Замена передних и задних тормозных колодок [К2]
На каком пробеге меняли колодки?
Передние до 20 тыс.
26
7%
Передние от 20 до 40 тыс.
119
31%
Передние от 40 до 60 тыс.
81
21%
Передние от 60 до 80 тыс.
18
5%
Передние свыше 80 тыс.
5
1%
Задние до 20 тыс.
3
1%
Задние от 20 до 40 тыс.
43
11%
Задние от 40 до 60 тыс.
57
15%
Задние от 60 до 80 тыс.
30
Задние свыше 80 тыс.
3
1%
Всего голосов : 385
Re: Замена передних и задних тормозных колодок [К2]
Сообщение #101  17 окт 2016, 17:16
Jackson
Да, ты прав, только визуально смотреть. Можно правда штангелем передние наружние померять, а в общем то через диск все хорошо видно)
vadim_khozin
Благодарил (а): 32 раз.
Прошлое авто: Ford Transit
Сообщение #102  17 окт 2016, 21:04
Jackson
Сними колесо и посмотри, будет хорошо видно и внешнюю колодку и внутреннюю. Сравнишь толщину с новыми колодками. Самому менять тоже ничего сложного, на форуме все подробно написано.
Винни Пух
Заслуженная репутация: 90
Откуда: п. Демьяново, Подосиновский р-он, Кировской обл.
Благодарил (а): 1165 раз.
Прошлое авто: Ford Focuc 2
Сообщение #103  21 окт 2016, 22:58
Привет всем!
Поставил Sangsin Hi-Q обкатал ватности нет. Может удачные попались. good.gif
Дайте до детства плацкартный билет....
rruslan27
Благодарил (а): 68 раз.
Сообщение #104  22 окт 2016, 05:08
Jackson
Мне на ТО тоже говорили: надо передние менять. Снял колесо, замерил - еще по 4 мм остаток. На новой ремсе, лежащей в багажнике - 11 мм.
Just Laid
Благодарил (а): 104 раз.
Прошлое авто: FF3 2.0+PS
Сообщение #105  22 окт 2016, 07:48
Just Laid
в ремзоне у ОД мне клялись, что 3мм это минимальный остаток, при котором колодки должны быть заменены.
Борис40rus
Заслуженная репутация: 58
Благодарил (а): 229 раз.
Прошлое авто: honda civic 4d
Сообщение #106  22 окт 2016, 19:56
Борис40rus
Клясться можно сколь угодно. Верю только официальной информации (паспорт, руководство по эксплуатации и т.д) По предельному износу колодок не нашел, поэтому катаю до остатка 1,5 мм. Ни один диск не пострадал
Just Laid
Сообщение #107  13 дек 2016, 22:16
Господа, может кто подскажет, какие колодки можно поставить спереди на кугу2 2.5 л, 150 сил. Хочу trw, но судя по форуму подходит 3 артикула gdb 2009, 1583, 2043. Может ли такое быть. И что все таки правда?
Vadya
Сообщение #108  14 дек 2016, 18:03
Vadya
Если почитать соответствующую тему, то станет ясно что GDB2009 на 2WD не пойдут ;)
Официально по каталогу 2043, но от фф2 1583 тоже подходят.
Благодарил (а): 2589 раз.
Сообщение #109  28 дек 2016, 16:43
Что-то в Exist не выдает аналог АТЕ на передние колодки, подскажите кто производитель оригинала?
JoB
Фото: 7
Прошлое авто: Nissan Qashqai
Сообщение #110  28 дек 2016, 17:22
JoB
viewtopic.php?f=82&t=3600
Сообщение #111  02 фев 2017, 20:52
Купил на перед на 2,0D ремзу. третья замена. до этого 3 оригинала было (первый заводской)
толщину диска не мерил но до такого состояния
далеко... по 6 мм с каждой стороны не меньше
внешняя колодка своими усами не лезет на суппорт
зачистил места посадки - все равно не лезет сама
наши руки не для скуки... :D чуть подстучал молоточком... (это у ремзы вместо клея походу) rofl.gif метод заклинки
так села на выработку. размер норм.
с утра без тормозов. к вечеру притерлись.
опять в этот раз не мазал направляющие. только почистил их и втулки (очистителем карбюратора)
резьбу пальцев локтайтом
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #112  03 фев 2017, 18:01
Апд. Засвистели слегка. :roll:
Сообщение #113  03 фев 2017, 20:35
Смазку из пальцев вымыл и при том не вложил новой.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #114  04 фев 2017, 07:42
Там ее и не было.
При промывке там была пыль и грязь попавшие туда при замене колодок.
Сообщение #115  08 фев 2017, 19:30
Сегодня что-то заскрипело при торможении.
Подумал, что кончились колодки.
Проверил - осталось примерно 4 мм.
Можно конечно съездить к дилеру, но хочется самому поковыряться.
Господа, если не сложно напишите наименования расходников (закажу на экзисте)
Какие там надо заказать смазки для резьбы и т.д.?
Dantist
Прошлое авто: Chevrolet NIVA
Сообщение #116  08 фев 2017, 20:56
Я обычно пользуюсь Vmpauto 1503
Колодки вон много кто чего написал - в заголовке есть усё
а блин, нитот топик вот тут все viewtopic.php?f=82&t=3600
mirock
Сообщение #117  08 фев 2017, 21:07
Dantist
У меня по морозу колодки пищат. Оригинал.
Может пока не стоит заморачиваться. Размер тормозной накладки на новых колодках 11 мм
vadim_khozin
Сообщение #118  08 фев 2017, 21:18
mirock писал(а):Я обычно пользуюсь Vmpauto 1503
Еще дополню: оригинал 1 197 919, можно заюзать если охота платить тройную цену :)
Кстать это конечно смешно, но я не нашел упоминания направляющих в етисе shok.gif
mirock
Сообщение #119  09 фев 2017, 16:41
Спасибо.
Думаю, пару месяцев ещё поезжу.
Закажу пока расходники, а когда придёт время сезонной смены колёс, заменю колодки.
Dantist
Сообщение #120  09 фев 2017, 18:42
Я поменял передние и задние колодки на remsa, пробег после замены передних: 4,5 т а задних 1 тысячу. Не скипов не писков не наблюдаю, посадочные места просто почистил и с направляющих налёт снял. А любые смазки здесь лишние, конструкция супорта такова что закисать там не чему это не корейцы.Ну а любые скрипы в большинстве своём из за состава фрикционной накладки good.gif
simonovalex
