Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #1  11 июл 2014, 10:30
Полезная информация по теме здесь.
Последний раз редактировалось Dimaz55 20 июн 2017, 08:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Благодарил (а): 2656 раз.
Re: Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #341  09 фев 2018, 07:29
lenin_jah писал(а):В Калининграде официалы зарядили за замену масла в раздатке и редукторе 2400р. Это без масла, только работа...
Для офицалов норм ценик, я за акпп, редуктор, задние колодки и свечи, в сервисе столько отдал.
korob
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение #342  25 фев 2018, 15:44
Мужики, не могу открутить контрольку раздатки, что может быть, прикипела так?
vadim_khozin
Прошлое авто: Ford Transit
Сообщение #343  25 фев 2018, 17:17
vadim_khozin писал(а):Мужики, не могу открутить контрольку раздатки, что может быть, прикипела так?
Может. Хороший ключ и вороток в помощь, чтобы грани не сорвать
Заслуженная репутация: 67
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение #344  25 фев 2018, 20:15
В общем одолел я эту пробку, пришлось открутить патрубок который рядом от турбины одет. На большую трещетку одел полметра трубы, только так потдалась, я в шоке! Был перелив грамм 70 масла, с контрольки полилось, со сливной вообще кисель тек, давно надо было заменить, вот теперь думаю может быть сальник сопливил из-за перелива? Покатаюсь посмотрю.
vadim_khozin
Сообщение #345  25 фев 2018, 22:30
vadim_khozin писал(а):вот теперь думаю может быть сальник сопливил из-за перелива? Покатаюсь посмотрю.
Да, есть такое. но там просопливит и всё. Если лил постоянно, значит подошел...
Сообщение #346  26 фев 2018, 07:09
Кто знает какой предохранитель нужно дергать, что бы на подъемнике можно было разогнать до 80 км\ч? Мне когда официалы слушали редуктор, какой то выдергивали, но какой не знаю.
AndryPF
Заслуженная репутация: 219
Благодарил (а): 146 раз.
Прошлое авто: Opel Astra H
Сообщение #347  26 фев 2018, 07:20
У нас течёт не сама раздатка, а сквозь неё жижа акпп.
Сообщение #348  26 фев 2018, 07:57
AndryPF писал(а):Кто знает какой предохранитель нужно дергать, что бы на подъемнике можно было разогнать до 80 км\ч? Мне когда официалы слушали редуктор, какой то выдергивали, но какой не знаю.
А нельзя, на Куге 2, в БК отключить ЕСП. На Куге 1, это помогает.
Заслуженная репутация: 608
Благодарил (а): 1683 раз.
Сообщение #349  26 фев 2018, 07:59
AndryPF
абс ищи
Благодарил (а): 2574 раз.
Сообщение #350  26 фев 2018, 22:16
Dimaz55 писал(а):У нас течёт не сама раздатка, а сквозь неё жижа акпп.
Т.е. жижа с акпп давит в раздатку, или как? Чет я не пойму))
vadim_khozin
Сообщение #351  27 фев 2018, 07:13
vadim_khozin
Конструкция раздатки сквозная - вал на правое колесо сквозь неё заходит в коробку. У раздатки свой контур уплотнения.
Сообщение #352  27 фев 2018, 07:18
Так и есть - недавно смотрел, течет меркон
AndryPF
Сообщение #353  26 мар 2018, 17:57
Поменял сегодня масло в Р.К. и З.Р. нечего криминального не увидел!!! Полностью соответствует уровню!!! Масло заливал Моторкрафт 80w90 для З.Р, 75w140для Р.К!!! Пробег 110.000т.км!!! Не стоит заморачиваться и менять на 20.000 или 40.000т.км!!! Имею стаж на Автомобилях MAN пробег 890.000т.км и не. разу не меняли не в акпп, не в заднем редукторе!!! Все Работает все крутится при том что Авто Используется в режиме без ОСТАНОВКИ!! А то что масло черное это не говорит о том что его нужно быстро менять!!! Любое масло будет Черным если в нем присутствуют специальные присадки рекомендованные заводом изготовителем!Делайте выводы Друзья!!!
Дан
Сообщение #354  29 мар 2018, 13:44
Я тоже поменял вчера.
В РК - Castrol Syntrax Limited Slip 75w-140/SAF-XJ GL5 , объем по накладной 0,5 л,
в ЗР - Castrol Syntrax Longlife 75w-90/SAF-XO , объем по накладной 0,7 л
Все масла бочковые.
То, что отсосали из ЗР было больше похоже на гудрон.
Утром при -3 за бортом машина на холодную поехала, не то, что раньше - как будто ж/б блок тянул.
PS: Машине чуть меньше года, пробег 3350 км (до меня 7 мес не эксплуатировалась). Вчера измерили содержание воды в ТЖ - более 2% (на приборе желтый индикатор). Тоже заменил. Похоже, что после покупки новой Кути нужно все жидкости менять и не заморачиваться.
Diehard
Сообщение #355  11 апр 2018, 15:06
Сегодня позвонил Официалам, хотел поменять масло в дифференциале, говорят этой процедуры нет в регламенте, соответственно этим не занимаемся... shok.gif Странно как-то...
Пришлось обратиться к другому ОД.
Mr_Alex83
Заслуженная репутация: 71
Благодарил (а): 87 раз.
Прошлое авто: Kuga2 1.6Ecoboost Titanium
Сообщение #356  11 апр 2018, 15:19
Mr_Alex83 писал(а):Сегодня позвонил Официалам, хотел поменять масло в дифференциале, говорят этой процедуры нет в регламенте, соответственно этим не занимаемся... shok.gif Странно как-то...
В диффе геморно менять, возможно решили просто не связываться.
korob
Сообщение #357  11 апр 2018, 15:35
korob писал(а):В диффе геморно менять, возможно решили просто не связываться.
Все-равно странно. Это их хлеб, а они от него отказываются. Ну нет, так нет. Записался к другому ОД.
Mr_Alex83
Сообщение #358  24 апр 2018, 11:57
полистал тему. остался вопрос. почему народ в ЗД чаще всего льет 80w90 (знаю про рекомендации), а не 75w90? С последним машина намного легче едет, а GL5 есть GL5, эти обеспечивается защита. Был бы у нас сильно замороченный задний мост с LSD, так нет...
Благодарил (а): 468 раз.
Сообщение #359  24 апр 2018, 15:26
Тоже менять по регламенту не хотели, но поменял не по регламенту в заднем дифф.... :)
В раздатке сказали нет необходимости.... :)
ФОРД КУГА 2015 2.0
docker
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение #360  24 апр 2018, 16:27
docker писал(а):В раздатке сказали нет необходимости....
Ну как знать. Я когда увидел масло из РК после 50 т.км., был немного в шоке. Поэтому, думаю, менять нужно. Следующую замену думаю на 90 т.км. сделать.
Mr_Alex83
