Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #1  11 июл 2014, 10:30
Полезная информация по теме здесь.
Последний раз редактировалось Dimaz55 20 июн 2017, 08:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #401  04 авг 2018, 09:07
Dimaz55 писал(а):
Мартынов писал(а):слилось не более 150 мл
Откачивается трубкой 700-800мл примерно.
С боку (слева) есть сливная пробка, но она не в нижней точке. Откачать особо не получилось, пробовали трубочкой через контрольки, не более 50 мл. всего взяли. С учётом прозрачности масла, заморачиваться не стали, долили до уровня около 350-400 мл.
Заливал вот это: в редуктор 80-90. В раздатку 75-140
Заслуженная репутация: 2325
Фото: 36
Благодарил (а): 3726 раз.
Сообщение #402  05 авг 2018, 00:15
Кстати, у меня масло в раздатку на полную замену осталось, ( зальется 400-450 мл., у меня 500 есть.)если кому надо, поделюсь. Пишите в личку.
Фото: 36
Сообщение #403  06 авг 2018, 08:15
Мартынов писал(а):С боку (слева) есть сливная пробка, но она не в нижней точке
Интересно. Которая?
Заслуженная репутация: 767
Благодарил (а): 828 раз.
Сообщение #404  07 авг 2018, 15:22
Написал ОД по поводу замены со своим маслом.
стоимость работ по замене масла в раздатке и дифференциале заднего моста на Ford Kuga 2013 4AWD 1.6T:
-автополе: 2000р
-Рольф Октябрьская: 4600+4600-20% по году. Итоговая стоимость составит 7360 руб.
-Рольф Витебский : Заменить масло в редукторе отбора мощности составляет 7-8т.р. Не в оригинале масле в заднем угловом редукторе заменить можно, обойдется в районе 35-40т.р. в оригинале не меняется, меняется на новый в случае поломки. Процедуры профилактики нет. shok.gif shok.gif shok.gif
Sergei K.
Заслуженная репутация: 61
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение #405  07 авг 2018, 17:48
Sergei K.
Развод на бабки :D все цены дели на 10, в любой мастерской АКПП все сделают за пол часа.
VladimirL
Заслуженная репутация: 17
Благодарил (а): 445 раз.
Прошлое авто: FF2 1.8 Ghia
Сообщение #406  07 авг 2018, 18:15
Рублей 500 за глаза. В раздатке вообще легкотня. Вот в заднем дифе надо и инструмент ( вакуумник) и терпение.
Сообщение #407  07 авг 2018, 20:08
Жане там надо, капельницу и руки. Аккуратно монтировкой редуктор от подрамника отодвинуть, пробку открутить, вставить капельницу до упора вниз и выкачать. Свежее в обратном порядке закачать.
Игорь_в_куге
Благодарил (а): 137 раз.
Прошлое авто: Hyundai Elantra
Моя группа: ХМАО и ЯНАО
Сообщение #408  07 авг 2018, 21:17
Игорь_в_куге писал(а):там надо, капельницу
без ваккумного хорошего отсоса получится вот так:
Мартынов писал(а):Откачать особо не получилось, пробовали трубочкой через контрольки, не более 50 мл. всего взяли
UrRu
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение #409  08 авг 2018, 07:04
И возможно погреть диф феном, менял прошлой зимой был холодным при откачке шприцом, после прогрева пошло лучше. На эту осень планирую повторно заменить, посмотрим температуру в плюсовую погоду.
korob
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #410  08 авг 2018, 10:38
Кто-нибудь лил Motul Gear 300 LS 75w90 ? и motul в раздатку тоже. Есть предложение, но льют мотюль, задумался.
Последний раз редактировалось Sergei K. 08 авг 2018, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Sergei K.
Сообщение #411  08 авг 2018, 10:44
У всех получается выкачать, значит плохо старались. Если руками делать, то выкачивается чуть менее литра.
Игорь_в_куге
Сообщение #412  08 авг 2018, 12:12
Sergei K.
я в задний редуктор такое залил, пока ездит ))) но года еще нет. Воняло оно не очень, не синтетика кароче.
VladimirL
Сообщение #413  08 авг 2018, 14:03
Sergei K. писал(а):стоимость работ по замене масла в раздатке и дифференциале заднего моста на Ford Kuga 2013 4AWD 1.6T:
-автополе: 2000р
В Рязани на ОД работа мне обошлась в 500 р. :wink: В заднем редукторе с учетом прозрачности масла, можно было бы вообще не трогать, но долили, раз уж открутили.
Фото: 36
Сообщение #414  08 авг 2018, 22:21
Сегодня поменял масло движке, АКПП и заодно в раздатке второй раз, пробег 46000. Первый раз на 35000 менял.
В общем неплохое масло вышло, чистое. Грамм 320-340 влезло.
Вопрос, что за датчик торчит из раздатки (желтый, чуть ниже заливного, на отростке). Проводов к нему не подходит. Странно.
Думаю как управлять миром, чтоб не заметили санитары.
ARHO
Благодарил (а): 78 раз.
Прошлое авто: OPEL ASTRA J 1.4 turbo chip
Моя группа: Золотое кольцо
Сообщение #415  08 авг 2018, 22:35
Интересно. Которая?
Что-то я у тебя не наблюдаю ее. У меня есть. По-моему ты ее не захватил на фото, она чуть кпереди.
Фото: 36
Сообщение #416  09 авг 2018, 08:15
ARHO писал(а):что за датчик
ARHO
Сообщение #417  09 авг 2018, 08:16
Мартынов, ты точно из редуктора сливал, а не из муфты? Из редуктора при твоем пробеге светлое масло не могло быть впринципе. Почему не использовал контоольку в задннй части редуктора?
Последний раз редактировалось AndryPF 09 авг 2018, 08:33, всего редактировалось 1 раз.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 144 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #418  09 авг 2018, 08:20
В муфте нет масла. Там обычный электромагнит. Масло в редукторе, который "сшит" с муфтой
Bonez
Заслуженная репутация: 1685
Фото: 99
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #419  09 авг 2018, 08:23
Bonez писал(а):В муфте нет масла. Там обычный электромагнит. Масло в редукторе, который "сшит" с муфтой
Насколько я помню, в одной из тем этот вопрос обсуждался и определились, что масло там все таки есть - в нем находится пакет сжимаемых фрикционов.
AndryPF
Сообщение #420  09 авг 2018, 08:43
У меня нет такого. Авто 14 года
Игорь_в_куге
Сейчас этот форум просматривают: AndryPF
