Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #1  11 июл 2014, 10:30
Полезная информация по теме здесь.
Последний раз редактировалось Dimaz55 20 июн 2017, 08:35, всего редактировалось 5 раз(а).
Благодарил (а): 2613 раз.
Re: Масло в раздаточной коробке и заднем дифференциале [К2]
Сообщение #301  05 дек 2017, 13:54
Aobalab писал(а):предлагал на 75w90 сказали еслиб полностью меняли с промывкой то можно
каким образом промывку делать заднего диффа?
Заслуженная репутация: 824
Благодарил (а): 2583 раз.
Сообщение #302  05 дек 2017, 14:01
Снять и промыть)
fincons
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение #303  05 дек 2017, 15:15
А где в Москве вакуумом сливают масло?
hex
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #304  05 дек 2017, 22:45
80W90 практически всегда минералка?
Благодарил (а): 72 раз.
Сообщение #305  06 дек 2017, 09:35
Просто "всегда" ;)
Сообщение #306  06 дек 2017, 13:08
Да вот думаю,что потом брать 80W90 она на морозы -27 -33, у нас и таких почти не бывает или же 75W90,там конечно задел побольше :roll:
Сообщение #307  06 дек 2017, 19:16
После долгих колебаний заказал:
MANNOL MAXPOWER 4X4 75W-140 код 1236
Chevron Delo gear ep5 sae 80w90 код 223022319
Менять буду весной летом вместе с АТФ в коробке
Думаю еще тормозуху сменить взять или Росдот класс 6 код 430140002
или Brembo класс 6 код L 04 210
Сообщение #308  06 дек 2017, 19:19
AndreyArb писал(а):Шеврон по маслам прям радует ценой и характеристики хорошие
оно еще и на практике радует, в теме масел акпп отписался, трансмисионка ж тоже :)
Сообщение #309  06 дек 2017, 19:41
Что такое класс 6
Благодарил (а): 2505 раз.
Сообщение #310  06 дек 2017, 21:30
Сообщение #311  06 дек 2017, 22:28
Есть ещё круче... rbf600
Но там замена каждые полгода :D
Сообщение #312  06 дек 2017, 23:13
Покатавшись 2 дня после замены не перестаю удивлять может конечно просто совпало ..ушли хрыпающие звуки которые иногда проявлялись при переключение с 1ой на 2ую (т.к. у нас со старта всегда полный привод включ) и когда переключение происходило во время движения в горку ушли вибрации которые были если едешь накатом в горку и происходит переключение с 1ой на 2ую а потом начинаешь нажимать на газ и врайоне 1000-1150 оборотов были небольшие вибрации аля как будто на механике когда глохнешь изза малого гпза (коробка powershift стоит новая была замена 14000 км назад масло на уровне лично провеоял сцепление адаптировано) един делал я замену во время то и там у меня было обращение по электрике и мне обоовляли один блог но возможно еще что то обновили и это повлияло на исчезновение звуков...
Aobalab
Сообщение #313  07 дек 2017, 11:55
На емех цена 358р на тормозуху FORD DOT 4 LV High Performance 1л код 1847947, кому надо,поторопитесь
я взял
Сообщение #314  07 дек 2017, 18:13
Комрады, подскажи сервис в Москве или человека, который поменяет масло в заднем мосту без его опускания и дальнейшего сход развала, так как хочу поменять перед новогодним трипом, но там где менял в акпп и раздатке, хотят 4500+сход-развал, так ау приспускают мост.
borzoy_boy
Заслуженная репутация: 9
Благодарил (а): 35 раз.
Прошлое авто: Ford Focus 1.8
Сообщение #315  07 дек 2017, 18:57
АВТОМИР
Сообщение #316  09 дек 2017, 14:18
Приехали заказанные масла
Сообщение #317  09 дек 2017, 14:25
Записался в Автономию, поеду потом отпишусь, замена в заднем мосту 880р(работа)
borzoy_boy
Сообщение #318  18 дек 2017, 00:54
Замерил масло в заднем мосту, 1100р за то что съем защиты заднего моста, а так 880 рублей, на моей Куге откачали и вместилось по шприцу 750мл, на машине мамы она испанка и там пробка как ни странно под обычный шестигран залили 900мл по шприцу. Привёз свой Ravenol Getriebeoel EPX SAE 80W-90 GL 5. Брал на обе машины на всякий случай 4 штуки по 1 литру, осталось 2-е запечатанных с чеком, кому нужно продам, за инфой в ЛС.
Стандартный процесс, открутили пробки на машинах, воткнули шланг отсос Петрович, и качали пока не тянуло просто воздух, и потом через это же отверстие заливали с помощью шприца, без снятия приспускания моста как это предлагают во многих клубных фордовских сервисах!+ после схож развал. Очень доволен сервисом и качеством, присутствовал возле машин! На втооой Куге ещё поменяли масло в АКПП и раздутее. Заплатили за работу 3080р, масла наши.
borzoy_boy
Сообщение #319  23 дек 2017, 12:03
Вот и я на на своей ласточке добрался до заднего моста: пробег 58тыс. слил 450 г. залил ликви моли GL5 75w90 -800г. пробка под шестигранник, на ней мелкая стружка. 80w90 не стал заливать по одной простой причине: температура застывания маловата, это масло скорее для европы а не для нас. А GL5 оно и в африке GL5.
simonovalex
Сообщение #320  23 дек 2017, 12:47
Не знаю,я взял Шеврон 80W90,у него по характеристикам температура замерзания -33
