Замена передних и задних тормозных колодок [К2]
На каком пробеге меняли колодки?
Передние до 20 тыс.
27
7%
Передние от 20 до 40 тыс.
121
31%
Передние от 40 до 60 тыс.
83
21%
Передние от 60 до 80 тыс.
18
5%
Передние свыше 80 тыс.
5
1%
Задние до 20 тыс.
3
1%
Задние от 20 до 40 тыс.
45
11%
Задние от 40 до 60 тыс.
58
15%
Задние от 60 до 80 тыс.
30
Задние свыше 80 тыс.
3
1%
Всего голосов : 393
Re: Замена передних тормозных колодок [К2]
Сообщение #41  13 июн 2016, 22:51
По картинкам все ясно.
Пробег 55000
Нашел приблуду ещё от старой машины. Чуть переточил «усы» и с пом. Шуруповерта (дрели) вкрутил
Колодки взял такие
Ехал с дачи. Притирал ручником при подкатах к светофорам.
Был писк. Но при торможении педалью писка нет. Покатаюсь - посмотрю.
В этот раз ни чем не мазал. (типа антискрипом мс-1600 или ЛМ)
Если писк останется – промажу.
Чтобы не держать можно так накинуть суппорт
Но прежде нужно снять с креплений торм. шланг и трос ручника.
В таком состоянии
Пришло вот это
Вторую сторону доделывал позже.
Благодарил (а): 2504 раз.
Сообщение #42  14 июн 2016, 09:25
Собянин писал(а):По картинкам все ясно.
а менял то задние...
Алекс5
Заслуженная репутация: 288
Благодарил (а): 1192 раз.
Сообщение #43  30 июн 2016, 09:35
Собянин писал(а):Пробег 55000
Просто интересно, тормозные диски в той же "чистоте" оставлял перед установкой колеса или всё таки отшлифовал место контакта ТД-Колесо?
Mos98-FK2
Благодарил (а): 117 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Re: Замена передних и задних тормозных колодок [К2]
Сообщение #44  30 июн 2016, 10:06
Название темы подкорректировала и опросник добавил. Не против? Правда % будет считаться некорректно, т.к. можно 2 ответа сразу поставить, но зато количество будет показательным!
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3705 раз.
Сообщение #45  30 июн 2016, 10:16
Правильнее вопросник разделить на группы 2WD и 4WD, есть ощутимая разница в износе передних колодок.
Также важно, стиль вождения напрямую влияет на повышенный износ особенно передних колодок (т.е. старты и торможения из-за хорошей мощности мотора).
Mos98-FK2
Сообщение #46  30 июн 2016, 10:20
Mos98-FK2
Если так " в подробности вдаваться" то слишком много градаций получится :wink:
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2281 раз.
Сообщение #47  30 июн 2016, 10:31
Mos98-FK2 писал(а):...Правильнее вопросник разделить на группы 2WD и 4WD, есть ощутимая разница в износе передних колодок...
да!
Mos98-FK2 писал(а):Также важно, стиль вождения напрямую влияет на повышенный износ особенно передних колодок (т.е. старты и торможения из-за хорошей мощности мотора).
а,если еще прибавить износостойкость материала самих колодок, тормозных дисков ,время года ,вес машины - можно докторскую писать.... rofl.gif !
Заслуженная репутация: 3326
Благодарил (а): 7995 раз.
Сообщение #48  30 июн 2016, 10:40
Mos98-FK2
А как же :
трактористы / зажигалочники ; АКПП/МКПП ; город/трасса ; асфальт/грунтовка ; типоразмер колёс ; чип / не чип ; эксплуатация сезонная / постоянная ну и т.д. ... shok.gif
Или от этих параметров износ не зависит ? :wink: rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif rofl.gif
Bdfy
Сообщение #49  30 июн 2016, 10:56
Bdfy
Вань,
Сообщение #50  30 июн 2016, 11:03
Или только "отчёты" о проделаной работе ?
Bdfy
Сообщение #51  30 июн 2016, 12:54
Bdfy писал(а):А как же :
Bdfy
Скажу по себе, существенно влияет на износ передних колодок (K2 AWD) стиль езды по городу с постоянным торможением с скорости 60-70км.
На Вольво ХС60 не просто так стоят мощные колодки перед-зад и все вентилируемые торм. диски.
Почему на К1 2.5Турбо нет в стоке задних вентилируемых для меня загадка. Для К2 AWD тоже нужны задние вентилируемые или разработчики считают что Форды должны тормозить с 60% усилием передними колёсами а задние так, вторично.
Mos98-FK2
Сообщение #52  30 июн 2016, 15:17
Mos98-FK2
Вот пытаюсь разобраться в чём "фишка" вентилируемых ( это те который с отверстиями ) и те что с "канавками / полосками" ...
Ну перфорация для охлаждения , вывода из зоны торможения песка , "стружки" и др. включений . Есть мнение , что со временем перфорация " растрескивается по краям" и это ни есть Гуд. Хотя и в отверстиях можно зенковку сделать, что б края не скалывались.
Канавки / полоски , в принципе для того же ... но почему то считаются предпочтительнее ... ?
Bdfy
Сообщение #53  30 июн 2016, 15:33
Может кому интересно будет? :) При замене передних тормозных колодок, есть самый простой и очень удобный способ отжатия поршня в крайнее положение для установки новых колодок. Нужно задний конец родного баллонного ключа вставить в отверстие суппорта, установить крюк ключа на поршень и используя этот рычаг вдавить поршень.
Маэстро
Прошлое авто: Ssangyong Rexton 3.2 4WD
Сообщение #54  30 июн 2016, 15:49
Bdfy писал(а): "фишка" вентилируемых
Bdfy
Ответ выше, т.е. вентилируемость снижает нагрев самого ТД, ступичного подшипника, литого или кованного диска и самой шины (увеличивается давление).
У Вольво XC70, XC60 тормозные вентилируемые (состоят из двух литых частей и между ними перегородки) диски хорошего качества и прочности, они также стачиваются как и наши.
У меня задние ТД с новья не очень сильно греются по сравнению с передними, другими словами торможение в большей степени идёт за счёт передних.
На XC60 проверял, задние и передние могут одинаково нагреваться если не учитывать нагревания от двигателя. Вывод делаю, что у XC60 по другому настроена тормозная система и силовые нагрузки (что собственно подтверждается что задний ТД большого диаметра).
Mos98-FK2
Сообщение #55  30 июн 2016, 16:00
Mos98-FK2
оставил побрызгав алюминиевым спреем
Сообщение #56  30 июн 2016, 20:30
Собянин писал(а):оставил побрызгав алюминиевым спреем
Чтобы больше грязи собиралось или есть опыт что колёса "сращиваются" с тормозным диском?
Я специально не мажу, так как колёса 2 раза в году снимаю, есть чуть ржавчины но всё без грязи.
Mos98-FK2
Сообщение #57  30 июн 2016, 22:07
Mos98-FK2 танки грязи не боятся :D
Сообщение #58  01 июл 2016, 21:56
Машина на гарантии, пробег 53000, передние колодки кончились. Если я поменяю их сам, на оригиналы к примеру, гарантию на тормозную систему не снимут? Не хочется им платить за такое плёвое дело.
m3tler
Прошлое авто: ford focus 2
Сообщение #59  01 июл 2016, 21:59
m3tler
нет, не снимут. Позвоните официальному диллеру и спросите сами.
Dreikys
Заслуженная репутация: 78
Благодарил (а): 186 раз.
Сообщение #60  01 июл 2016, 22:20
m3tler
А ты меняй сам и ни говори об этом никому, на ТО спросят молчи и улыбайся.
Не зли других и сам не злись, в жизни все закономерно!
Зло, излученное тобой, к тебе вернется непременно.
Будь умней улыбнись...
Мусик
