Нужно ли прогревать коробку в мороз?
Сообщение #1  24 ноя 2014, 13:10
Есть ли какие-то официальные рекомендации от форда? В свое время видел скан официальной бумаги по Citroen AL4, что в морозы надо не менее 7 секунд подержать на драйве без движения. Вот и задумался надо ли наш гидротрансформатор прогревать?
Сам держу секунд 20 на драйве перед стартом :idea:
Dimanuga
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Citroen C4
Re: Нужно ли прогревать коробку в мороз?
Сообщение #2  24 ноя 2014, 13:42
В мороз перед тем как ехать держу селектор поочередно в R,D,S секунд по 10-15, потом опять в D и поехал, первые километры не топлю и не раскручиваю сильно мотор. Нагрузку поменьше. Но это не только на куге, на других так же делал.
Nice
Заслуженная репутация: 444
Благодарил (а): 742 раз.
Прошлое авто: SGVN
Сообщение #3  24 ноя 2014, 14:15
Существенной разницы нет в каком из положений держать: R или D (S отличается только программно), смысл раскидать масло валом немножко.
Заслуженная репутация: 430
Благодарил (а): 2664 раз.
Сообщение #4  05 дек 2014, 15:40
Вот в Куге не прописано или не на шёл- на X-TRAIL в мануале - пока темперапура масла автомата не дойдёт до 85 гр. доступны 1,2,3 передачи. 4 после прогрева. Здесь замечен тот же алгоритм. Примерно 5-7 км проехать не быстро - потом автомат работает ОК. Температура воздуха -20 гр. То есть что хотел этим сказать - не нужно первые 10 км активно педалировать при отрицательных температурах.
Ch.eng
Прошлое авто: Nissan X-Trail
Сообщение #5  06 дек 2014, 07:04
Ch.eng
Кстати вполне возможно. На многих японцах такой алгоритм.
Сообщение #6  06 дек 2014, 14:50
Не грею по спец технологии , просто напросто еду как езжу всегда , причин и проблем не вижу , всё работает в штатном режиме good.gif если будут нюансы тогда обращусь к ОД , дааавно там небыл :wink:
Заслуженная репутация: 3273
Благодарил (а): 3851 раз.
Сообщение #7  14 дек 2014, 11:46
Много интересного по эксплуатации АКПП.
http://www.zfmaster.ru/tehnicheskaya-in ... aniya-akpp
Mag_32
Прошлое авто: Audi A6 4F2 3.0Q
Сообщение #8  28 дек 2014, 13:42
Здесь целая статья.
Lexagon
Благодарил (а): 28 раз.
Прошлое авто: FF3 2011 1.6AT
Re: Все про АКПП 6F35 [К2]
Сообщение #9  24 янв 2015, 17:48
Братья - Кугаводы!
Не пинайте сильно, а ответьте или просто ткните пальцем, если в данной теме этот вопрос уже возникал. Просто лопатить сорок страниц - глаза отвалятся...
Задавался этим вопросом и раньше, но как-то не придавал значения. А сегодня опять обратил внимание на данную особенность и дай, думаю, спрошу Знатоков.
Суть вопроса: Машина продолжительное время стоит на морозе (сегодня -22, например. Время стоянки не менее 3 часов) При старте после легкого прогрева авто (до нормальных холостых оборотов) коробка натужно разгоняет авто, да и расход по БК - ого-го. Такое создается впечатление, что в коробке "летнее" масло и пока оно не прогреется, тянет тяжело. При этом перед троганием небольшая процедура переключения положения селектора c D (c удержанием 10-15 сек. на R 10-15 сек. и обратно) Минут двадцать езды устаканивает проблему, и проблем не усматривается. Сразу после старта манера езды более чем спокойная, без рывков и ускорений, дабы не "рвать" движок и коробку на "холодную". Так вот - все вышеперечисленное - это нормально? Или повод для волнения все-таки есть?
Главный орган у человека - это задница. Во всем принимает участие - в лечении, учении, воспитании, принятии решений. А В ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ ей вообще равных нет!!!
AlexxxG
Заслуженная репутация: 345
Благодарил (а): 740 раз.
Прошлое авто: VAZ 21153 Ford Focus 3
Сообщение #10  24 янв 2015, 18:42
AlexxxG писал(а):Или повод для волнения все-таки есть?
Повода для волнения нет! После запуска (греем на месте не более 3-5 мин.) двигателя делаешь все правильно .... из P попереводить рычаг переключения АКПП с задержкой на 10-15 сек в каждом R,D,S + качельку +1,2, и обратно. После этого можешь трогаться с места без ускорений. Желательно метров 400 проехать на 1-2 передаче (я по гаражам еду до городской улицы), поэтому трогаться необходимо в S. После прогрева жидкости АКПП (через 400 м езды) пеереводим в D, жидкость АКПП в основном -полусинтетика или минералка, поэтому прогрев при минусах- ОБЯЗАТЕЛЕН!
Последний раз редактировалось zabaikalec777 28 янв 2015, 11:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Лучше нету каратэ, чем в кармане два ТТ! Изображение
zabaikalec777
Заслуженная репутация: 89
Благодарил (а): 977 раз.
Прошлое авто: FF3 FK2 Mazda CX5 VW Tiguan2D
Сообщение #11  24 янв 2015, 18:47
AlexxxG
Не волнуйтесь, у всех нас с АКПП так.
Dr.T
Благодарил (а): 110 раз.
Прошлое авто: Navara
Сообщение #12  24 янв 2015, 19:52
zabaikalec777
Зачем на S то отдельно держать 15-20 секунд?! Это чисто программный режим, в плане прогрева на месте D=S абсолютно.
А вот про начало движения на S абсолютно согласен - она подольше держит повышенные обороты, быстрей прогрев и легче тащить "
тушку". Я D только по трассе пользую, когда равномерное движение - немного экономит топлива.
AlexxxG писал(а):При старте после легкого прогрева авто (до нормальных холостых оборотов) коробка натужно разгоняет авто, да и расход по БК - ого-го. Такое создается впечатление, что в коробке "летнее" масло и пока оно не прогреется, тянет тяжело.
Тут скорей задний дифф "помогает"... Расплата за 4WD.
Сообщение #13  24 янв 2015, 19:56
Dimaz55 писал(а):Это чисто программный режим, в плане прогрева на месте D=S абсолютно.
В S при прогреве нужно еще ламелькой попереключать+ 1-2-1, в D так не получится....
zabaikalec777
Сообщение #14  24 янв 2015, 20:03
Какая разница какая передача будет включена при прогреве на месте? Суть-то нагрузить ГДТ с маслонасосом для прогрева.
По большому счёту можно только на D греть или только на R.
Сообщение #15  24 янв 2015, 20:32
Dimaz55 писал(а):Тут скорей задний дифф "помогает"... Расплата за 4WD.
Скорее всего и это то-же. У жены Фокус 3, коробка - автомат, а коробки, судя по всему, одинаковые,но таких "потуг" при начале движения на Фокусе нет даже на холодной машине... Может еще и вес машины сказывается...
AlexxxG
Сообщение #16  24 янв 2015, 21:59
AlexxxG писал(а): У жены Фокус 3, коробка - автома
У ФФ3 не классическая АКПП, а робот Пауэр Шифт , причем "сухой".
Dimaz55 писал(а):кая разница какая передача будет включена при прогреве на месте?
Я о том же, не цепляйся к ерунде,главное суть. Не хочешь не переводи в S, хочешь ...переводи... здесь по...х. :)
zabaikalec777
Сообщение #17  25 янв 2015, 08:41
zabaikalec777
Я просто в процессе дискуссии пытаюсь выяснить, может я чего-то не знаю. Изображение
Сообщение #18  25 янв 2015, 11:23
хрень все это с переводами
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #19  25 янв 2015, 12:48
Обоснуй
Rommer
Сообщение #20  25 янв 2015, 13:17
Rommer писал(а):Обоснуй
это по принципу подергай ручник вверх вниз,чтобы колодки лучше прижимали,а то ж на морозе то стояли
