Замена передних и задних тормозных колодок [К2]
На каком пробеге меняли колодки?
Передние до 20 тыс.
26
7%
Передние от 20 до 40 тыс.
119
31%
Передние от 40 до 60 тыс.
81
21%
Передние от 60 до 80 тыс.
18
5%
Передние свыше 80 тыс.
5
1%
Задние до 20 тыс.
3
1%
Задние от 20 до 40 тыс.
43
11%
Задние от 40 до 60 тыс.
57
15%
Задние от 60 до 80 тыс.
30
Задние свыше 80 тыс.
3
1%
Всего голосов : 385
Сообщение #1  09 ноя 2014, 21:13
Сегодня менял передние колодки. Сам. Люблю это дело. :roll: Колодки покупал тут: viewtopic.php?f=6&t=4793 Оригинал за 3000 руб. Замена по времени заняла около 40 минут. Если бы не фотографировал, то уложился бы быстрей. :D Так как на нашем сайте не нашел фотоотчета по замене колодок на К2 (поправьте, если не прав), решил выложить фото для тех, кто хочет сделать это сам, но сомневается в своих способностях. :D :wink:
В моей жизни было много шуток, если бы я все понимал, то давно бы умер от смеха.
Steelfish
Предводитель трактористов
Заслуженная репутация: 1022
Фото: 21
Благодарил (а): 1133 раз.
Прошлое авто: Ford Mondeo IV
Re: ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК [К2]
Сообщение #2  09 ноя 2014, 21:59
Steelfish
Небольшие дополнения и уточнения:
1) Смазкой МС1600 направляющие пальцы лучше не смазывать, есть негативный опыт её применения на пальцах: http://www.oil-club.ru/forum/topic/2800-universalnaja-smazka-mc-1600-hotbrake-polnostju-otvechajush/
Есть много разных смазок, которые намного лучше работают на направляющих пальцах.
2) Обязательно нужно очистить от грязи и смазать направляющие колодок, которые расположены на скобе(кронштейне) суппорта. Фото выкладывал здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=279317#p279317
3) Перед закручиванием направляющих пальцев, на их резьбу желательно нанести герметик(анаэробный) для резьбы слабой или средней фиксации.
Pavlik-40
Аналогично. На Куге1, пробку бачка тормозной жидкости можно не откручивать, там в резинке есть прорезь, читай здесь: http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?p=124429#p124429
Последний раз редактировалось Сега 10 ноя 2014, 07:59, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение #3  10 ноя 2014, 08:59
Steelfish
Bdfy
Командир бензоколонки
Заслуженная репутация: 1059
Благодарил (а): 2280 раз.
Сообщение #4  11 ноя 2014, 00:22
Ого первый раз вижу на колодке скотч 3М :)
А я еще очистителем брыгзаю, отмываю направляющие, отмываю манжету поршня от грязи, пшикаю на нее силиконовой смазкой для поддержания эластичности... Ну и поршень я вдавливаю приспособой... Хотя и монтировкой можно... Но без приспособы сзади не выйдет...
Stranger
Заслуженная репутация: 8
Сообщение #5  14 ноя 2014, 21:36
Stranger писал(а):Ого первый раз вижу на колодке скотч 3М
Stranger
Он не простой, держит температуру и не отваливается без усилий, что и позволяет точное дозирование прижатия колодки до диска.
Steelfish писал(а):Сегодня менял передние колодки.
Steelfish
Описание в фото - пункт10 можно подправить, а то все будут повторять ошибку.
На заводе перед приклеиванием внешней колодки, скобу протирают активатором адгезии (той же фирмы 3М), только после этого колодка считается приклеенной а не просто насаженной клеющей частью на вытертую поверхность.
Владельцы Focus ST и BMW знают разницу.
Последний раз редактировалось Mos98-FK2 14 ноя 2014, 21:59, всего редактировалось 2 раз(а).
Mos98-FK2
Благодарил (а): 117 раз.
Прошлое авто: Kuga-2
Сообщение #6  14 ноя 2014, 22:40
Mos98-FK2
Корректировать не хочу. Ошибка? Спорно. От активатора адгезии хуже не будет. Скажу одно... Если старую колодку "оторвать" аккуратно, то на посадочном месте суппорта остается девственно чистая поверхность. Специально пробовал на отрыв новую колодку, схватилась намертво. То есть для того, чтобы ее снять мне пришлось бы так же прибегать к использованию отвертки. :wink: :D
Steelfish
Фото: 21
Сообщение #7  15 ноя 2014, 13:33
Mos98-FK2 писал(а):Он не простой, держит температуру и не отваливается без усилий, что и позволяет точное дозирование прижатия колодки до диска.
как зм точно дозирует?
Steelfish
вот ты приклеил колодку к супорту.
а где гарантия что ты ровно приклеил и направляющие колодки сядут в пазы скобы супорта без перекоса.
выделены красным
допустим что ты попал, а другой не попадёт. усложнение процесса имхо.
может сначала надо колодку в скобу супорта вставить, потом отклеить плёнку и далее надеть супорт с установленной внутренней колодкой.
я так делал Диме на К1.
и да, я мазал все трущиеся части смазкой БМВ. Дима грит скрипов нет, тормозами доволен crazy.gif
По мс 1600 скажу так. мазал на митсу к90 3,0V6 на батиной машине.
недавно всё разбирал и смотрел на неё. состояние отличное. закаксования или засыхания не выявлено.
кстати в видюшках про эту смазку говорят что и резьбу пальца надо смазать.
имхо ни в коем случае. резьбу только локтайтом (фиксатором резьбы)
Благодарил (а): 2492 раз.
Сообщение #8  15 ноя 2014, 19:15
Собянин писал(а):точное дозирование прижатия колодки до диска.
Дозирование это когда внешняя колодка со скобой вместе двигается а не болтается в ней.
Mos98-FK2
Сообщение #9  17 ноя 2014, 12:31
Stranger писал(а):Ну и поршень я вдавливаю приспособой... Хотя и монтировкой можно... Но без приспособы сзади не выйдет...
окупается при первой замене
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_8024.html
Сообщение #10  17 ноя 2014, 15:34
угу у меня примерно такая, только по форд я переделывал сам... У друга вообще универсальный набор под большинство марок есть... dance.gif dance3.gif
Stranger
Сообщение #11  20 ноя 2014, 23:43
сегодня заменил колодки и перед и зад..все подошло...проехал по городу - все нормально...появилось некоторое ощущение что тормоза стали более "мягкие"....ранее на оригинале тормозили более резко (хотя может первое впечатление и они несколько притрутся к диску). на старых колодках проехал ровно 70000 км., оставалось примернно по 3 мм.
колодки закупил...цена передних 2950, задних 1900 руб..
Последний раз редактировалось igor1307 21 ноя 2014, 09:20, всего редактировалось 1 раз.
igor1307
Сообщение #12  21 ноя 2014, 00:31
igor1307
Молодец! Я до замены задних наверное к следующей осени доберусь. :D
Будь добр, убери под спойлер все фото, кроме одной. Спасибо!
Антон, по поводу попадет, не попадет... Если бы у меня закралась хоть капля сомнения, что где то можно накосячить, упустив нюансы, я бы это озвучил. Там по определению нельзя ее приклеить как то не так. Ну или совсем криворуким надо быть. :D
Steelfish
Фото: 21
Сообщение #13  21 ноя 2014, 08:58
Steelfish
ок я же написал что у тебя руки растут из плечей.
что мешало сначала колодку поставить на скобу а потом надвинуть супорт?
или супорт настолько плотно заходит что клей не даст надеться супорту на колодку? black_eye.gif
Сообщение #14  09 май 2015, 18:48
Менял четвертого мая колодки передние. Брал Ханкук. Скотча небыло, да и на оригинальных тоже. Поставил без проблем. Не скрипят. Кстати у меня скоба не из пластины как на фотках, а проволочного типа.
Медведь
Заслуженная репутация: 19
Благодарил (а): 26 раз.
Прошлое авто: Nissan Tiida
Сообщение #15  06 июл 2015, 09:45
Что хотелось бы добавить в топик.
Олег, вставь пункты плж. если считаешь нужным.
Пункт 1.1
Притягиваем 2-мя гайками тормозной диск
Усилие небольшое но надо сделать это для того чтобы диск не отошел от ступицы во время работы с колодками и под диск не попала грязь (песчинки или окалины м.б. достаточно чтобы диск встал неровно, что в свою очередь м.б. причиной биения на педали и порчи диска при эксплуатации)
Пункт 15
После полной сборки прокачиваем педалью тормоза, а затем снимаем 2 гайки, державшие диск во время операции по замене колодок.
Вчера проверил колодки на тему замены. Пока рановато.
Смотрел правые. Заодно глянул замененный сальник.
Качество фотки не очень
Износ небольшой
Пробег 38000
Износ колодок около 65%
Сообщение #16  06 июл 2015, 10:47
На выходных поменял передние колодки по причине износа . Ставил оригинальные .
Благодаря описанию процесса от Steeifish замена прошла достаточно быстро. Самая длительная операция - поддомкрачивание штатными средствами :)
Поскольку на форде менял самостоятельно впервые , несколько дополняющих советов для "дилетантов вроде меня blush.gif " :
1. Перед заменой , сняв крышку бачка , с помощью одноразаового шприца , провести "забор" тормозухи , что бы избежать пролития после разжимания цилиндров.
2. На направляющих остаются следы ( толи от втулок резиновых , толи от не качественной смазки ) , легко удаляются шкуркой .
3. Шестигранник на 7( который я к сожалению не нашёл ) , отлично заменяется Torx Т 45.
Под спойлером фото колодок после 34 т.км пробега
Износ левых и правых - практичеси равномерный
Направляющие после извлечения
и после обработки шкуркой
Смазка , ещё и на задние осталась
Для замены задних колодок , сделал вот такую приблуду
под "балонник"
, но визуально сравнив новую колодку со старой , решил повременить с заменой до будущего года :D
Bdfy
Re: Замена передних тормозных колодок [К2]
Сообщение #17  07 июл 2015, 15:15
Собянин писал(а):Притягиваем 2-мя гайками тормозной диск
Не имеет никакого смысла с этим заморачиваться. Во-первых, попавшая песчинка не страшна ну совсем. Во-вторых, конструкция такова, что диск крепится теми же гайками, которыми прикручивается колесо. Стоят колодки или нет - диск все равно болтается.
Bart
Благодарил (а): 21 раз.
Прошлое авто: Skoda Yeti
Сообщение #18  07 июл 2015, 15:35
Не поверишь, пару дней назад думал о прокачке после замены! Если "с места в карьер" рвануть, то можно не успеть оттормозиться. :D
Про затяжку диска гайками ничего сказать не могу. Ни разу на предыдущих авто не затягивал. (Хотя нет, на Крайслере затягивал, потому, что диск тормозной в руки падал :D ). Но думаю лишним не будет.
Так что прошу модераторов внести изменения в топик согласно поправкам из поста №16.
Спасибо!
Steelfish
Фото: 21
Сообщение #19  31 авг 2015, 09:54
Собянин писал(а):тем более там надо не вдавливать а вкручивать
подскажите, кто покупал, на вторую Кугу подходит?
нашел отзывы в интернете, на третий Фокус не подходит.
Ase
Благодарил (а): 58 раз.
Прошлое авто: Ford C-max
Сообщение #20  31 авг 2015, 10:49
Ase писал(а):нашел отзывы в интернете, на третий Фокус не подходит.
дай что ли почитать такие отзывы. интересно, что там не подходит?
Сейчас этот форум просматривают: Sonov
