Пыльник шруса
Re: Пыльник шруса
Сообщение #61  12 окт 2018, 23:28
Дак что в итоге брать? Оригинал или заменитель? 1797221 Кто что посоветует?
Fabiavod
Благодарил (а): 291 раз.
Прошлое авто: VAG
Re: Пыльник шруса
Сообщение #62  12 окт 2018, 23:47
Fabiavod
Я бы взял оригинал. ШРУСЫ дело тонкое. Можно на дорого влететь.
Заслуженная репутация: 360
Благодарил (а): 421 раз.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #63  12 окт 2018, 23:50
Так-то оно так, но пятеру за резинку отдать жаба душит(( Фебест я так понимаю в комплекте только внетренний? А лекс и внутренний и внешний?
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Re: Пыльник шруса
Сообщение #64  12 окт 2018, 23:58
FEBEST это комлект пыльника со всеми прибамбасами: хомутами смазкой и т.д. Внешний.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #65  13 окт 2018, 18:06
Заказал все же лекс, жаба победила. Посмотрим что да как.
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Re: Пыльник шруса
Сообщение #66  13 окт 2018, 18:25
Fabiavod
Что по деньгам вышло?
Re: Пыльник шруса
Сообщение #67  13 окт 2018, 19:16
975 рэ
Fabiavod
Прошлое авто: VAG
Re: Пыльник шруса
Сообщение #68  11 ноя 2018, 20:17
После замены пыльников (а проблема была тока во внешнем), внутренний правый оригинал б/у остался. Кому нужен подарю
антошин
Re: Пыльник шруса
Сообщение #69  14 ноя 2018, 07:52
Добрый день всем! Взываю к коллективному разуму.
Попытаюсь собрать в одном месте скудную информацию по пыльникам собранную из разных мест.
Автомобиль Ford Kuga 2, 1.6 л (150 л.с.) EcoBoost AКПП 4WD
- комплект внутренний + внешний, код 1797221, оригинал
- внутренний пыльник, код 1797227, оригинал
- комплект внутренний + внешний Lex № SD0550, аналог, отзывов не нашел
- внешний пыльник, FEBEST 2117-PCA223, (размеры с Автодока 89,6/26,8/124, по другим источникам 89/120/27), отзывы больше негативные
Собственно хочется подобрать качественный заменитель из ассортимента GKN(LOEBRO) http://ows-cdn.tecdoc.net/gkn/home.jsp#9f0a7faf39ddd73a2e22f14a94f205fa, MARUICHI https://www.maruichi-rubber.co.jp/ подборка на Драйве https://www.drive2.ru/b/3135993/ спасибо автору, Masuma https://masuma.ru/permskaya-oblast/catalog/transmissiia-i-khodovaia-chast/pylniki/pylniki-shrusov-pylniki-privoda
Если есть у кого возможность замерить размеры внешнего пыльника или знаете где посмотреть, отзовитесь
[ IceMan ]
Re: Пыльник шруса
Сообщение #70  09 дек 2018, 19:04
Всем привет!
Менял пыльник правого внутреннего шруса на куга 1,6, полный привод, 2013 год.
Покупал этот, подошёл как там и было.
На оригинальном идёт Пластиковая вставка для закрытия выямок, на этом выемки эти сделаны на самом пыльнике.
Думаю пригодится.
Станислав985
Re: Пыльник шруса
Сообщение #71  08 янв 2019, 18:20
Заменил внешний пыльник, поставил этот
Размеры Lobro 304075, Внутренний диаметр 27,3 мм, Внутренний диаметр 89,9мм, Высота, 125 мм
подошел как родной,
Родной тоже GKN, единственно что мягче, а этот из термопласта, пожестче. Посмотрим сколько проходит. Думаю в любом случае это лучше чем китайский Febest.
рекомендация тем кто будет менять внешний пыльник без замены внутреннего, возьмите запасные хомуты, т.к. приходится снимать внешний пыльник, а они там одноразовые
Машина в профиле, но на всякий случай дублирую здесь Ford Kuga 2, 2015 г.в., 1,6 (150 л.с.) EcoBoost AКПП 4WD
на других моделях размеры могут быть иные
[ IceMan ]
Re: Пыльник шруса
Сообщение #72  03 май 2019, 13:03
Вчера переобувался на летнюю и обнаружил, что из под пыльника правого наружнего шруса давит смазку (то ли при установке АКПП повредили, то ли срок пришел). В общем наружний привод снимается, он не на герметике,а на стопорном кольце. Процедура замены проста - сдернул гранату, поменял пыльник, защелкнул гранату. Вот фото снятой гранаты
Почитал про пыльник, который мне поставили (ERT) - народ пишет лютая хрень. Но выбора особого не было - заказывать нужно время, а с порванным пыльником кататься не дело. Придется со временем поменять (может лето отходит). Думаю для замены заказать примерно такой перечень:
- LEX SD0550 (комплект пыльников);
- INA 712076410 (подвесной подшипник, похоже тоже отжил свое);
- Ford 2141744 (сальник полуоси, который модернизированный - снялся с приводным валом, на валу сидит очень плотно, конструктивно выполнен как подшипник с двумя обоймами, снять с вала не повредив вряд ли получится);
- ну и крепеж (болты, гайки и т.д.)
AndryPF
Заслуженная репутация: 225
Благодарил (а): 168 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Re: Пыльник шруса
Сообщение #73  03 июн 2019, 22:32
После замены коробки у официалов заметил порванный пыльник ШРУСА наружного. Отверстие маленькое, текло долго, след от отвертки в месте где ничего не попадет.
В общем брал оригинальный набор код 1797221.
Смотрел с мастером процесс когда меняли.
Как снять шаровую не нашли, она вроде не снимается. Сняли весь привод с промежуточным валом. Потом сняли вал, подточив нутро, т.к. завальцовано, что бы не вытащили. Сняв внутренний пыльник, протащили через вал наружный, потом и внутренний поменяли. Хомуты родные одноразовые, в наборе обычные.
Ясно зачем в наборе 2 пыльника, снимать оба надо. Хотя внутренний целый остался, но поменяли оба.
Смазки на внешнем и внутреннем пыльниках разные, но они и в пакетах с каждым пыльником запакованы не перепутаешь. Стопорное кольцо тоже в наборе есть.
Родные пыльники, как и в родном комплекте очень прочные пластиково - резиновые, порвать их надо умудриться.
Замена геморная, но делать это с плохими запчастями, редкий мазохизм.
Набор обошелся в 6700 примерно, со всеми скидками. Привезли за 3 рабочих дня.
DoCent77
Прошлое авто: Skoda Yeti 1.2 TSI
Re: Пыльник шруса
Сообщение #74  22 июл 2019, 20:22
Всем доброго времени суток! Подскажите код на пыльники заднего шруса Куга 2013. Под кодом на экзисте цена аж за 9к. Может это со шрусами в сборе?
Dixon24
Re: Пыльник шруса
Сообщение #75  22 июл 2019, 22:25
Dixon24
Не хочу тебя расстраивать, но это действительно так - комплект на один вал из 6-и единиц:
Сам вал в сборе за двадцатку. И самое обидное, что нигде нет заменителей-неоригиналов. Есть еще один номер, по демократичней чуток - 1 948 205, пишут, что наш, но желательно перепроверить:
Заслуженная репутация: 323
Благодарил (а): 1963 раз.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #76  30 июл 2019, 14:50
На ТО обнаружилась трещина в заднем правом наружном пыльнике привода (конечно по гарантии менять отказались), дилер заказал деталь по каталогу с номером 2131678, но когда разобрали выяснили что он не подходит, отписали в форд те ответили (переписку сам читал) что мол пыльник универсальный на модели форд и что он должен подрезатся, приехав опять на замену с мастером долго кумекали как он может быть подрезан так как не нем места для подрезания не предусмотрено. В итоге поставили какой то аналог SKF вроде, хомуты не внутреннем пыльнике поставили винтовые. Гарантию на привод оставили.
Теперь вопрос что это за пыльник они хотели мне вкорячить ? И Какие хомуты можно поставить нормальные на внутренний пыльник так как его снимали - коды может у кого есть аналого ?
Заказанный ОД
Александр89
Благодарил (а): 22 раз.
Прошлое авто: Outlander XL
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Re: Пыльник шруса
Сообщение #77  31 июл 2019, 13:30
Александр89 писал(а): что это за пыльник они хотели мне вкорячить ?
Может пересортица - в пакетик что-то не сунули.
Re: Пыльник шруса
Сообщение #78  01 авг 2019, 17:00
Возможно но их пришло им два, неодин не встал.
Александр89
Re: Пыльник шруса
Сообщение #79  01 авг 2019, 20:20
Александр89 писал(а):неодин не встал.
Тогда получается, что на Эскейпе другие валы стоят? А у нас просто в описании написали Куга, а не Эскейп (машина-то одна).
Re: Пыльник шруса
Сообщение #80  14 авг 2019, 00:07
Подойдет ли как вариант комплект пыльников GKN/LOEBRO/SPIDAN 305640 вместо 1797221? По цене очень заманчиво.
Один из пыльников из комплекта аналог FEBEST 2915FLIIFT (по данным exist), который уже ставил форумчанин.
Типоразмеры не нашел.
LEX SD0550 в продаже нет.
Vladimir32
