Замена передних и задних тормозных колодок [К2]
На каком пробеге меняли колодки?
Передние до 20 тыс.
28
7%
Передние от 20 до 40 тыс.
127
30%
Передние от 40 до 60 тыс.
86
20%
Передние от 60 до 80 тыс.
27
Передние свыше 80 тыс.
5
1%
Задние до 20 тыс.
3
1%
Задние от 20 до 40 тыс.
46
11%
Задние от 40 до 60 тыс.
61
14%
Задние от 60 до 80 тыс.
36
Задние свыше 80 тыс.
7
2%
Всего голосов : 426
Re: Замена передних и задних тормозных колодок [К2]
Сообщение #81  16 сен 2016, 08:35
tolyan302
Направляющие BMW 83192158851
Посадочные места колодок в суппорте LM 7585
По LM написано, что не рекомендуют для смазывания направляющих пальцев, а также поршня суппорта.
Думаю, что в принципе, посадочные места можно и BMW смазкой обработать))
vadim_khozin
Благодарил (а): 38 раз.
Прошлое авто: Ford Transit
Сообщение #82  17 сен 2016, 16:49
Сегодня тоже решил заняться заменой колодок.
На ТО-2 в марте мне сообщили, что износ колодок составляет 80-90%. На мой вопрос, долго ли они протянут, был дан ответ, что максимум на 1-1,5 т.км. При сезонной замене колес весной (в апреле) и внимательном осмотре колодок (со снятием суппортов, очисткой корщеткой суппортов и колодок) я понял, что на них еще можно ездить.
В итоге после ТО проехал почти 15 т.км..
Колодки были куплены, передние Road house, задние Ate.
Менять самому ничего сложного. Повторяться не буду, на форуме и так все "разжевано".
При снятии, очистке и осмотре задних колодок решил их не менять. При толщине накладок новых колодок 10,8 мм., у меня на колодках остаток 5,2-5,6 мм., т.е. 48-52%.
Нашел фотку задних колодок при осмотре весной.
При снятии, очистке и осмотре передних колодок решил их заменить, хотя мне кажется 3-4 т.км. они бы еще проехали. При толщине накладок новых колодок 11,4 мм., у меня на колодках остаток 4,2-4,6 мм., а на одной внешней 5,2 мм., т.е. 36-40%.
Все очистил корщеткой, смазывать ничего не стал.
P.S. Забыл написать, пробег почти 43000 км.
Винни Пух
Заслуженная репутация: 95
Откуда: п. Демьяново, Подосиновский р-он, Кировской обл./ Всеволожск
Благодарил (а): 1203 раз.
Прошлое авто: Ford Focuc 2
Сообщение #83  17 сен 2016, 17:40
Wzglyad писал(а):Бэст Вэй
Что то за 1200 жаба душит, сухо будет, тогда и сам попробую...
Dmitriy-NN
Благодарил (а): 65 раз.
Прошлое авто: FF2 2010
Сообщение #84  17 сен 2016, 21:19
Заменил сегодня передние (сам) на емексе 470р комплект . Не скрипят . Тормозят . :D
Кугин
Заслуженная репутация: 33
Благодарил (а): 171 раз.
Сообщение #85  19 сен 2016, 23:03
Номер забыл написать G25F006216 . Вполне себе тормозят .
Кугин
Сообщение #86  25 сен 2016, 16:30
Заменил передние колодки на Sangsin, пробег 30000, состояние старых вот такое
Наверно, можно было еще покатать, пару тысяч, но поскольку разобрал решил поменять
sandr
Заслуженная репутация: 401
Благодарил (а): 1177 раз.
Прошлое авто: Renault Fluence
Сообщение #87  25 сен 2016, 17:14
Кугин писал(а):Вполне себе тормозят .
Может и хорошо в городе, на небольших скоростях...сюрприза не будет на трассе? Уверен, что на тормозах не стоит экономить. Оригинал, конечно, не надо брать с логотипом.
Dreikys
Заслуженная репутация: 88
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение #88  27 сен 2016, 21:49
Dreikys писал(а):...Оригинал, конечно, не надо брать с логотипом.
Что-то к вечеру плохо стал понимать написанное.О чём здесь речь?...
Dr.T
Благодарил (а): 110 раз.
Прошлое авто: Navara
Сообщение #89  28 сен 2016, 04:46
Dr.T
Запятые там лишние :)
Имеется ввиду "брать то-же что лежит в оригинальной коробке, только без логотипа форд".
Благодарил (а): 2656 раз.
Сообщение #90  30 сен 2016, 19:04
Dreikys писал(а):Может и хорошо в городе, на небольших скоростях...сюрприза не будет на трассе? Уверен, что на тормозах не стоит экономить. Оригинал, конечно, не надо брать с логотипом.
Извините за мой опыт ,однако для соискателей здравого смысла сообщаю , что G25F006216 не скрипит и не сыпется (диск не черный) , тормозят уверено . Стоят в семь раз дешевле оригинала , который последние 50т.км тоже неплохо тормозил .
Всем удачи !
Кугин
Сообщение #91  01 окт 2016, 06:38
Кугин
Да мы не против здравого смысла и не против этих колодок. Просто бренд неизвестный, продаётся только в емексе (из крупных инет-магазинов). Может Вы их и продаёте там, потому такой пиар? :D
Сообщение #92  01 окт 2016, 11:18
Вы правы , больше не буду . Оригиналы и ОД рулят .
Хороших дорог и .. вечной всем гарантии !
Кугин
Сообщение #93  01 окт 2016, 12:46
Кугин
Зачем так остро воспринимать? Это шутка была.
Сообщение #94  01 окт 2016, 13:40
Кугин писал(а):на емексе 470р комплект
714р у меня цена выпала. Доступность только на емех, почему-то. А так отзывы не плохие по этим колодкам. Спасибо
Dreikys
Сообщение #95  01 окт 2016, 13:58
shok.gif , точно . А мне за 470р продали . Правда я потом смотрел , они по 515р их предлагали , но вот сейчас уже 714р . М-дя .
Кугин
Сообщение #96  10 окт 2016, 22:01
Привет всем!
Посоветуйте колодки нормального качества, а то у ОД 3500 и 3700 за комплект (передние-задние) отдавать жаба душит.
Спасибо.
Дайте до детства плацкартный билет....
rruslan27
Благодарил (а): 69 раз.
Сообщение #97  10 окт 2016, 23:01
REMSA и Sangsin
Сообщение #98  10 окт 2016, 23:18
AndreyArb писал(а):REMSA и Sangsin
на одной куге сагсин зад
на другой ремза тоже зад
Благодарил (а): 2581 раз.
Сообщение #99  10 окт 2016, 23:30
Заслуженная репутация: 849
Благодарил (а): 2805 раз.
Сообщение #100  17 окт 2016, 16:08
Парни, я правильно понимаю, что оценивать износ колодок придется только визуально ? Т.е. даже "скрипунов" нет ?
На то2 сказали осталось 10% спереди и готовы за 10тр поменять. Купил на всякий случай ATE пока ..
Спасибо
Jackson
Прошлое авто: Mazda 6 2008
