Страница 8 из 9
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:36
Impetuosity
potar
Думаете дело в фирме? :D
p.s 4444
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:44
potar
Impetuosity писал(а):potar
p.s 4444
У меня пробег 38т. был на диагностике износ 99% перед и 90% зад. А у товарища 90т. и судя по фото еще пол китая можно проехать. Я собрался менять вот не знаю какие взять. Подделки говорят попадаются.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:49
Impetuosity
potar
У меня на 17 передние ушли, задние буду менять скоро, пробег сейчас 30, перед брал ATE вроде неплохие(еще живые, процент не скажу, со слов можно еще много катацо), задние буду брать такие же.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:54
potar
Что-то у вас совсем быстро стираются. ATE и TRW часто подделывают.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 09:58
Impetuosity
potar
Это штатные колодки с завода были(и те и те), думаете Ford подделал лично мне колодки?
А вообще дело не в качестве колодок, а в манере езды, ну это намек. :roll:
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:02
vadim_khozin
В субботу заменил передние колодки. Поставил оригинал, пробег был 49 тысяч., остаток 3мм левая сторона, 4 мм правая. Износ внутренней и внешней одинаковый. Можно было бы еще несколько тысяч катнуть, но после нескольких остановок начинали плыть. Решил не рисковать, так как новые с октября месяца лежали на готове. Пальцы очистил мелкой наждачкой и намазал бмв смазкой, посадочные на суппортах - lm.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:45
Stranger
поменял по кругу колодки и диски вчера... 72000 пробег... Поставил REMSA колодки и задние диски... Вперед дисков ремса не было взял феродо :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 22:04
kr_vad
Почитал, но так и не нашел ответа на свои вопрсы, может кто расскажет, я уже понял что тормозные колодки живут очень мало, но что бы на столько мало, я себе(на машине rofl.gif ) поменял перед на 32т, зад на на 38т остаок и там и там был 3мм, с чего так мало, я на моке о замене переда начал думать на 82т кода остаок составлял 6мм, а тут такое разочерование, поставил не оригиналы Delphi
СообщениеДобавлено: 04 июл 2017, 22:52
kr_vad
почему мало? во-первых, 30 тык это нормально и на большинстве машин у меня было также или меньше. во-вторых, при всем при этом на куге у меня где-то до 37 тык должны доходить что является не минимумом статистики.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 19:02
NIKITA_V
Стиль езды ближе к спокойному, город\трасса 60\40%. У новой машины состояние колодок не оценивал, теперь меня терзают смутные сомнения... Может, все же, разводят на деньги?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 13:03
NIKITA_V
NIKITA_V писал(а):На пробеге 12600 передние изношены на 60%, задние на 80% ohmy.gif
Померял сам, на задних с внешней стороны осталось рабочего слоя ~6.5 мм, на передних ~9,5 мм (при толщине новых 11 мм -?), то есть это ну никак не 20% и 40%, как померяли на ТО-2 у дилера "Бекас" в Туле (видимо, точно так же, т.к. колеса не снимали). Тем не менее, задние действительно стёрты заметно сильнее. Что проверять, ручник, т.н. направляющие на предмет растормаживания? После грунтовок стараюсь мыть колеса, гружёный езжу не часто и по хорошей дороге без резких маневров. Ручник всегда отпускаю и только полностью, а если забываю (было всего пару раз), то обнаруживаю это ещё при трогании...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2017, 14:35
Кугин
Задние MARKON 15000166 поскрипывают при резком торможении .
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 08:59
NIKITA_V писал(а):Ручник всегда отпускаю и только полностью, а если забываю (было всего пару раз), то обнаруживаю это ещё при трогании...
На ручнике долго не проедешь. БК начинает верещать, я пробовал. blush.gif rofl.gif
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 20:08
Serg412
На пробеге 54000 км заменил по советам форума передние колодки на Sangsin SP1260. Прошелся железной щеткой по суппорту в контактных местах, ничего не смазывал, хотя смазку прикупил. Проехал около 150 км. Пока доволен колодками.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 14:57
Федя Стуков
Sansing колодки хорошие , не скрипят , ходят долго , единственный минус - мягкое торможение ! У меня стоят на Куге , Фиесте , покупал для LC-200 и RAV-4 !
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:31
diman82
Добрый день. Может кто подсказать подойдет такого размера приблуда для наших суппортов задних?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:36
Bart
Я взял близкую по размерам и по приемлемой цене. Доработал напильником.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:39
Alexman
Чтобы поменять колодки какая-то приспособа нужна? blink.gif Не на одной из своих машин не сталкивался,только слышал об этом краем уха :D
Bart писал(а):Я взял близкую по размерам и по приемлемой цене. Доработал напильником.
Где брал?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:47
Alexman
Для передних не надо, для задних желательно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:53
Bdfy
Alexman
Попробуй ключ от болгарки :wink:
diman82 писал(а): приблуда для наших суппортов
Да, делал себе подобную , НО есть замечания по твоей конструкции :
1. Штифты делай диаметром 5 - 5,5 мм.
2. За что будешт "хаватать" свою шайбу , что б вращать поршень ? :wink: secret.gif с " обратной стороны " от штифтов , шестигранник "под баллоник" делал :wink:
Вот нашёл
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=415562#p415562
А штыри в итоге дорабатывал до диаметра 4 мм :wink: там дальше есть , почитай :)
