Страница 19 из 23
Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 10:30
Полезная информация по теме здесь.
Re: Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:24
brodil писал(а):почему народ в ЗД чаще всего льет 80w90 (знаю про рекомендации)
Вопрос и ответ в одном предложении :wink:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:46
docker
Mr_Alex83 писал(а):Ну как знать. .
Я не был готов. На ТО 60 буду менять)
СообщениеДобавлено: 05 май 2018, 17:05
Собираюсь на очередном ТО поменять масло в раздатке и в редукторе. Цена ОД - 1800 за работу, что терпимо. А вот цена за масло у них: 3600 в раздатку и 2400 в редуктор. Причем если в редуктор лить 75w90, то цена 1900. Почему дешевле? :) Вот думаю со своим маслом ехать, толь вот как найти неконтрафактное масло?
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 19:59
Куга 16 год пробег 52 тысячи. Поменял сегодня там и там. Везде нефть чернущая, но вполне себе вылилась. В раздатке было по верхнюю пробку, а вот в заднем дифе не хватало грамм 150.
Залито
вперед Castrol Syntrax Longlife 75W140 код 1543AE
назад Castrol Syntrax Longlife 75W90 код 154F0A
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 22:31
=alexkug=
Надо было везде залить Syntrax Longlife 75W140,одно из лучших масел для раздаток и мостов
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 22:34
=alexkug=
Нафига назад 140? Бензин не лишний расход повышать.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 00:37
=alexkug=
1-нет пересортицы
2-в заднем редукторе оно становится вечным
3-сравни диапазон температур
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 05:52
AndryPF
=alexkug= писал(а):Надо было везде залить Syntrax Longlife 75W140,одно из лучших масел для раздаток и мостов
Этот вопрос уже обсуждался раньше. Вот ответ службы поддержки о допустимости использования в заднем мосту:
Андрей, здравствуйте.
Спасибо за обращение.
1. Мы не рекомендуем использовать Syntrax Limited Slip 75W-140 в данном узле.
2. Мы не проводили испытаний по смешиваемости Syntrax Limited Slip 75W-140 с другими трансмиссионными маслами и их дальнейшей работе.
С уважением,
Служба поддержки Castrol.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 06:19
Мне официалы не захотели менять масло в редукторе. Сказали, что надо снимать подрамник, иначе к пробке не подлезть :) А там и сход развал придется переделывать. Не смогли. Буду искать, кто сможет. А купил для редуктора Мотюль 75w90.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 07:26
Ничего там снимать не надо. Даже если отсоса нет, то берешь большой шприц, на носик трубочку от капельницы и за несколько приемов отсасываешь все из вполне доступной заливной пробки. Дсже самостоятельно можно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 07:32
Они не смогли к пробке подлезть. Про способ откачки разговор даже не дошёл.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 08:13
R@il
когда они чего то не понимают, я показываю им прямо с телефона фотки с нашего форума.
тут куча фоток и информации, как открутить...
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 08:15
R@il
я так понимаю пробка находится в задней стороне редуктора? На фото с форума я сам не совсем разобрался.
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 08:28
Да, сзади. Если пробка под квадрат - пусть сразу трещётку 3/8" вставляют и крутят (без бит).
СообщениеДобавлено: 13 июн 2018, 18:18
Борис40rus
Вчера поменял масло. 55тык пробег, 13й год выпуска. В пробке шестигранник на 8. Масло было вполне себе, черно-зеленое, на пробке 0.5 см салидола. Слил 400-450, залил 750. Делал шприцами по 100мл с али, они с трубками сразу, вполне удобно, один на отбор, второй на залив.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:38
netjef
brodil писал(а):Куга 16 год пробег 52 тысячи. Поменял сегодня там и там. Везде нефть чернущая, но вполне себе вылилась. В раздатке было по верхнюю пробку, а вот в заднем дифе не хватало грамм 150.
Залито
Подскажите пожалуйста назад сколько вошло, бутылки хватит? Если не секрет где меняли ?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 11:46
netjef
У меня хватило литрушки и еще грамм 150-200 осталось!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 20:30
AndryPF
Вопрос к тем, кто поменял в масло редукторе на 75W90 - не стала ли работа редуктора более шумной? У меня что то шумит в задней части, найти не могу что. Шумит не сильно, но напрягает (звук как от шин на грубом асфальте).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 09:43
AndryPF писал(а):звук как от шин на грубом асфальте
он и есть
на 2,0 ЛМ тихо мягкий нексен
на 1,5 Кастрюль тихо мягкий мишка
на 1,6 ЛМ шум - жесткий старенький бридж
СообщениеДобавлено: 22 июн 2018, 10:22
AndryPF
Собянин писал(а):он и есть
не.., шум идет исключительно сзади - передок тишина. Так же не бывает, что шумят только задние... Обут в Тайгер. Грешу либо на редуктор\муфту, либо на подвесной. На подъемнике источник найти не удалось - возможно только под нагрузкой шумит.
