Замена передних и задних тормозных колодок [К2]
На каком пробеге меняли колодки?
Передние до 20 тыс.
26
7%
Передние от 20 до 40 тыс.
119
31%
Передние от 40 до 60 тыс.
81
21%
Передние от 60 до 80 тыс.
18
5%
Передние свыше 80 тыс.
5
1%
Задние до 20 тыс.
3
1%
Задние от 20 до 40 тыс.
43
11%
Задние от 40 до 60 тыс.
57
15%
Задние от 60 до 80 тыс.
30
Задние свыше 80 тыс.
3
1%
Всего голосов : 385
Re: Замена передних и задних тормозных колодок [К2]
Сообщение #121  10 фев 2017, 07:02
simonovalex
У мну тоже Ща 2,0 на ремзе.
Перед я поставил
Зад - продавец.
Скрипа Ща нет. Есть писк при околонулелых скоростях. Но еле еле.
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #122  10 фев 2017, 07:49
Бывает так, проедешь по трассе, машина от грязи черным налетом покрывается, при торможении не то что писк, гул слышен, но после мойки тишина... Иногда слышу писк по утрам, но пару раз отормозив, писк проходит (окисление на дисках видимо)
Заслуженная репутация: 819
Благодарил (а): 2540 раз.
Сообщение #123  15 фев 2017, 21:26
Товарищи, а у меня вообще смех.
Пробег 11 тысяч, да езда у меня пассивно-агрессивная, грубо говоря, на 100 километров спокойной езды приходится 100 агрессивной.
Трижды тормозил в пол (скорость не больше 80 км). В итоге, еду себе по дороге, передо мной выскакивает тип, я немного резко торможу и слышу металлический звук.
Приехал в авторусь, купил АТЕ и у них же заменил. В итоге, (передние) левые колодки стерлись на 100% и начали тормозить железкой, правые осталось немного, думаю 3-4мм.
Вот теперь меня интересует вариант, какого фига так неравномерно стерлись колодки...
dark2do
Сообщение #124  16 фев 2017, 08:14
dark2do
Возможно есп по левой стороне чаще отрабатывала.
Благодарил (а): 2590 раз.
Сообщение #125  16 фев 2017, 11:36
Обычно правые быстрее
Сообщение #126  16 фев 2017, 16:08
Выкладываю фотографии:
dark2do
Сообщение #127  17 фев 2017, 08:07
3-4 мм - это , думаю, около 1000 ,ну пусть 500 км откатать хватит :wink:
dark2do
У меня так износ практически равномерный был , когда менял . А стерлись до металла и внутренняя и внешняя ?
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2280 раз.
Сообщение #128  17 фев 2017, 08:32
Собянин писал(а):Купил на перед на 2,0D ремзу. третья замена. до этого 3 оригинала было (первый заводской)
толщину диска не мерил но до такого состояния
далеко... по 6 мм с каждой стороны не меньше
внешняя колодка своими усами не лезет на суппорт
зачистил места посадки - все равно не лезет сама
наши руки не для скуки... :D чуть подстучал молоточком... (это у ремзы вместо клея походу) rofl.gif метод заклинки
так села на выработку. размер норм.
с утра без тормозов. к вечеру притерлись.
опять в этот раз не мазал направляющие. только почистил их и втулки (очистителем карбюратора)
резьбу пальцев локтайтом
Собянин писал(а):Апд. Засвистели слегка. :roll:
Сообщение #129  17 фев 2017, 09:22
Bdfy писал(а):У меня так износ практически равномерный был , когда менял . А стерлись до металла и внутренняя и внешняя ?
Я б предположил , что то с цилиндром
Внешняя до металла, внутренней на 50км хватило бы) на фото и внешняя и внутренняя.
Надо было бы конечно к ОД ехать, но платить 10 тысяч за замену колодок меня жаба душит, приеду на ТО покажу им, конечно, но думаю толку мало.
dark2do
Сообщение #130  17 фев 2017, 10:34
Собянин писал(а):Обычно правые быстрее
У Меня тоже левые быстрее точатся.
Да и вообще левое колесо больше склонно к пробуксвоке.
Потому как вдавить как правило надо при левом повороте, чтоб проскочить. Вот его и подкусывает есп напостой.
Полный привод - это комфорт
mirock
Заслуженная репутация: 159
Благодарил (а): 381 раз.
Сообщение #131  17 фев 2017, 10:55
Еще мне работа есп иногда не нравится, особенно в зимней каше, но думаю это в другую ветку)
Кстати, АТЕ колодки пробег 200км, не свистят, тормозят хорошо
dark2do
Сообщение #132  19 фев 2017, 21:13
Добрый вечер.
Решил поменять переднии колодки,1 замена,пробег 96000.
Остаток оказался около 4-5 мм,думаю поспешил с заменой......тысяч 10 еще бы проехал.
Motli
Сообщение #133  19 фев 2017, 22:37
Motli
у мну на тракторе 80000... 3 я замена
гыгыгы :)
Сообщение #134  19 фев 2017, 23:31
Motli писал(а):Добрый вечер.
Вы двигателем чтоль тормозите???
dark2do
Сообщение #135  20 фев 2017, 07:05
У меня 53 тыс, остаток еще 30%. :P Сидение провалится , а колодки останутся rofl.gif
olga-olga
Заслуженная репутация: 248
Сообщение #136  20 фев 2017, 07:44
Motli
Сообщение #137  20 фев 2017, 21:31
dark2do писал(а):Вы двигателем чтоль тормозите???
....да вроде как и все....педалькой тормоза :D
olga-olga писал(а):Motli нам ставили особенные колодки rofl.gif
Dimaz55 писал(а):Motli
....все в норме.безопасность превыше всего :)
Motli
Сообщение #138  21 фев 2017, 15:24
Я конечно иногда неадеватно веду себя за рулем, бывает торможу очень резко, но 11 тысяч и 96)
dark2do
Сообщение #139  21 фев 2017, 17:30
dark2do
у тебя тормозные диски - блюдца. вполне реально.
Сообщение #140  03 мар 2017, 09:34
А какой фирмы у вас колодки стояли? Можете выложить фото или название.
potar
Благодарил (а): 23 раз.
Прошлое авто: Focus 2
Сейчас этот форум просматривают: Sonov
