Пыльник шруса
Re: Пыльник шруса
Сообщение #81  14 авг 2019, 09:08
Vladimir32
Наверное, надо залезть со штангелем промерить родные. А размеры, вроде, вот:
Заслуженная репутация: 323
Благодарил (а): 1963 раз.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #82  16 авг 2019, 07:16
ik65 писал(а):
Александр89 писал(а):неодин не встал.
Тогда получается, что на Эскейпе другие валы стоят? А у нас просто в описании написали Куга, а не Эскейп (машина-то одна).
Кто бы нам сказал какие валы стоят разные или нет. Но деталь уверяют должна подходить , по факту не подходит.
Александр89
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Outlander XL
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Re: Пыльник шруса
Сообщение #83  08 ноя 2019, 11:44
Здрасьте! Менял сегодня масло в движке и акпп, блин нашли пыльник рваный наружный. Так вот скажите может кто знает точно подойдёт фебест такой.
Изображение пару месяцев назад менял на другой стороне вроде такой же слесаря сказали сел как родной. Продавец сказал от Мондео подобрал, потому что если брать от куги то там цена космос.
leo1179
Re: Пыльник шруса
Сообщение #84  09 ноя 2019, 08:50
leo1179 писал(а):потому что если брать от куги то там цена космос
Так и материал совершенно другой у него.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #85  04 дек 2019, 01:15
Вставлю свои 5 копеек! Решил отблагодарить за предоставленную инфу!
Авто Эскейп 2015 г.в. 1,6т (сигма 182 л.с.) Полный привод, АКПП!
По моим заключением абсолютно ничем принципиальным от Куги не отличается!
Менял пыльники шрусов и пыльник кардана!
Пытался пользоваться размерами и номерами пыльника с данной темы! Оказалось что размеры полная чушь!
Наружный шрус 28х89х125 (высота пыльника заводского в сжатом состоянии 105-110 мм)! Обязательно надо учесть количество складок, не желательно чтоб было ни меньше (будет рвать) ни больше (складки перетрутся друг об друга)!
Внутренний шрус не мерял так как там в основном вопрос в его форме специфичной!
Менял пыльники через внутреннюю сторону, разобрал внутренний шрус, вытащил трешип (там кернение), смазал вал, нагрел чуток пыльник, помог ему отвёрткой пройти утолщение и всё гуд!
Номера пыльников (брал хорошие, не то г... что тут писали):
Внутренний GKN-Spidan 25639 (пыльник уже специальной формы (адаптер заводской снимаем)! Пыльник термопластовый, со смазкой, хомутами и ступичной гайкой, КАЧЕСТвО СУПЕР, стоит 450 грн.!
Наружный 23035 GKN-Spidan или 304075 GKN-Spidan (один и тот же, была замена каталожного номера)! Размер 27,3х89х125, термопластовый, со смазкой (2 пакета по 80 г) и хомутами! Стал ИДЕАЛЬНО, КАЧЕСТВО СУПЕР, стоит 320 грн.!
entony_6300
Re: Пыльник шруса
Сообщение #86  04 дек 2019, 15:00
entony_6300
Если смотреть по вину, то оригинальный внутренний пыльник на экобуст 4х4 Ford 1797227 (пыльник, стопор, смазка + хомуты), замену ему емекс дает GKN 306-479
AndryPF
Заслуженная репутация: 225
Благодарил (а): 168 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Re: Пыльник шруса
Сообщение #87  04 дек 2019, 20:59
Если б на эту чудо машину можно было что-то толковое подобрать по вину, то тему бы не создавали!
Я написал то что реально прощупал своими руками!
Еще один важный момент:
Из моего прошлого сообщения - внешний пыльник прекрасно становится на внутренний шрус если оставить заводской адаптер!
entony_6300
Re: Пыльник шруса
Сообщение #88  06 дек 2019, 13:56
Здравствуйте решил поменять пыльник внутренний переднего шруса.
GKN-Spidan 25639
Escape 1.5, 4awd
Andry50
Re: Пыльник шруса
Сообщение #89  31 янв 2020, 17:16
AndryPF писал(а):Почитал про пыльник, который мне поставили (ERT) - народ пишет лютая хрень. Но выбора особого не было - заказывать нужно время, а с порванным пыльником кататься не дело. Придется со временем поменять (может лето отходит.
Сегодня опять обнаружил смазку на диске колеса - внешний пыльник вхлам (мороз с утреца был 35, похоже не выдержал). Я думал до зимы вообще не дотянет, а нет, дотянул. Заказал GKN 304-075, попробуем его.
AndryPF
Re: Пыльник шруса
Сообщение #90  04 фев 2020, 14:49
entony_6300 писал(а):Вставлю свои 5 копеек! Решил отблагодарить за предоставленную инфу!
Здрасти. Пыльники внутренний 25639 и наружний 304075 идут комплектами при заказе нденицы товара или по одному... на перед нужно 2 комплекта или 4ре и на зад иак де 2ва или 4 ре?
Светозар
Re: Пыльник шруса
Сообщение #91  04 фев 2020, 20:33
Светозар
Один номер - одна штука. А слово "комплект" подразумевает набор: пыльник, 2 хомута, смазка. Вот что придет при заказе 1 шт.:
Re: Пыльник шруса
Сообщение #92  04 фев 2020, 20:43
да нет их в продаже
Благодарил (а): 75 раз.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #93  04 фев 2020, 20:59
Правда у одного срок поставки не гуманный.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #94  05 фев 2020, 21:58
Пыльник Внутреннего Шрус, Силикон, на Дизель 4ВД. Подходит на Ура. Бьется в Емех.
Ставится с использованием фигурного кольца с заводского пыльника.
-andros-
Благодарил (а): 30 раз.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #95  13 мар 2020, 00:51
leo1179 писал(а):Здрасьте! Менял сегодня масло в движке и акпп, блин нашли пыльник рваный наружный. Так вот скажите может кто знает точно подойдёт фебест такой.
Сегодня ставил такой на передний наруж шрус (к2 2,5)
Встал идеально,но в комплекте не было стопорного кольца..
Шрус сдергивали обратным молотком 6кг(зажав палку в тиски),раза с 20 пошло,кольцо срезало
Шлиц посадка довольно плотная,шрус осаживал свинцовой колотушкой.
Без тисков и обратного молотка поменять можно только через трипоид.
+семьдевятсотдвадцатьодин восямсотвосямдесят
двадцатьдевять
сороксемь\\\\\прошу не тревожить сей телефонный номер после 17-00 в будние дни,и не тревожить В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ!!!
есть FORD IDS,UCDS,Autel
MaxiTPMS
=alexkug=
Заслуженная репутация: 17
Прошлое авто: fofd
Re: Пыльник шруса
Сообщение #96  13 мар 2020, 07:27
AndryPF писал(а):[Сегодня опять обнаружил смазку на диске колеса - внешний пыльник вхлам (мороз с утреца был 35, похоже не выдержал). Я думал до зимы вообще не дотянет, а нет, дотянул. Заказал GKN 304-075, попробуем его.
Забыл отписаться - пыльник сел как родной, сажать пришлось через внутренний (второй раз уже сбить обратным молотком не удалось, видимо стопорное кольцо неродное не дало). Метод - пыльник греется в горячей воде, внутренняя граната снимается, вал смазывается и быстро натягивается пыльник. Из нюансов - нужно заранее позаботиться о трипоидной смазке и хомутах для пыльника внутренней гранаты.
AndryPF
Re: Пыльник шруса
Сообщение #97  05 май 2020, 00:32
ik65 писал(а):Vladimir32
Всем салют. Стал обладателем Куги2 2,5 АКПП 2015. Следы смазки на пыльнике правом внешнем. Копаю интернет магазины в поиске. Сегодня слесарь замерил, размеры совпадают с фото, 29/91, высоту не замерил. Склоняюсь к резиновому, чтобы можно было растянуть, и одеть не со стороны внутреннего. Фебест понимаю отстой, но сегодня на Фучика пробежав, ни у кого наличия нет, кроме Фебеста. Кто что подскажет? Спасибо.
Alex_Kar
Re: Пыльник шруса
Сообщение #98  05 май 2020, 05:20
Alex_Kar
Резиновый говно - до морозов, потом лопнет. Бери GNK, наружняя граната разбирается, можно не трогая внутренний поменять.
AndryPF
Re: Пыльник шруса
Сообщение #99  08 сен 2020, 19:13
AndryPF
Стопорное кольцо внутри. Может лопнуть сепаратор. А резиновый, если нормальной фирмы ходит и в морозы. Другое дело, что по любому меньше пластикового.
Заслуженная репутация: 92
Благодарил (а): 622 раз.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #100  09 сен 2020, 10:21
Вчера тоже менял злополучный правый внешний пыльник.
Начали разбирать и полуось вытащилась вместе с сальником раздатки. Мастера офигели, типа впервые в жизни. Сальник менял в июне. Dидать так сделали. но не потело вроде. Сняли сальник с вала, он нормальный, запрессовали на место, замыли после всех работ, буду посмотреть потеет ли. При более внимательном разглядывании увидели что в прошлом сервисе мне чуток колонули крышку раздатки, когда старый сальник выбивали, безрукие.
но вроде, говорят, это не страшно, можно и с этим жить.
дальше стали смотреть. сначала хотели упоминаемый тут GKN(LOEBRO) поставить, но пластик утолщение не пройдет. Хорошо в наличии резиновый оказался. поставили Метелли.
Будем посмотреть как зиму пройдет. Форд конечно устроил засаду с этим приводом...
