?
И вообще есть вариант нарваться на подделку покупая на Автодоке или Экзисте?
ZarraZZa116
Сообщение #358  18 июн 2019, 00:17
ZarraZZa116
Самое верное. Зайди на сайт Кастрола- подбор масла по авто- и будет тебе счастье.
ПыСы : вероятность подделки трансмиссионным очень низка- спрос ограничен.
Сообщение #359  19 авг 2019, 23:56
Так все-таки, какой Лукойл выбирать: ATF или ATF Multi? Смущает, что в Беларуси на сайте Лукойла есть только ATF.
CiTy
Сообщение #360  20 авг 2019, 03:37
CiTy
атф это старое производство
атф мульти синф это новое производство
маркетинговый ход, не парься бери то что есть в продаже
я хотел взять атф, но его не было и купил мульти синф
amulet
